查看: 80|回复: 0
示波器由几个部分组成
 楼主| 发表于 2024-10-8 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 p% C, @% N: V7 N; R" F
2 M) t) a% U9 \7 ^; h% y
示波器的组成结构
/ J) s- B4 \: g5 D" [2 y9 [$ [% L$ R6 L+ Y* C: z8 x. }% o
普通示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路。! ], y5 {( k9 S2 n. u
2 [  A% I$ s3 g/ `1、显示电路
0 \4 P, a+ `0 _2 W9 W7 w7 r; u5 w7 ~- @% d  j2 y0 J
显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
; ?; W! y) D2 k# d2 k
% Z8 T+ G- S* ~  S& x" A% g" ~( w1 ?2、垂直(Y轴)放大电路
" ^& T* t* X. @
9 h* d) _* G, X: w/ ~/ `由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的形。
* R7 h/ ^. ^) K  e" j2 i9 @) s) ?! a$ V# ~
3、水平(X轴)放大电路/ d, W! [/ Q5 l$ v! L4 h# G
+ `1 @1 J* \' b
由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的形。
& r. T8 ]  P8 ^  K8 R" a0 \& p/ Z5 Q! m" w0 _) T
4、扫描与同步电路
4 n3 i5 P+ ~. X- U6 T+ H- \, m$ \7 v7 N  Y  I0 y& o
扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。
+ o8 k! P  \5 }- o$ f& s) E
% p9 i1 V) \4 `0 f8 w5、电源供给电路
% S+ P1 c' S; `: J7 e  j3 t2 s2 W& z3 k: F& m8 ?
电源供给电路供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。
/ f% J( Q: y9 d: ^# P: {. n" T( j8 q9 m. q9 @
GMT+8, 2025-9-24 05:18 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
