查看: 68|回复: 0
逻辑分析仪的特点和选型
 楼主| 发表于 2024-10-8 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 x, ?) L* Q- n  I  f5 j' t5 r# X$ b% A3 I/ y1 H. t
逻辑分析仪在中的四大特点:
* M3 ]# f; p( @2 |0 g$ X1 H
& V5 ?! l! i4 x) H1 P8 T$ Q7 E1、观察波形
. n2 w  X0 h2 _8 A# U* K( @8 A- ~8 U, H
) ]/ k5 c6 E! Q. U$ x/ R观察测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等。
) Y! q2 y- S% l4 O1 W1 \
2 x$ D- N/ |1 E/ b3 i$ F2、时序测量: [% [1 w& P6 o9 i
6 \3 @3 }; E) C) y# d: X对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题。; @4 J2 \/ r- r% K8 d/ }3 D
  F- y/ ]  X- @! ^8 s* i# M3、辅助分析
& V7 m9 j! e# A" M1 @- J, q3 n
, e1 }; J$ m. B使用逻辑分析仪完善的分析功能对总线信号或高级协议进行分析,加快开发进度。4 r9 s" h' v8 g% t- ~! Z
" [+ V; j+ c' s* L: U$ m% l
4、排除错误
& G, o. }: u/ u% X
$ G& C4 X" c1 c$ ]使用逻辑分析仪强大的触发功能来进行错误捕获,排除隐藏在系统的错误,增加产品的可靠性。
/ {$ q0 Z4 i! `+ s7 V4 ^: s( U3 R1 j* C% o* U
在逻辑分析器的选型方面需要注意的六点:, h5 t) a1 Y, f! T
' U- z8 t7 F: D& f' `3 I# |# |1 R
1、采样频率。被测信号的频率最好不超过逻辑分析仪最大定时采样频率的1/3,要是想测信号间的时序,那得保证采样频率是被测信号的10倍以上。  _8 u" X* A& P3 k
, x* S% C2 M/ ^% K* _2、存储深度。存储深度直接决定了存储数据的时间长短。没有使用压缩存储的情况下,存储深度=采样时间*采样频率 ;使用压缩存储情况下,存储时间就跟信号的变化频率有关。1 [# T+ ]1 c0 \: M( p
) n3 S) C, I0 N4 A8 I% A& `
3、协议插件。确定所购买的逻辑分析仪是否支持所要分析的协议信号。0 G9 H) T% |8 G$ ~: O" `* j
. l* V4 G! d0 F4、信号通道数。所需测量的信号数量,一般来说,逻辑分析仪有16通道、32通道,64通道,甚至更多。不过关键还是看自己的需要。7 N" z# O* A& P- _2 u
. q! h) v/ x  ^; x& ~5 W
5、带宽。被测信号的频率超过逻辑分析仪的带宽,逻辑分析仪就没办法准确捕获信号。2 A5 n. L! j, h* h$ E$ u  ?9 [
5 i% d1 j- m! g7 e. r; Y6、输入电平范围。倘若被测信号的电平高于逻辑分析仪的输入电平范围,是会烧坏仪器的。. J4 Y4 K% L$ N6 q
# X- g/ F0 ~- Z) O
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
