查看: 75|回复: 0
运放两个常见疑问及解答
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、运放输出端加一小电阻的作用?
1 ^& y0 A& w7 Z0 o  答:运放输出短路的保护方法很简单,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,如图中虚线所示,除输出电压明显下降外(负载为2kΩ时,图中数值情况下,Vo可下降10%),对电路的其它性能无任何影响。
# F3 U; D3 J7 F5 X; E8 B  这种电路还有一个优点,对于外接容性负载,电路也非常稳定。因此,即使集成运放内部已加限流电阻,也应在运放输出端外接一个小电阻。
1 n: }7 L+ S% T
  2、运放的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,RF/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?
% l4 H. q& B9 p5 ^  答:这个问题与电耗有关。虽然小电阻噪声也小,但是电耗增加,就有不少毛病:" @! u/ c/ q$ ~; y4 d- @) z2 ?
  1、地线电流增加。这个不妨从各级运放耦合考虑一下它的害处,地线电流大,级间地电位差会增加。: N( f1 i0 U: W! A
  2 电阻功耗增加。好象人们不太注意到这个的理解。实际上,以Rf为例输入与输出之间是存在电压的,而这个电压必然会在电阻上产生电流。如4V的输出,10k的电阻就有40mA,不能承受---你想想,一个运放的输出电流才多大?而用100k电阻,则只有4mA,情况完全不同。请注意二楼的回复,Rf实际上是输出负载(阻抗)的一部分,它是要从运放输出端消耗电流的。& _9 w/ J" ^( o/ J. e, R) g
  3 小电阻增加源输出阻抗效应。输入阻抗电阻Ri往往要求越大越好,目的是想尽量避免源输出电阻的影响。相关理论,可以从书本上找到。而从源的角度上看,信号源回路电流大虽然能减小噪声影响,但接收器输入阻抗小也提出了源输出阻抗和线路阻抗的问题。所以,输入阻抗也是不能太小的。
& s& r0 f% v' p
GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
