TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:14 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
4 d% v( a- c, H1 |2 i
/ C8 r/ _) S3 v: S* x电磁兼容中的接地技术,包括接地的种类和目的、接地方式、接地电阻的计算以及设备和系统的接地等。其主要目的在于提高电力电子设备的电磁兼容能力。1 s; a+ H- N! ]$ `4 g; d
; [+ _7 n+ k# y& t$ x3 k" l$ W
1接地技术4 u2 M+ j- B2 ^- k5 n, X
& Q b1 E" x' I) @: W: g% M接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到弱电系统中。对于电力电子设备将接地线直接接在大地上或者接在一个作为参考电位的导体上,当电流通过该参考电位时,不应产生电压降。然而由于不合理的接地,反而会引入了电磁干扰,比如共地线干扰、地环路干扰等,从而导致电力电子设备工作不正常。可见,接地技术是电力电子设备电磁兼容技术的重要内容之一。
( D v4 U9 X3 f. Z! f6 f% @# o. _1 [0 K, K! \ O' \$ \8 a' G
2 接地的种类和目的
7 t& C: z& W: a+ F8 R/ Q2 P) H0 [$ i& @
电力电子设备一般是为以下几种目的而接地:* ~8 E: j9 \( Z: y2 }' M
5 v" @6 |2 s C2 D( G& U# r( b
2.1 安全接地: [' O, P/ b0 ~) ?8 i, W- I ~
7 G. o7 `9 S0 Q# G. Y% g' k
安全接地即将机壳接大地。一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。+ y/ {4 t! B+ Q5 C# D5 p6 a
9 w2 q, \9 I6 Z& o2.2 防雷接地
' o" u" T1 p0 n4 g) q. n* q* v
* Q' s' P# r j7 @6 J当电力电子设备遇雷击时,不论是直接雷击还是感应雷击,电力电子设备都将受到极大伤害。为防止雷击而设置避雷针,以防雷击时危及设备和人身安全。* @* v* j b) a' }& o& [
- l# V: ]* Q" C8 @5 @
上述两种接地主要为安全考虑,均要直接接在大地上。
3 R$ R0 `; r% H9 @7 L# j
; o4 K- n9 S R4 ?0 E, ]# n5 y$ m( Q& ~1 N2.3 工作接地
6 k$ N$ C! V$ y
0 Z9 z. @4 @8 D# b2 p( z: N工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或某一块等。当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。这种相对的零电位会随着外界电磁场的变化而变化,从而导致电路系统工作的不稳定。当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着外界电磁场的变化而变化。但是不正确的工作接地反而会增加干扰。比如共地线干扰、地环路干扰等。
5 B, j" }- u* m+ }! t& c
. |, U5 S! F7 Z为防止各种电路在工作中产生互相干扰,使之能相互兼容地工作。根据电路的性质,将工作接地分为不同的种类,比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、功率地、电源地等。上述不同的接地应当分别设置。
# s8 b. u [2 p4 f' Z
x1 V! O8 o* {* i) }3 a B2.3.1 信号地; T. n3 ?8 U4 c' [4 D A9 A* t: _
. n4 h8 h C) M* V! @6 J
信号地是各种物理量的传感器和信号源零电位的公共基准地线。由于信号一般都较弱,易受干扰,因此对信号地的要求较高。
' c! Z4 ~ U6 m2 T! I) \( d+ i
. v$ Y, D) _' ^# _' X2.3.2 模拟地* V* P+ l: B: k# O+ F. H
9 V. _, J F9 K5 E. x& T% _$ f
模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。由于模拟电路既承担小信号的放大,又承担大信号的功率放大;既有低频的放大,又有高频放大;因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。所以对模拟地的接地点选择和接地线的敷设更要充分考虑。
6 O* Z: m& U( K
7 z1 ^2 F& Z$ U4 C( ]5 k2.3.3 数字地1 f2 s/ f7 J1 p4 }; Q
( m o. ?: C" B' g! d数字地是数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,易对模拟电路产生干扰。所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。& p2 D& V& W' i0 t$ G
: A& f1 ~& u# M" ]+ o% V _4 Z2.3.4 电源地( d0 l: p4 R& j) j
4 ]4 Y: O( V) O) `/ O
电源地是电源零电位的公共基准地线。由于电源往往同时供电给系统中的各个单元,而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作,又要保证其它单元稳定可靠的工作。
' a+ e4 N5 b1 n. [! [6 N
; U* c: l4 k" o) o, V3 N5 z7 X2.3.5 功率地
* K+ o% ?# ]9 S; e) u9 n( [. v5 z0 Y% s1 f- Z
功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大。因此功率地必须与其它弱电地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
8 E0 z+ r. y3 M" T
1 u7 G( m0 C# |1 D: c2.4 屏蔽接地3 C1 r% n# k1 M- [: O- e
' a. r( k, i! l9 |* v" R
屏蔽与接地应当配合使用,才能起到屏蔽的效果。
7 _0 }9 q% _4 ]& ]3 f
5 F5 E5 }3 d( z' d' d6 h比如静电屏蔽。当用完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,因此外侧仍有电场存在。如果将金属屏蔽体接地,外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。
( t p4 j6 t: s% E* {; e. |# W$ H0 ~
再比如交变电场屏蔽。为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接。只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。" z6 H4 b' M4 U! P! r8 b
4 y* X& q1 o1 x3 i; ^上述两种接地主要为电磁兼容性考虑。
O5 R j9 A% \0 t& I& W& }2 ?
- C5 h$ l2 N% D3 接地方式
% o3 M$ ]0 j# W6 ]/ t3 L! V+ J* Q. X& E# ^$ O, }
工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式:
( t+ [3 {! E4 P. v- F6 X2 E
- O" ^ N! V) c& r, G' A3.1 单点接地
$ A# Z3 `3 N9 ]
/ ]% D% ~1 J- [( E, h0 B# V工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。
- R; a1 K7 p, p8 Q8 `) {$ J; z4 b* w. s# \5 H7 Q
" r4 V) Z6 {. V
% G$ `9 P. Q0 C |3 V4 X, [7 k2 N: I2 ?+ A- G5 v& Y
