楼主: 黑马王子_
allegro 16.6安装后打不开,大佬求救!!!
16#
 楼主| 发表于 2024-10-8 10:15 | 只看该作者
aarom 发表于 2024-10-07 22:34:52
8 P/ g$ F7 i6 K( ~1 d) c( M0 K/ I' f
* N% H9 n. ~) F; w1 J7 k% B! {
查一下安裝路徑對不對.# n  ]: E' K6 N4 e- @/ P
3 N+ ?7 e$ F" y  b/ S
) i+ d+ p+ B6 K, h/ X! B在DOS下(命令提示字元) 輸入:. p, P( b  ^. E  R6 n$ x% D  o
echo %CDSROOT%
2 p! I" i1 I5 u7 `3 A
% ~1 c1 K. l" ~3 K8 b
2 f: a* p5 ]2 a2 `( v! w3 r% y看是否在16.6. 若不是去系统环境变量改一下.$ `; x, P! _7 @/ @; P& _* Z
! j; b1 A1 ~( L" G/ s3 G
( I2 S$ p, w) l: U5 M  Q3 b3 \
" `7 o: n" b% w) g0 d4 f4 J
: O. z$ G& Q! n% v0 r9 `好的大佬,我晚上回去试试,我的原理DSN那些都可以正常打开,就是PCB Editor打开报错,我是按照吴川斌直接一键安装的,几年前原来有安装过17.4的高版本,不知道和这个有没有关系。
# j$ F* g/ W- F* C/ i% z$ D  k
9 I& |9 z& [- j3 ?
“来自电巢APP”
17#
发表于 2024-10-16 17:44 | 只看该作者
16.6我以前也遇到过,解决办法如下:使用老吴的阿里狗破戒大师卸载Candence和清除残留信息,然后下载Wise Registry Cleaner清理注册表,然后使用阿里狗破戒大师重新安装就好了(不过还是存在残留问题,就是除了PCB Editer均可以打开,打不开你就用管理员模式尝试下看看)
18#
 楼主| 发表于 2024-10-19 09:31 | 只看该作者
HelloHard 发表于 2024-10-16 17:44:59
. D: Y7 `* o! r( y3 E7 d, o7 w16.6我以前也遇到过,解决办法如下:使用老吴的阿里狗破戒大师卸载Candence和清除残留信息,然后下载Wise Registry Cleaner清理注册表,然后使用阿里狗破戒大师重新安装就好了(不过还是存在残留问题,就是除了PCB Editer均可以打开,打不开你就用管理员模式尝试下看看)
7 y, Q; Q6 x/ q" d
% ~. a4 C, E3 t5 C看个有联系方式吗?想请教具体操作方法% M0 e: R4 R" a  N# ?4 G& o
* G( Y3 u  I8 C& v
“来自电巢APP”
19#
 楼主| 发表于 2024-10-19 09:32 | 只看该作者
9 F/ {/ {- {$ ]9 G& @/ o9 E8 T16.6我以前也遇到过,解决办法如下:使用老吴的阿里狗破戒大师卸载Candence和清除残留信息,然后下载Wise Registry Cleaner清理注册表,然后使用阿里狗破戒大师重新安装就好了(不过还是存在残留问题,就是除了PCB Editer均可以打开,打不开你就用管理员模式尝试下看看)
" C  F$ C7 g( a# @$ g4 q
) @% A; s8 M1 j1 C& ?老哥有联系方式吗?想请教具体操作方法' F! ^6 g; r6 Q5 J/ H1 h! {8 r" h
4 l6 F" i4 Z+ X* ]8 }& ^2 C3 h; ]" p' I- f7 b3 z; N
“来自电巢APP”
不知道你打开软件报什么错,不过一般都是卸载不干净搞的,上面老哥说的做法挺好,你按照步骤做一遍。打开阿狸狗破戒大师先点击“强力卸载”,再点击“清除残留信息”清除注册表(反正就是把痕迹全部干掉),最后按照  详情 回复 发表于 2024-10-19 10:11
    2025-11-3 15:31
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
    20#
    发表于 2024-10-19 10:11 | 只看该作者
    四川吴彦祖 发表于 2024-10-19 09:325 Z) E/ T) R# S9 r+ y! t
    老哥有联系方式吗?想请教具体操作方法
    5 `/ v" H) n$ ?" u8 a  T! B! L- c& [
    不知道你打开软件报什么错,不过一般都是卸载不干净搞的,上面老哥说的做法挺好,你按照步骤做一遍。打开阿狸狗破戒大师先点击“强力卸载”,再点击“清除残留信息”清除注册表(反正就是把痕迹全部干掉),最后按照安装步骤来一遍
    7 ~2 R7 O( W, O: P" ?" G
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    21#
    发表于 2024-10-19 10:36 | 只看该作者
    最关键的报错截图不发出来,神仙也救不了呀~$ z' z4 T& ?4 l5 E
    , u8 M/ d; A# g8 L按照我的猜想估计是path路径没设置好。找找path里面有没有%cdsroort%相关的内容,把他们移动到最前面。如果没有就请加上。1 D8 `! K( j" X7 R  p* G7 l: p
    ; w2 V' D) D2 K& w& i# d不过还是强烈建议你先把错误截图发出来。
    22#
     楼主| 发表于 2024-10-19 12:39 | 只看该作者
    xiehuan614 发表于 2024-10-19 10:11:37
    1 L, H- E4 B/ W9 t  }  i4 y8 V
    , o* I' G3 x0 k" x2 V* i7 h5 }/ x6 p% R
    , `6 T- a( h+ Y" t不知道你打开软件报什么错,不过一般都是卸载不干净搞的,上面老哥说的做法挺好,你按照步骤做一遍。打开阿狸狗破戒大师先点击“强力卸载”,再点击“清除残留信息”清除注册表(反正就是把痕迹全部干掉),最后按照安装步骤来一遍
    . |+ I! {0 S1 |! l% T
    2 @& w" M: }0 M  v0 P+ G3 k2 G2 q  O
    就是吴川斌的破解软件删除软件,很干净,然后重装了很多遍都不行,一样的报错,和我开始发的图片一样
    " t0 [6 Z! \6 \( H, f
    “来自电巢APP”
    23#
