查看: 63|回复: 0
共模电感
 楼主| 发表于 2024-8-27 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 W& p% H+ e, U: {9 h2 Y
1 D9 T8 `2 g3 G( e! A$ n0 J工作原理:流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用;而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。
8 o- C, N$ x' U! d
' K8 J3 x9 \- h0 ?% u+ H5 \1 q4 H8 `因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
! a+ ^6 q) L8 R1 @5 B8 V6 B7 I& r% p1 A$ ^' g6 F) n
共模电感在制作时应满足以下要求:$ {9 z: ~3 @4 m! I/ [( C) u
' I% x7 ?4 P2 v* f(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;
0 p; {- A- [5 d3 p9 O) D9 @! S9 A8 k9 T
: t+ w4 l; b/ L0 h(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;1 ]. S* r7 u6 Z, l3 t) j/ Y! v
- M% t/ r8 ~! s: r$ A& x(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;- m4 z$ L% _& R* t8 D3 @' x# v0 {) _# [
; [, c& R. G/ \9 _) C, k(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。2 g/ T/ a# n  ~9 z# V
. Z9 h' i/ s3 t
GMT+8, 2025-9-24 05:20 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
