原帖由 yangcanhui07 于 2008-7-29 11:34 发表 * J Z3 j. z# d/ _
没有所谓的"感应"这个词2 z$ H) c* `% p) F( M% o
; \3 }1 l4 x# a; y& w7 t/ |
工作原理就是充放电.
* ?0 R7 {! _) L+ Z% Y1.Q17导通,5V通过L8给电感"充电"(磁场能量)
& g% @3 R: G8 q# X2.Q17截止,5V+L8叠加给C113充电,此时D11的2、3导通,C113的电压可以远高于10V,极性左+右-3 I$ |' K' c* C# w( q
3。Q17再次导通,重复步骤1 ... & ?& r- W" y/ U. \& Z E
我的理解是在这一楼朋友作一些补充.0 H- U0 {' r+ {- j- r
对这个电路分两种状态进行分析:# K# U8 c1 T' [
0 M2 i4 r" I9 [2 V3 L, A, N0 w
1.PWM开关-->"开":电流通过L8,Q17对L8进行充电.同时,因为MOS管导通时阻抗很小,所以C113左端被拉到0左右电位,面之前因C113充有电电荷,又因电容具有电压不可突变的特性,所以右边出现了一个负电压,这样就形成D11的1.3 R100 C133的电路回路进行放电,而这些电荷来自于C157,C109电容.
1 Z4 v4 Q+ J2 V. X$ J d& l, _( D# c# r# P3 x
2.PWM开关->"关",L8+DC5V叠加在C113上,因C113电压差差不多为零,所以右边也出现了一个L8_DC5V的高电压,但很快通过D!!的3.2就充满.
" d, A7 U: s H# [! _0 H3.再循环第一步,只要PWM的频率足够就可以形成一个底于-10V的电压,而在这个电路中有D12进行了稳压不10V.
- B2 E# r$ g+ [6 l0 @# @$ o/ v( g; A
不知道这样分析对不对? |
