查看: 45|回复: 0
PCB时钟的布线:
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟的布线:
& X4 H+ T1 O8 j8 Q6 C8 M
  v7 N0 P. ~+ d% }时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开板上的电源部分,以防止电源和时钟互相干扰。; M  s7 L* J& o7 O1 {, B5 ]9 b
如果板上有专门的时钟发生芯片,其下方不可走线,应在其下方铺铜,必要时还可以对其专门割地。对于很多芯片都有参考的晶体振荡器,这些晶振下方也不应走线,要铺铜隔离。
# Z& g5 m' z2 N; E$ m5 ^7 F+ g( y" O
) [: z  n' ]/ w1 `
2 M, d$ u! ]5 g! q 2 i/ _, K# _  j4 i1 Z
GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
