9 Y, t! o% s9 z; [5 p5 s. k- }4 m; Y7 Z7 k; |7 H
H6900B是一款高效率、稳定可靠的升压型LED恒流驱动芯片,适用于多个高亮度LED灯串的恒流驱动。以下是关于该产品的详细解析: 产品特征: 内置耐压60V功率NMOS,可直接处理60V电压,无需额外升压电路。 输入电压范围2.7V-48V,兼容多种电源类型。 效率高达95%以上,降低能耗,延长电池寿命。 工作频率1MHz,有助于减小外部元件尺寸。 芯片供电欠压保护2.4V,防止电路损坏。 关断时间可调节,优化LED灯驱动效果。 内置过温保护,防止芯片过热损坏。 软启动功能,减小启动时的电流冲击。 支持单节锂电池供电,适用于便携式设备。 典型应用: LED灯杯:提供稳定的电流驱动,延长使用寿命。 电池供电的LED灯串:实现亮度一致性,适应不同类型电池供电。 平板显示LED背光:提供均匀稳定的背光效果,改良显示清晰度。 3 B+ W# B- |' t) H
