查看: 64|回复: 0
怎么搞懂嵌入式开发arm技术JTAG接口
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。
% \( K: x6 |5 M
7 x( p" p4 f$ v0 Q  Z
一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)内置模块的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。
& I( u& s9 U7 b: g0 A
上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定。
& R0 T& E8 I5 g7 Z/ x5 e
例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOC DataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Remap,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至时错误值,RAM不能正常工作,所以下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过Let 命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。
# N1 Y% f% L% e  V$ _
下面是一个设置AT91M40800的命令序列,关闭中断,设置CS0-CS3, 并进行Remap,适用于AXD(ADS带的Debug)
& E2 U- H& q6 Z/ e1 }1 G
setmem 0xfffff124,0xFFFFFFFF,32 ---关闭所有中断
( O- P6 N& ?3 ^) C( q
setmem 0xffe00000,0x0100253d,32 ---设置CS0
" I4 M: z- C- w$ H) O: Q# g9 a
setmem 0xffe00004,0x02002021,32 ---设置CS1
) X3 i# o( _9 e2 J5 O" m. W% w
setmem 0xffe00008,0x0300253d,32 ---设置CS2
. g) A* y* M  r4 P( G
setmem 0xffe0000C,0x0400253d,32 ---设置CS3
$ ?) j' V$ \" i# [# o, P5 Q
setmem 0xffe00020,1,32 ---Remap
% ]. b! \% j9 R3 s  p9 w! ^
如果要在ADW(SDT带的DEBUG)中使用,则要改为:
4 o5 V+ f5 u! N! m0 v9 ]8 m& X
let 0xfffff124=0xFFFFFFFF ---关闭所有中断
/ f; ~5 z& q+ Z6 K5 _
let 0xffe00000=0x0100253d ---设置CS0
% b* W3 M2 ^* W* P8 a3 ^) F& N
let 0xffe00004=0x02002021 ---设置CS1
: N1 X3 P9 ~# M/ U( Z& B
let 0xffe00008=0x0300253d ---设置CS2
) K: R1 Z1 X6 I. m
let 0xffe0000C=0x0400253d ---设置CS3
0 N# d# m7 R( T1 C/ [' K7 s
let 0xffe00020=1 ---Remap
. f' h1 q5 g, `$ m! B6 |7 E8 n! s
为了方便使用,可以将上述命令保存为一个文件config.ini, 在Console窗口输入 ob config.ini 即可执行。
" d, g9 ^0 k; [( u9 z0 {% O
使用其他debug,大体类似,只是命令和命令的格式不同。
, C1 `- p- m2 b9 m
设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值必须和要运行程序的设置一致。一般编译生成的目标文件是ELF格式,或类似的格式,包含有目标码运行地址,运行地址在Link时候确定。Debug下载程序时根据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的基地址设置为0x10000000, 而在编译的时候指定Firmware的开始地址在0x02000000, 下载的时候,目标码将被下载到0x02000000,显然下载会失败。
/ |; m5 J' u9 z. F8 I+ `, Y" y; H
通过JTAG下载程序前应关闭所有中断,这一点和Firmware初始化时关闭中断的原因相同。在使用JTAG接口的时候,各中断的使能未知,尤其是FLASH里有可执行码的情况,可能会有一些中断被使能。使用JTAG下载完代码,要执行时,有可能因为未完成初始化就产生了中断,导致程序异常。所以,需要先关闭中断,一般通过设置SOC的中断控制寄存器完成。
, r/ g! B  v% ]; |, g3 t5 U
使用JTAG写Flash。在理论上,通过JTAG可以访问CPU总线上的所有设备,所以应该可以写FLASH,但是FLASH写入方式和RAM大不相同,需要特殊的命令,而且不同的FLASH擦除,编程命令不同,而且块的大小,数量也不同,很难提供这一项功能。所以一般Debug不提供写Flash功能,或者仅支持少量几种Flash。
1 _2 f* H( _! R" Z
目前就我知道的,针对ARM,只有FlashPGM这个软件提供写FLASH功能,但使用也非常麻烦。AXD,ADW都不提供写FLASH功能。我写Flash的方法时是,自己写一个简单的程序,专门用于写目标板的FLASH,利用JTAG接口,下载到目标板,再把要烧写的目标码装成BIN格式,也下到目标板(地址和烧FLASH的程序的地址不同),然后运行已经下载的烧FLASH的程序。使用这种方式,比起FlashPGM的写Flash,速度似乎要快一些。
7 r/ L* E$ K( ~# e
关于简单JTAG电缆。
* ?) C: }8 F& U. D0 H0 D& H
目前有各种各样简单JTAG电缆,其实只是一个电平转换电路,同时还起到保护作用。JTAG的逻辑则由运行在PC上的软件实现,所以在理论上,任何一个简单JTAG电缆,都可以支持各种应用软件,如Debug等。我就曾使用同一个JTAG电缆写Xilinx cpld,AXD/ADW调试程序。关键再于软件的支持,大多数软件都不提供设定功能,因而只能支持某种JTAG电缆。
3 |- O0 T( i3 A( p% `
关于简单JTAG电缆的速度。
3 l  H! u9 p2 K! v. H% g
JTAG是串行接口,使用打印口的简单JTAG电缆,利用的是打印口的输出带锁存的特点,使用软件通过I/O产生JTAG时序。由JTAG标准决定,通过JTAG写/读一个字节要一系列的操作,根据我的分析,使用简单JTAG电缆,利用打印口,通过JTAG输出一个字节到目标板,平均需要43个打印口I/O, 在我机器上(P4 1.7G),每秒大约可进行660K次 I/O 操作,所以下载速度大约在660K/43, 约等于15K Byte/S. 对于其他机器,I/O速度大致相同,一般在600K ~ 800K.
/ N# H5 {# J3 K  Z
关于如何提高JTAG下载速度。
2 r# m9 P" d" S/ q
很明显,使用简单JTAG电缆无法提高速度。要提高速度,大致有两种办法,
3 M, F$ ~4 I9 y7 }3 a; P9 k
1。使用嵌入式系统提供JTAG接口,嵌入式系统和微机之间通过USB/Ethernet相连,这要求使用mcu
$ V2 m# O0 z# D' v! Q9 h+ `( Z5 T
2。使用CPLD/FPGA提供JTAG接口,CPLD/FPGA和微机之间使用EPP接口(一般微机打印口都支持EPP模式),EPP接口完成微机和CPLD/FPGA之间的数据传输,CPLD/FPGA完成JTAG时序。
" g& [" }; ]( z6 @
这两种方法本人都实现过。第一个方法可以达到比较高的速度,实测超过了200KByte/S(注意:是Byte,不是Bit);但是相对来说,硬件复杂,制造相对复杂。第二种相对来说,下载速度要慢一些,最快时达到96KByte/S,但电路简单,制造方便,而且速度可以满足需要。第二种方案还有一个缺点,由于进行I/O操作时,CPU不会被释放,因此在下载程序时,微机CPU显得很繁忙。
" s. S, P" l) i1 Z+ b$ X3 |
总的来说,本人认为,对于个人爱好者来说,第二种方法更可取。
) {0 X1 C4 s  F2 L
GMT+8, 2025-9-24 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
