查看: 143|回复: 0
ZCC3808 替代TPS3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-14 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特 性
    9 ?2 o$ T- c+ z- i  e• 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至10s
    . D# ^. _# w& ]- m) X  X! S• 超低静态电流:2.4μA(典型值)
    . t: K$ E. e' G! R. O• 高阈值精度:0.5% 典型值
    + e8 ^0 f0 q* \* v. y! F" z, P• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压- I& W# B  I0 G4 _) q6 _
    且可调节电压低至 0.4V: J6 N% Q& K( V, _2 N+ S
    • 手动复位 (MR) 输入
    / F+ @/ N" d, ]+ ?, A5 h• 开漏复位 输出
    0 m" S' @3 L. j3 Z• 温度范围:–40°C 至 125°C
    , C; o! ]" J- u& Z: d- L- i• 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
    4 S  s* X, `) K& }3 V8 S5 e) U2 应 用
    # W) B. o. C. D$ F+ e7 HDSP 或微控制器应用
    ; l- z1 i6 x1 i1 u% A• 笔记本电脑和台式机
    6 _3 B8 [) d. [8 m• PDA 和手持式产品
    # c! I3 x( z7 k* f$ P+ E• 便携式和电池供电类产品1 g% Y) r: x) z+ e$ u3 o
    FPGA 和 ASIC 应用5 q; _/ w& U: j5 f, Z" d
    3 说 明
    $ ~- m) L! N4 i4 bZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统
    3 }, K6 c1 p/ e2 R) @电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位
    ! I, Q8 d) _: w: c(MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为+ X) C) l. R8 @. c( Q+ F
    有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈3 S% h5 l  T1 T/ S
    值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。4 ?2 O* K! ?. J0 T$ d
    ZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.
    5 k8 s. ~" o. Z! w5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位。
    3 B/ K1 Y" Z# C" p1 Y" d延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接  X& J7 ]) [7 O- Q
    至 V DD ,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将
    - k9 u% X% K8 a% V9 MC T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s; P5 l* l6 v! G
    之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典/ v, U5 H* M6 }5 v9 C3 s
    型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应  {- j; @' Z' D5 k
    用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额. M( y# X' _& }# K: b
    定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J )。
    , E! c2 x. s; L% Y; D7 F! V
    GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
