1 }0 d* }7 j7 ~6 ~* q, S( o# v. A4 y
1 u9 m8 Y5 D5 f4 e& J9 c. C
! ~) t/ S- k' F/ ?! Z& t% d6 |
本文介绍在Linux 命令行界面中手动配置无线网卡的方法。目前流行的多数发行版都支持用图形界面的network- manager方便地进行配置,而无需使用本文所介绍的原始方法。1 J! C* ^3 t4 R' T, y7 z
. g+ [3 j4 m8 R: |: H: T* Y下面介绍使用iwconfig和ifconfig等命令在命令行状态下配置无线网络。前题是无线网卡驱动已经正确安装,并被系统正确识别。, z" ?7 K; V( v2 v3 N) b0 e- `, A
( i" b7 P% J4 z! \0 o大体思路2 i( `- c4 g3 K0 m/ O# l) z- M6 V
; U q- O9 @1 A8 [2 F" v工作的大体思路如下:1 e3 i1 n% F! W% m! H
) u4 [; e1 e; T用iwconfig开启无线网卡的电源,并查找区域内的无线网络% |' G: t. c& ?! c* M
3 g: f3 H8 H6 I, m# }6 |. }* P
连接到相应的无线网络8 S/ y9 Q( H4 y
9 X5 W0 g S2 N/ Q) ~
通过ifconfig启用无线网卡,并获取IP(如果使用DHCP的话)1 C* d7 q7 _: B3 F: j) \* B
], M. y) E8 h8 j6 s6 x: \( l3 d
! }! P: {% N9 P/ G; i
# G5 \% o- i F2 ~7 p. c( ?
注意:
2 T9 R+ T7 y& z& J. D# z1 O* Z
/ T, p0 R4 e4 P0 Z3 d 假设无线被识别为wlan0,如果您的网卡没有被识别为wlan0,可以在操作时做相应的修改。/ S4 s* N8 p! L! u
. i* ]) n) ~7 T
具体过程
- [/ G& V0 x( @( Z7 @- B1 t* n: c( T3 ]& a: ]7 o
1. 打开无线网卡电源6 d- T" i" H$ y
$ W; \9 W( ^( Q* Siwconfig wlan0 txpower on 无线网络的信号灯应该亮了。
+ T& {- v8 v# F
5 S) z) r& T# f" ^0 x2. 列出区域内的无线网络
% ~& k& L5 l" W, c3 u7 w" `
0 v, k' H+ z/ ^( E/ X' Wiwlist wlan0 scan
, s1 O3 R0 X5 r. `
: F) R# D" F7 F5 ~8 |$ o3 C5 R6 ]. r3. 假设要连接到网络MyHome(即essid为MyHome的网络),那么输入命令
- U% k3 Y M5 `' y3 k
% e! y. d0 T$ \$ I+ P6 uiwconfig wlan0 essid "MyHome"
7 P a. Q8 m7 k0 X' X8 g2 s- [1 P) V& s* [/ T1 `
如果网络是加密的,密码是0123456789,那么就输入命令, y3 A, r7 \3 S% g
( ~5 w8 F$ m7 ~8 u) Tiwconfig wlan0 essid "MyHome" key 0123-4567-89% Y" R0 _1 O- Z; b" z6 y- J! U( E
2 Z: m7 W/ Z8 _* r# s
4. 如果正常的话,输入
; d0 o ?' m" n) ?' p. d# l( m G3 a+ p c1 J6 L& Z! J/ i
iwconfig wlan0
1 n0 v5 W& c6 c5 V
/ z8 O3 m0 z! l' K3 U" y) ?6 U5 w, W就可以看到连接正常的各项参数了。
$ P2 M7 [6 h' {2 N: L# S3 H
( f% i4 B4 H0 q/ M/ X! D5. 启用无线网卡8 S5 R1 e$ q7 n: K% n1 p
+ M P2 l2 Y- i( ?/ Aifconfig wlan0 up( c3 j7 Y' M9 ]# t
6 t) r( O1 |( b+ ^6. 如果是用DHCP获取IP的,那么用dhclient 或dhcpcd获取ip
% z3 ~: Y& Y: U0 i9 `& f% J" o7 Z, R9 |, A( \
dhclient wlan0
, o: K" ~1 ?% Z; J* o
6 q9 s' z; n/ t1 V或6 R4 j' ]* h$ O5 H$ l" K1 b
5 ~# C7 f, }9 A( v; @
dhcpcd wlan0
2 Q' }) e( @7 y# t) h
) u( t( }" C, {/ {! Q7. 现在无线网卡应该可以正常使用了。
8 k: { u7 o1 e. j) {7 V3 A1 J- Q- @& c8 K- W9 q
PS:
8 C8 A$ r _) k2 p2 a
4 E1 _1 J! ?9 _( J' s/ [7 s如果现在还不能联网。那么点击网络图标。选择链接到隐藏的无线网络。输入找到的网络的名字。
) v+ h( D* f6 w, r1 q0 Z
2 ~2 ]3 K2 N" s图形化的网络管理程序是System-> references->Network Connections。打开程序后,点击无线网络项目,点击add增加一个新的无线网络。 给出任意的Connection Name。SSID中输入无限网络的名字。wireless security中选择一种合适的加密类型。key中输入无限网络的密码。 m3 T5 q+ A3 f0 u. Z( d4 V* P
- s, }+ \4 ^. Q6 n; o& ~ z其他字段都不修改。 执行后,应该能够链接无限网络。 可以使用iwconfig wlan0命令查看是否正确连接无线网络。
; E3 l6 X3 ]9 r# O
2 V ~2 n+ Q' Z! B未正确链接无线网络的输出:+ C/ m) Z! a% c2 ^
) A W6 u) T' n( `8 diwconfig wlan0
8 k. l: x ~# Y. u. j% d8 @+ N" ?5 rwlan0 IEEE 802.11abg ESSID ff/any
% C, p: u! H4 V- I' Q# n5 _ Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
* X8 X I8 e1 |4 Y+ F2 B Retry long limit:7 RTS thr ff Fragment thr ff
- `; W, D. n3 W4 A- L( b Power Management:off
" O7 k) M( \* i' ?2 S0 j, t; i
' P; b: M5 S/ e- O$ Z( u, o) P正确链接无线网络后的输出:2 {" W7 B0 L; z5 i5 ^9 l6 k
) _) M# P8 m2 B( ~4 Z/ {
iwconfig wlan0
- A( n! R j9 l, h$ L+ X! m: v. \wlan0 IEEE 802.11abg ESSID:"LilyHomeRout"
9 v+ L& `+ c0 m5 w! C Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:23:CD:22:1A:A8 , _& R+ ~! ?, J8 [7 E; J! `0 r
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=0 dBm ( J. n. ^+ v) j5 C, u4 N
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off0 q3 k. j0 x* j7 s2 [# [8 \! G
Power Management:off u, X7 G5 G: N6 c1 i: z# T- y
Link Quality=65/70 Signal level=-45 dBm & X( o8 B0 N4 Y3 K) U- b
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 v; V" O/ v" @- d C! h
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:02 h/ _" I8 e) W3 d$ b6 ?
~, x/ |* u1 ~6 J+ @ |
