查看: 2267|回复: 4
请问下,隔离式DC/DC变换器和隔离变压器有啥区别啊?
发表于 2012-9-7 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      请问下,隔离式DC/DC变换器和隔离变压器有啥区别啊?请高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2012-9-7 12:53 | 只看该作者
隔离的功率可以做到很大!3 i$ I( ^9 M" c9 B+ {+ g) ^4 Q: D9 a
隔离的原边与次边没有电流,安全性好,在医疗设备里几乎必须的
0 v) L3 T% j8 q* ]6 g) W, }非隔离的体积小、轻便、便宜
发表于 2012-9-7 13:31 | 只看该作者
最直接的 就是应用对象,场合不一样,实质都是变压器,利用磁能转换来改变电压
* A- ~6 U9 C) ~; B+ o隔离变压器:众所周知,用来隔离交流电,计算复杂,理想化了也就是2个缠在一个铁心上的线圈,和DCDC最大区别是变压器工作过程中一直有能量从前级传递到后级' g9 a/ U  k0 a9 D
隔离室DCDC变压器:则是对直流进行隔离变压,过程大致可概括为,直流DCin——开关管——电感——二极管——电容等等…………‘变压器’在工作中均在一个周期内的一段时间内起到能量传递作用,也就是说有可能一段时间是变压器,一段时间只是普通电感
" ^, S6 x" U, v8 T" W: B2 v. B% h8 y5 {4 G6 A
变压器比较复杂,具体区别你可以参考《开关电源手册》好像一个日本人写的
发表于 2012-10-27 17:17 | 只看该作者
学习了~
发表于 2012-11-24 21:56 | 只看该作者
DCDC效率高
GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
