查看: 109|回复: 0
段码屏抗干扰驱动VK2C21适用于气表/热能表 原厂FAE支持
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L47+111
/ [1 L, J/ s+ t特点:7 s! O) c! G0 {- d$ W
• 工作电压 2.4-5.5V; t# K/ M- v: X& M2 z7 L, S. W
• 内置32 kHz RC振荡器0 u9 P: k6 h0 z1 j. K- [
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4- j' v! a0 K* J
///沈经理:135 5474 4703///4 g" i& F4 q/ m! r" b1 m& |
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
' R+ x7 D% F  w# D7 {: Y" w• 内置显示RAM为20x4位、16x8位
  H, J$ E! s8 `• 帧频可配置为80Hz、160Hz! e3 w: F1 n/ g
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
' |# l; j% w# ~5 D9 p• I2C通信接口
' n. E" p9 X3 [2 x• 显示模式20x4、16x8
$ \2 s1 g) H& L1 [1 Z3 \$ I$ M$ W+ Q9 a- ^• 3种显示整体闪烁频率& R8 B" b9 R& d. M9 G9 k$ }; P
• 软件配置LCD显示参数
6 f/ V, X4 b- f+ H* i. X• 读写显示数据地址自动加1
8 x- [5 s0 [, [4 p& R! o• VLCD脚提供LCD驱动电压源(
$ t4 B) |4 k, d% x- ?$ I• 内置16级LCD驱动电压调整电路( N9 X$ ~0 g/ ]7 e  M+ m, |) T4 P
• 内置上电复位电路(POR)
8 o% q# `4 D! R! D+ A9 r0 }1 Y" @• 低功耗、高抗干扰' R  w: c2 q% e. J! G/ E
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:, X8 v8 K4 s/ Z* m' v! d
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:# ~; V4 M' F' N( R) k5 T, i
" R: c1 N7 E9 D, Q) a+ E
VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3  6*2  偏置电压1/2 1/3  S0P16 省电模式* \2 t& g2 i, w
VK1056B  2.4V~5.2V  14seg*4com  14*3  14*2  偏置电压1/2 1/3  SOP24 省电模式. w$ ]5 ~- y5 C& S$ y' D7 e
VK1056C  2.4V~5.2V  14seg*4com  14*3  14*2  偏置电压1/2 1/3  SSOP24 省电模式
6 m6 D# |2 M: k$ k6 bVK1072B  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式& w5 k" B/ s7 g0 ^9 m
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式
- o" @! h, r; |) k4 n! S+ \VK1072D  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式. }+ f2 d! h5 Y+ k- t
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com 22*3  22*2  偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积, }! _& h' C. U
VK1128C   2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3   32*2    偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积( }/ X. X0 M$ ?9 O, \
VK0192M  2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44 省电模式
4 H- W# U. x! M4 Y1 oVK0256  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    QFP64 省电模式. T6 J- `# s8 ^. X3 j
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式6 g3 I! C0 [6 d
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
$ i6 r7 \# Z# Y+ n+ RVK0384  2.4V~5.2V    48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
1 C5 h9 z! {) jVK1621    2.4V~5.2V  32seg*4com 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式
. r+ p2 ^0 q7 a4 r, BVK1622   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4  LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式0 D- B. U5 _3 ?
VK1623  2.4V~5.2V  48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE6 c3 t+ j6 K& i7 t! E8 g* `
* ?6 C6 N7 M: d1 r/ P4 f' w/ hVK1625  2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE& ]  g4 A2 T/ _
5 j4 O/ C9 w3 D( u  |* U; gVK1626  2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5    LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式& I0 [+ K' B$ E! B( a/ D
———————————————————————————————————————————————————, N. L' a9 E; t
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗0 }2 ^8 g" r9 ?. k) A/ G* K& x
VK2C21AA 2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗: F! h7 H$ `3 E3 B8 Y
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
* L8 F4 y% h6 q1 R6 z+ n- @VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗' b: W+ [, u9 O, N3 j. `* X9 G
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
! M: e; d2 G0 n9 y! `6 |VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com 4*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗  z( v/ e+ I6 g, @( C
VK2C22A  2.4~5.5V   44seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
6 Y8 V+ N3 {2 K+ u& ?VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗; a6 [8 {( V6 n+ R2 J
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗- t9 u! A% P9 ~! u
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com    偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
, ]- J' T0 d( k3 h) lVK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗; ^7 ~/ r) e. H2 W3 H
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗0 y4 m) U! E9 e3 A' R9 L! p5 d' Y& l
7 x$ J- H) A4 ?5 K* q' V: a' ~* _超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
/ s  L& V' M+ CVKL060  2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
" |+ i* Q2 R2 y5 s! lVKL076  2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰" [5 U& Z$ p4 D2 o1 m1 @3 @
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
; L, ?6 ~0 f7 |8 zVKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰' X# `3 m2 R4 |  v1 o2 L
VKL144B  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰) s0 W6 N0 r7 g+ b1 `" @
——————————————————————————————————————————————————( T- q6 ?% S0 L/ Y8 `8 q1 c  Q
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
9 ~2 o* M$ W& N2 x" A0 oVKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁; j3 `7 t# L4 Z7 l, Y7 F( M
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
7 |9 N' Y4 z0 w- v, Y5 G+ l(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
/ W! A6 d$ B+ }* \, M3 e6 @! aLCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动9 G( ~7 ?8 b0 ?- P% u, ]/ \" X! J
  `% {7 l; N; i
GMT+8, 2025-11-5 17:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
