查看: 69|回复: 0
电路去耦太重要,一文讲透
 楼主| 发表于 2024-9-4 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 x9 s( t2 q8 C/ v  u  p" i5 `$ Q% L7 |5 x5 f2 m( @2 t6 Q! z
不管电源引脚的数量如何,IC数据手册都详细说明了每路电源的允许范围,包括推荐工作范围和最大绝对值,而且为了保持正常工作和防止损坏,必须遵守这些限制。
8 y, A+ ~: ]8 B
* [7 y! b& A/ H6 M/ T然而,由于噪声或电源纹波导致的电源电压的微小变化—即便仍在推荐的工作范围内—也会导致器件性能下降。例如在放大器中,微小的电源变化会产生输入和输出电压的微小变化,如图1所示。3 _. C2 \. f* m  |! q0 U% E, p9 T
  v$ }1 Y$ r& Q! O1 w6 V
) |0 X) {: r: O0 _# D- T! j图1. 放大器的电源抑制显示输出电压对电源轨变化的灵敏度。5 m6 m, _1 s8 t3 H8 L4 H5 j  [9 L
% N% p2 x" H# O1 A  g放大器对电源电压变化的灵敏度通常用电源抑制比(PSRR)来量化,其定义为电源电压变化与输出电压变化的比值。4 N, I  Y5 a. C
2 |* B1 W: w) M7 r, f( S
图1显示了典型高性能放大器(OP1177)的PSR随频率以大约6dB/8倍频程(20dB/10倍频程)下降的情况。图中显示了采用正负电源两种情况下的曲线图。尽管PSRR在直流下是120dB,但较高频率下会迅速降低,此时电源线路上有越来越多的无用能量会直接耦合至输出。
* D& G. F. T& E) Q8 j4 r
2 B# H( f6 I) \% B5 m如果放大器正在驱动负载,并且在电源轨上存在无用阻抗,则负载电流会调制电源轨,从而增加交流信号中的噪声和失真。
- K2 P  n) h2 J' _+ o, }8 P
! r/ ]! H! Q- o9 w/ p9 ^尽管数据手册中可能没有给出实际的PSRR,数据转换器和其他混合信号IC的性能也会随着电源上的噪声而降低。电源噪声也会以多种方式影响数字电路,包括降低逻辑电平噪声容限,由于时钟抖动而产生时序错误。
( C% m2 ?/ u2 f- g: T! p, U" I1 t& R& U- A+ x9 T6 T3 L
适当的局部去耦在PCB上是必不可少的6 J6 H! v- u& L* `$ c3 ^; ^/ j
$ M' L# L7 i7 l) l* i+ g
典型的4层PCB通常设计为接地层、电源层、顶部信号层和底部信号层。表面贴装IC的接地引脚通过引脚上的过孔直接连接到接地层,从而最大限度地减少接地连接中的无用阻抗。" K  N9 ~# _/ @. k- @
; T8 R. H( X8 x9 Y" Y  u2 z/ }! ]电源轨通常位于电源层,并且路由到IC的各种电源引脚。显示电源和接地连接的简单IC模型如图2所示。8 [2 h/ ]* v1 J6 D4 T
( ]3 o( m4 d( b5 j* w
9 x& e  E8 J4 |图2. 显示走线阻抗和局部去耦电容的IC模型
( f3 \- n3 a. j4 S
, \! B: {! [( J( C/ l- V. f7 s9 TIC内产生的电流表示为IT。流过走线阻抗Z的电流产生电源电压VS的变化。如上所述,根据IC的PSR,这会产生各种类型的性能降低。
$ o1 Y  q& ?4 q8 P% S! n! Q, q
. T4 m4 p& B: E通过使用尽可能短的连接,将适当类型的局部去耦电容直接连接到电源引脚和接地层之间,可以最大限度地降低对功率噪声和纹波的灵敏度。去耦电容用作瞬态电流的电荷库,并将其直接分流到地,从而在IC上保持恒定的电源电压。虽然回路电流路径通过接地层,但由于接地层阻抗较低,回路电流一般不会产生明显的误差电压。
( i* l5 ]( P5 K0 C1 j" z1 a+ J- d, ?+ n9 p
图3显示了高频去耦电容必须尽可能靠近芯片的情况。否则,连接走线的电感将对去耦的有效性产生不利影响。
4 `; v5 X' p/ l' q# T
3 r/ L5 G$ }7 m5 X9 @9 R
  e9 F5 I4 g" e5 g
图3. 高频去耦电容的正确和错误放置9 R" k/ l3 [, P; c! W5 ?
# ~; ^' {. v1 r5 T图3左侧,电源引脚和接地连接都可能短,所以是最有效的配置。然而在图3右侧中,PCB走线内的额外电感和电阻将造成去耦方案的有效性降低,且增加封闭环路可能造成干扰问题。
2 S% ]5 B* ]7 L) q3 y* c2 F( k
选择正确类型的去耦电容- u: O- Y# ^1 P# B  a6 @
9 L: W1 }8 E7 [2 }, K. R/ y' ~3 @
低频噪声去耦通常需要用电解电容(典型值为1µF至100µF),以此作为低频瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容(典型值为0.01µF至0.1µF)直接连接到IC电源引脚,可最大程度地抑制高频电源噪声。所有去耦电容必须直接连接到低电感接地层才有效。此连接需要短走线或过孔,以便将额外串联电感降至最低。9 N4 `3 @& p4 x
& y; p5 y+ K. }! \大多数IC数据手册在应用部分说明了推荐的电源去耦电路,用户应始终遵循这些建议,以确保器件正常工作。
+ F+ V, [! H! q: l% M) r- x+ ^2 g7 F  b0 o: ^$ |4 t$ u( x* @
铁氧体磁珠(以镍、锌、锰的氧化物或其他化合物制造的绝缘陶瓷)也可用于在电源滤波器中去耦。铁氧体在低频下(<100kHz)为感性—因此对低通LC去耦滤波器有用。100kHz以上,铁氧体成阻性(低Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。) _) E0 t  e8 D8 J+ N" R
3 X" h. C6 {& u& M. P+ Y
铁氧体磁珠并非始终必要,但可以增强高频噪声隔离和去耦,通常较为有利。这里可能需要验证磁珠永远不会饱和,特别是在运算放大器驱动高输出电流时。当铁氧体饱和时,它就会变为非线性,失去滤波特性。
9 {; B+ E- Y6 q+ O+ }9 ^& G' [4 Z
请注意,某些铁氧体甚至可能在完全饱和前就是非线性。因此,如果需要功率级,以低失真输出工作,当原型在此饱和区域附近工作时,应检查其中的铁氧体。典型铁氧体磁珠阻抗如图4所示。% O* ~- m/ o4 x: D+ W5 ?& y
; X- n' r. @; b/ W& [. c# F
1 I' g6 o5 Z# b: L8 d  S# R图4. 铁氧体磁珠的阻抗
7 m" L4 B8 |# f3 ~) {8 t2 o
: d" Y% p' N1 Z# N4 \5 N' K2 z  P在为去耦应用选择合适的类型时,需要仔细考虑由于寄生电阻和电感产生的非理想电容性能。
0 X6 v) D8 T  b6 r* D
6 G$ [0 U" s% H) I( e  _% {! J/ O2 i6 f, N3 g
GMT+8, 2025-9-24 05:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
