查看: 1214|回复: 11
[仿真讨论] 差分信号回流路径与跨分割讨论
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题问一下。如下所示的叠层的话,在L3层走差分线,如果L2层是GND,L4层是power层。1、它的回流路径是主要集中在L4层吗?叠层上距离更近一些,
; O' l1 V/ d& `, R+ d2、也就是在设计上的时候。虽然L2层是GND平面,还是要考虑L4层是否跨分割的影响?7 ^: V" V: h" E. B  Z; c  S0 g* s
7 u9 W$ v6 _1 V6 Z) b8 f4 V- E
3、通过仿真分析,L2层与L4层都有回流路径显示,如图# e% a  R/ U- S: M: ]
, \' e, m: z- H; X; R
+ L9 c* O' [9 p0 U7 g
4 t- q" K- g2 F* r 9 q1 S& x) |, h6 U6 {
# b4 i$ H  Z6 v6 G4 a/ R : ^5 |9 h& v6 p
发表于 2024-9-3 11:51 | 只看该作者
正确的叠层应该是L3和L4之间加芯板,加厚L3和L4之间的厚度,L2和L3之间减薄
这样就会是假8层的层叠结构,生产生本就会增加的喔  详情 回复 发表于 2024-9-3 14:10
    2024-8-27 15:50
    发表于 2024-9-3 14:01 | 只看该作者
    你这个6层板的叠层也是没谁了,应该要加厚3,4层间距
    对于6层板,3 4层是pp片,最后也就是3片7628的厚度,0.6mm左右,这样的话2 3层之间还是比较厚,0.2mm,L3层走线就不好处理了  详情 回复 发表于 2024-9-3 14:13
     楼主| 发表于 2024-9-3 14:10 | 只看该作者
    zefengge12138 发表于 2024-9-3 11:51
      R# v7 o( q, s5 I. O8 j正确的叠层应该是L3和L4之间加芯板,加厚L3和L4之间的厚度,L2和L3之间减薄
    / C% q6 W( o8 J: @/ u! \0 r* m这样就会是假8层的层叠结构,生产生本就会增加的喔
     楼主| 发表于 2024-9-3 14:13 | 只看该作者
    碧落陨上 发表于 2024-9-3 14:01, @8 L" `8 {3 ~) w; V+ {: l
    ; i  a, k+ _' W9 O- v7 q
    对于6层板,3 4层是pp片,最后也就是3片7628的厚度,0.6mm左右,这样的话2 3层之间还是比较厚,0.2mm,L3层走线就不好处理了  g0 t6 `. C8 X* s' u
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-9-3 14:44 | 只看该作者
    需要考虑L4的跨分割,从仿真的结果去看,也知道部分回流是从电源层的,从算阻抗的角度去看,也是上下面都会参考。) l4 ]+ E+ q& O6 t
    所以要同时考虑上下参考层的跨分割。
    7 k7 F  [8 n2 t. A3 H( N一般这种6层板层叠,第4层建议改成GND,power可以放到L5(如果底层器件少)。做出一个夹地层L3。重要信号放到这层走线。
    , k* i5 j4 ?; m* [9 M- M
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-9-5 08:59 | 只看该作者
    可以改板厚吗,1.6改成1.2就可以解决,三跟四中间可以用三张PP叠起来
    是的,这也是一种方案,可以协商  详情 回复 发表于 2024-9-5 09:30
     楼主| 发表于 2024-9-5 09:30 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2024-9-5 08:59
    1 Q! n5 x+ J3 y6 w- k2 K可以改板厚吗,1.6改成1.2就可以解决,三跟四中间可以用三张PP叠起来
    1 S3 f$ j9 O: f% Z5 b
    是的,这也是一种方案,可以协商
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2024-9-6 09:45 | 只看该作者
    请问您这个是哪个仿真软件?sigrity吗?
    是的,sigrity软件  详情 回复 发表于 2024-9-6 16:55
     楼主| 发表于 2024-9-6 16:55 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2024-9-6 09:45$ t9 @% i  v9 ~. e' S' @
    0 `4 r+ [3 ^+ \4 e7 m6 F/ M
    是的,sigrity软件
    慵懒
    2025-11-6 15:00
  • 签到天数: 690 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-9-14 15:04 | 只看该作者
    堆叠主要是看PCB 板厂的实际工艺及原材料情况
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
