TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:14 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文江介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案。& v9 y9 e' z7 }8 q Y9 S$ {
一是GPIO口直接检测单个按键,如图1.1所示;$ Y# r' U" E/ V. D$ M
二是按键较多则使用矩阵键盘,如图1.2所示;7 e* i+ l' f. j
三是将按键接到外部中断引脚上,利用按键按下产生的边沿信号进行按键检测,如图1.3所示;
7 t; r3 O7 L8 d# L% `. p 四是利用单片机的ADC,在不同的按键按下后,能够使得ADC接口上的电压不同,根据电压的不同,则可以识别按键,如图1.4所示。
* R4 R) [9 f/ Q& q% D f 图1.1方案一
# s1 r" W7 I1 |" e 图1.2方案二0 ^% |5 D6 @; f! R
图1.3方案三* T, d M3 i2 X# M- H) T5 I; f
图1.4方案四" E& |+ v3 {+ Y5 X- L2 Z/ `
种是简单和基础的,对于单片机初学者很容易理解和使用,但是缺点是,需要在主循环中不断检测按键是否按下,并且需要做消抖处理。若主循环中某个函数任务占用时间较长,则按键会有不同程度的“失灵”。: ^/ Z/ w5 K2 s1 m, [. p; M8 O
第二种,优点是能够在有限的GPIO情况下,扩展尽可能多的按键。但缺点同上,需要不停检测按键是否按下。
" }$ F& T- h& J: q) K 第三种方式是效率,不需要循环检测按键是否按下,但是缺点是,需要单片机有足够的外部中断接口以供使用。
5 F A, j$ z0 D 第四种的优点是,只需要单片机的一个ADC接口,一根线,就能对多个按键进行识别,缺点是按键一旦内部接触不良,则可能按键串位,且按键产生的抖动,会造成一定的识别错误。7 [ r, Z8 O4 | B) F% r. L
在以上的三种常见按键设计的基础上,现在分享我学习和工作中总结的按键方案。
* Q! d+ l4 ^+ x4 Q 改进一:在原方案一的基础上,加上与门电路,使得任何一个按键按下,都能产生中断,然后在中断里面识别是哪个按键被按下。因此不需要循环扫描,大大提高了效率。方案如图1.5所示。只需要每个按键对应地增加一个二极管,利用二极管的线与特性,可以实现按下任何按键,都能产生中断信号,但是按键之间互不影响。二极管选用普通整流二极管即可,本人亲测可行。 a2 o/ r7 e k; Z! m5 {
改进二:在原有的ADC按键的基础上,也可用增加二极管的方式,实现按键中断,并在中断服务程序里进行AD转换,从而识别按键。电路如图1.6所示。( \1 B% V& @+ i/ A7 K r: T
改进三:因为按键不可避免的有抖动,因此按键消抖可以通过硬件消痘和软件消抖。现在分享一个十分简单且有效的硬件消痘方法:给按键并联一个104左右的电容。软件上基本不用处理即可避免抖动。6 n8 p& Y, Z; O; S; d
改进四:在按键扫描检测的方案下,如果主循环中有某个函数占用时间较长,则按键会发生或长或短的“失灵”,现分享我的一个解决方案。将按键扫描放到定时器中断里面,这样就可周期性地检测按键按下情况,不受主循环的影响。
8 X; ?6 R3 B, w4 u 并且,能解析出按键的不同状态,即按下、按住、弹起、为按下这四种状态,用以实现更丰富的功能。5 T7 m# H6 J; [/ Z
但需注意两点:一是定时器的定时时间,不可过长也不可过短,过长容易检测不到按下,过短会占用大量时间资源。二是中断服务程序需简单明了,只做检测用,通过全局变量传递,在主循环内完成按键响应,中断服务函数内尽量不要占用太多时间。
/ w' Q& Y9 o0 f8 O. h5 D |
