查看: 515|回复: 10
有没有大佬测过BQ24210EVM-678
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-19 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 超級狗 于 2024-9-25 09:48 编辑 % y- c3 I* {" O4 m9 X
    7 k# ~# q6 a! ?有没有大佬测过 BQ24210EVM-678,按照手册连接,没用正常给电池充电。
    & I' \4 B. r7 }) r, ~" l
    TI bq24210.pdf
    1.55 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    sluu477b.pdf
    347.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    補上 BQ24210EVM-678 使用手冊說明書。  发表于 2024-9-25 09:50
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 代頒踢哀(TI)獎學金!
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-9-20 11:22 | 只看该作者
    这个芯片没用过,你可以找厂家要资料
    发表于 2024-9-20 11:32 | 只看该作者
    # n: Y& W  e5 {" b/ N4 _
      j- m' o# f! C0 l7 J3 a你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???1 ~( A1 Y7 k) c3 v. s/ i
    ( M3 ]  W' F$ q# E通常是 TS 管腳要銲個 10K 歐姆落地去騙芯片(要看規格書建議,bq24210 剛好也是建議 NTC = 10KΩ。),否則它會認為電池溫度太高或太低,就拒絕充電了!
    ' x+ s7 }9 h7 p, u; X
    2 m& k/ K2 B3 L
    bq24210 Reference Circuit.jpg (18.15 KB, 下载次数: 0)
    发表于 2024-9-20 13:11 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-20 11:323 |2 I3 Q. \2 X0 H
    你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???! |+ }9 s- ]1 E6 y; D
    ! X% ^5 z4 T* [. c$ f' L  S通常是 TS 管腳要銲個 10K 歐姆落地去騙芯片(要看規格書建議,bq ...
      ]7 u# P9 g1 N  p6 |2 V- o就这个名称看,BQ24210EVM-678应该是开发板。他们估计还没到自己开发环节
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    沒回覆了!被打趴了嗎???>_<|||  发表于 2024-9-26 08:27
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-22 15:40 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-20 11:32  E; c1 b7 y( @' j; C
    / ]+ L6 V8 t; Z' H; J' d3 x# G7 B8 c1 H; o$ _
    ( o4 h/ E, h2 \4 [( u: _7 G用的是他们的评估板,按照他们手册连接的内部TS,到2.4.2测量结果都是对的,但是接上电池之后,CHG不亮,没有正常充电,现在就怀疑是不是因为NTC电阻问题
    照 EVB 使用說明書的說法,2.4.2 Charger Enable and Battery Detection 測試,充電燈 CHG 應該就是不亮的,因為 EN = High 芯片充電功能本來就沒被開啟。  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:45
    郁闷
    2024-3-15 15:11
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2024-9-22 15:51 | 只看该作者
    $ U) Q/ g$ T- t4 j' `7 U) i/ B你是不是溫度偵測用的 NTC 沒接???
    / }3 J+ r. n/ s, P4 s4 \2 ^; r& K* w$ }* f5 ~; b
    ! ?) m) h* s+ n5 x( v! g" S按照操作手册来的,到2.4.2都是对的,PG正常亮,连接JP52,3,然后接上电池,CHG灯不亮,没有给电池充电,
    3 c; Z4 Y# ?5 c% [$ y& v
    2024-9-26 15:38
    发表于 2024-9-23 16:41 | 只看该作者
    可能温度保护了,设计原理图发出来看下呢
    发表于 2024-9-25 09:45 | 只看该作者
    3 j  G. G6 b. \
    Xingwwwww 发表于 2024-9-22 15:40
    ( a7 T/ Q- g6 [1 _) b& d2 s9 p用的是他们的评估板,按照他们手册连接的内部TS,到2.4.2测量结果都是对的,但是接上电池之后,CHG不亮, ...
    : Y9 E! P. z: ]
    依照 BQ24210EVM-678 使用說明書的講法,2.4.2 Charger Enable and Battery Detection 測試,充電燈 CHG 本應該就是不亮的,因為 EN = High 芯片充電功能沒被開啟。# P! [% Z2 b8 w/ X8 E' r
    1 U# m) P  B/ l, x3 M5 _1 S2 @
    bq24210 EVB Jumper Setting.jpg (52.14 KB, 下载次数: 0)
    bq24210 Charger Enable and Battery Detection.jpg (18.64 KB, 下载次数: 1)
    无聊
    2024-9-26 15:23
    发表于 2024-9-26 11:03 | 只看该作者
    盲猜,TS引脚的问题,不行先接一个10K电阻,跑起来先
    GMT+8, 2025-11-2 01:03 , Processed in 1.078125 second(s), 32 queries , Gzip On.
