返回列表 发新帖
楼主: Csec
音频信号回环短路电路分析
16#
发表于 2024-9-27 23:41 | 只看该作者
yhg-cad 发表于 2024-9-16 10:508 `1 ~- q5 k: u9 P) U$ S
这个是RK的DEMO上的吧,回采喇叭输出信号的
8 O5 O& D# U1 x. |7 S  i
看这个命名方式,90%应该是amlogic的参考图* d$ u1 [7 z3 h. I
17#
发表于 2024-9-28 00:17 | 只看该作者
类似于反馈自动调节吧
18#
发表于 2024-9-29 12:15 | 只看该作者
金志峰 发表于 2024-9-27 23:37
, H6 p  n) z- t' {6 N2 v@超級狗  "你可以直接講樓上那個在唬爛!^oo^ "      ,既然版主认为本人在唬爛,麻烦把我那个回帖删了吧, ...
0 t, A  O0 }5 j! ^% p( ~' H2 y/ X+ ~
@超級狗 请问一下版主,我说的那个观点让您感觉到意见相左呢?+ Q$ m' x/ o% g; T3 [
個人只是覺得回聲抑制是一個說法,最主要缺乏文件佐證,若有原廠的說明或解釋那就ˋ完美了。 小弟回覆問題時都會附上相關文件、或者是網址出處、抑或節錄眾人討論的文字片段,這樣爭議會較少。 另一個疑問是,  详情 回复 发表于 2024-9-30 10:34
19#
发表于 2024-9-30 10:34 | 只看该作者
/ [3 U' R1 @+ Z4 B9 i
金志峰 发表于 2024-9-29 12:15
# x' d5 m; P: {5 @+ k@超級狗 请问一下版主,我说的那个观点让您感觉到意见相左呢?
7 R  z9 s, T$ O個人只是覺得回聲抑制是一個說法,最主要缺乏文件佐證,若有原廠的說明或解釋那就ˋ完美了。
+ F! M9 T1 y9 K
/ g3 R# U& F# z  b2 b7 [, I小弟回覆問題時都會附上相關文件、或者是網址出處、抑或節錄眾人討論的文字片段,這樣爭議會較少。
! c) d4 H) K$ n- T8 O3 x: W. l% |( k* L1 |1 A4 B2 m: Z& m, F
另一個疑問是,如果目的是回聲抑制,為何不在進入功放前取樣?而選擇在功放輸出端取樣?推動喇叭輸出的電平大,回環不但要做衰減、濾波,而且失真也大。電路目的似乎較像在監控功放輸出的狀態,是某種情況下會造成功放飽和或發散嗎?真正原因頗令人好奇。
& `  k+ R: p9 n) j; ?
* f! H/ i% i3 A, f: v' c8 m% x唬爛只是這邊戲謔的用語,若造成您的不適、本人致歉。
/ a4 l( Y( v1 L/ J$ `5 I* X1 e/ Q2 W; A
0 C# ^* Q+ b: S' G6 h+ B; x9 y" i. x; ?. j1 V0 o
8 ?6 O$ k+ l$ ~7 F5 n8 U" Y8 V* U
越靠近输出端,反馈越真实。也有的电路会采用功放前端的信号。如果严格一点,还是采集喇叭端的是最好的。  详情 回复 发表于 2024-10-11 18:01
20#
发表于 2024-10-6 11:41 | 只看该作者
语音消噪用的,经常用的东西.  这个网络要按需求调试,看实际效果
    2025-10-30 15:56
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    21#
    发表于 2024-10-11 18:01 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-9-30 10:34) {* H) ^/ f! k9 q2 l0 r
    " z' g. t: W5 T# t2 N5 N. F$ Y% R7 \% Y/ {4 p, L1 ~$ Z
    小弟回覆 ...
    " d/ {  x5 ^7 X1 }越靠近输出端,反馈越真实。也有的电路会采用功放前端的信号。如果严格一点,还是采集喇叭端的是最好的。
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    只有反映失真,沒有反映真實。^oo^  发表于 2024-12-9 22:50
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
