查看: 48|回复: 0
PCB差分走线要点
    2019-11-20 15:16
     楼主| 发表于 2024-9-12 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; I3 l" C; n" s- f$ X
    差分走线:
    + R: V) n5 q# i, T) \9 ~
    差分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计.定义:通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。
    % X+ q$ r- E) W. V" r
    差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
    / \& e# g* F* x) M0 Y# i
    抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
    8 K/ K8 H* x( @
    能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
    ; o3 c1 X; A7 J5 e" F
    时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。
    / w1 X: g. I5 @" H/ i% v* A
    对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。
    & u- O3 l3 q2 X; p: x% C# O
    等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;等距则主要是为了保证两者差分阻抗一致,减少反射。“尽量靠近原则”有时候也是差分走线的要求之一。
    0 l- H! w& v4 h: Y* l# k% Z
    GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