     楼主| 发表于 2024-10-19 12:46 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-10-19 10:36:26( O7 s: F( b6 H' y$ P
    最关键的报错截图不发出来,神仙也救不了呀~: p+ y8 {+ ^- K
    . [3 h# o9 V% {2 F9 e4 }按照我的猜想估计是path路径没设置好。找找path里面有没有%cdsroort%相关的内容,把他们移动到最前面。如果没有就请加上。
    / f% `$ R# L% ~6 J. {5 S7 U( T/ F  E6 i) h" m
    不过还是强烈建议你先把错误截图发出来。
    ( O) a8 `1 `1 A1 ~" N% _; }
    8 J6 \9 e; J# e) j
    % d5 ^% y" i* `$ t( d- k% c + ^' A% O% @3 X. W" H
    大佬,帮忙看下PATH对不对* M( p+ }/ K+ e9 ]5 B* l
    , v( O7 H$ k* d' z: L
    “来自电巢APP”
    这得联系CDSROOT一起看。而且要打开了看。这都看不全。 而且最重点的是,你抓不住重点。报错截图还是没有。  详情 回复 发表于 2024-10-19 14:49
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    24#
    发表于 2024-10-19 14:49 | 只看该作者
    四川吴彦祖 发表于 2024-10-19 12:46- S0 U- Z3 A6 Y
    大佬,帮忙看下PATH对不对
    8 R! p  }% u: T7 S( _
    1 p, ^$ o9 \, Q% e* H1 O3 q# P, Z
    而且最重点的是,你抓不住重点。报错截图还是没有。5 z- C# A7 N" V* P# |3 ]
    25#
     楼主| 发表于 2024-10-19 19:14 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-10-19 14:49:44
    3 x* ^" ?9 Z) v1 u0 b
    9 k8 R5 ]  C" B4 s- }+ I4 A
    * S- }# s4 T& ~5 W* U( v这得联系CDSROOT一起看。而且要打开了看。这都看不全。5 }& h' u3 n# W. P% `; D
    # p0 |% a3 o( u7 z而且最重点的是,你抓不住重点。报错截图还是没有。
    9 H' s; X1 N% p' B$ @, F' t, H8 J# H+ x9 E9 n! K* ?5 i
    我就是看到打开PCB Editor报错,然后其他的应该没有报错了,帮忙看看您指的报错是不是这个我发的图片报错,求指点3 T1 M( g( o+ D2 O( ^
    , c, K8 o6 @1 E2 T& h" t
    - P" J4 `* D2 m: ~& y6 F2 B4 o' J! d
    * M# Y* X& T! Z, s- ~' S6 x8 L4 O$ @6 m  Q" D/ R$ K- G- Y) E; V
    ! F* F) V: x* W4 M4 x( F' h( n% I1 m
    “来自电巢APP”
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2024-10-19 23:34 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    27#
     楼主| 发表于 2024-11-21 10:57 | 只看该作者
    我最近有重新下载了高版本的17.4,可以正常打开,这个16.6依然显示配置不正确!打不开,依然没找到原因,业内有大佬遇到过吗?求助!
    “来自电巢APP”
    28#
    发表于 2025-1-19 18:22 | 只看该作者
    cadence16.6破解安装与补丁安装教程:https://tool.nineya.com/s/1ihv196qk
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    29#
    发表于 2025-1-20 10:11 | 只看该作者
    根据你23楼的截图,
    9 v$ t# Q- P) v你的PATH路径是C:\Cadence\Cadence_EDA\Cadence\SPB_16.66 {- a4 t. Y& j( R: A0 `
    5 F2 n3 ^$ V6 e: e: _根据你25楼的截图,6 z0 |/ U& W. m  ^" L
    你的EXE的路径是C:\Cadence\Cadence\SPB_16.6$ ?* x4 ^0 @( S+ R2 S
    ' j! w$ d( u# [) }( T它们都不一样,肯定用不了。把PATH改成正确的路径就可以了。另外,不建议PATH改成绝对路径,最好改成引用的形式。比如改成
    " E% ]: c; n1 f8 |: s$ G%CDSROOT%\openaccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\capture;%CDSROOT%\tools\pspice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;8 \5 k8 `2 m) Y0 K2 o1 _, a
    这样的话,CDSROOT变更了PATH也会跟着变。
    . q1 h( v. p! w- C' v" J9 q3 y
    / S1 j! S6 Y) D/ F( z! v+ b" G# P此外,多版本的话,CDSROOT的路径也要跟着更换。切换16.6和17.x版本,这个环境变量是必须要切换的。你要运行16.6就把CDSROOT指向你的16.6安装目录,你要运行17.4就指向17.4的安装目录。从你的回帖记录也没有看到有这个环境变量的截图。5 u6 {* d. F. I! B" U
    2 B5 V9 c1 Y" S2 B* o+ p* I8 G
    此外,发帖求助,建议把问题描述清楚,文字描述到位,错误信息截图,操作步骤等等。这样别人才更容易找出问题。一句“打不开了”让别人去猜打不开的原因,那可能真没几个愿意去给你把十几种原因都列出来让你一一尝试。
    9 H: Q2 f4 a- x
    GMT+8, 2025-11-3 19:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
