大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98530芯片、思特威(SmartSens)SC850SL图像传感器和TDK ICM-42607 IMU(惯性传感模块)的电子防抖(EIS)摄像头方案。3 {' O+ q& S/ j: ~ u
. ?% \, i x% c- \
! X7 y- k* B y& l$ |% ?图示1-大联大诠鼎基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案的展示板图
/ `/ M/ y+ P; [* ?4 W$ z3 k- n* e7 E! S1 O9 B6 e
如今,影像技术的革新正以前所未有的速度推动着各行各业的发展,尤其是在消费电子、智能安防、自动驾驶及远程医疗等领域,高清、稳定且低延迟的视像捕捉能力正在成为构建智慧生活不可或缺的关键技术。为满足这一市场需求,大联大诠鼎基于联咏科技NT98530芯片、思特威SC850SL图像传感器和TDK ICM-42607 IMU(惯性传感模块)推出电子防抖(EIS)摄像头方案。
0 q' j6 a. s, H# T' n# C; s1 X3 t) m0 W5 e9 |, o3 ^
3 \ ^8 A, f! [1 [
EIS(Electric Image Stabilization)电子防抖技术是一种利用惯性传感模块IMU来获取相机姿态变化,再通过对原始图像做局部裁切和变形后,抵销因相机震动造成的画面晃动,从而使输出图像呈现稳定状态的功能。
. y* d' v: u6 M: G* v, S8 a图示2-大联大诠鼎基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案的场景应用图 2 a. c& ]3 g2 P& E; H0 o
NT98530是联咏科技旗下的一款高度集成SoC,支持高达640M像素/秒的处理速率,可实现超过800万像素/60FPS边缘计算性能。在SoC内部集成CEVA SensPro2新一代DSP,配合其全面优化SDK,能确保SoC具有充分的性能来支持复杂的计算机视觉算法和神经网络推理。此外,该SoC集成了ARM Quad Cortex A53 CPU内核、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编码器、高性能硬件DLA模块、图形引擎、双显示控制器、以太网GMAC、USB3.0和USB 2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0,可以为边缘计算IP摄像机解决方案提供高性价比。) W* I% s4 }9 I% L. q9 n8 g
4 m( Q" d8 G3 O" K4 S
' L. i, T. l$ y
SC850SL是思特威旗下首款Stack的Rolling Shutter产品,采用Stack BSI+RS架构设计大幅提升产品的灵敏度与暗光成像性能,并且搭载思特威第二代近红外感度NIR+技术,使QE(量子效率)显著提升。
$ e5 F! Q$ K6 b( K( m. g' |
6 h( A& Z0 i5 ?- u9 {* O; R' I9 H, J8 I
在IMU的选型上,方案采用TDK ICM-42607芯片,其结合3轴陀螺仪和3轴加速度计,具有高达2.25KB的FIFO,可降低串列汇流排界面上的流量并允许系统处理器突发读取传感器数据,然后进入低功耗模式。
+ [: E3 T- |! c/ q% E& d图示3-大联大诠鼎基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案的方块图 4 V5 p& Q( Z$ [: a# U3 R/ t
& \ x) W3 v8 F, G1 C X+ e
在进行电路设计时,TDK ICM-42607摆放位置需与Sensor IC三轴角度互相平行或垂直。NT98530可通过SPI界面连接TDK ICM-42607提供EIS功能,并进行相关设定控制与数据传输。得益于这些器件的出色性能,本方案能够为多种摄像头应用提供更加稳定、清晰的图像性能。/ j. {+ ]9 S& B. J" i
7 g, {* Y+ V) y7 G% I; k, Q
' r) E c1 g% x; X' n8 D5 Z
核心技术优势:
1 D8 ^, l( R9 O5 }" `# j& u4 s# t- 提供相关API给予客户使用和调教EIS;
- 使用联咏科技提供的工具即可对Gyro进行校正;
- 可使用自订义Gyro数据。
* V2 O: C6 c% W6 v: y" n
; X! V4 v5 ?& d0 e, C0 ]
: a. X4 b" a$ e/ M& Z, I
) s9 Z( L- U$ K' C" A方案规格:
3 H! O% l, A% K# n- t( w5 e( j- 芯片核心是Qual Cortex-A53;
- AI运算力是2T;
- 电源输入是12V/2A;
- 系统OS使用Linux;
- 结合图像和语音编解码器;
- 使用SPI界面连接Gyro,进行相关控制和数据传输。% R# t7 p& g6 J! }: N/ `
0 C0 V* D4 Y ~7 z; j
3 D: Y D# z2 @( J/ `$ \6 n
, e2 Z2 z* Y! l) \本篇新闻主要来源自大大通:
* u) q; V7 t& q+ S+ v7 X基于Novatek NT98530+SmartSens SC850SL搭配陀螺仪(GYRO)实现电子防手震(EIS)方案
2 ?8 M* w) Z1 N
e7 o6 g, B+ b |
