& @* i# R( I F/ O# M# X/ I. {; {7 Z6 E" f7 _
储能作为2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会的核心话题,它不仅伴随着可再生能源规模化应用的关键,在新能源领域扮演着越来越重要的角色。* d3 _1 L9 h8 [; a1 U
- Q. I% M. D" {, d; f$ Q* {
而作为储能系统的核心部件之一,功率半导体器件的选型与质量直接关系到整个系统的性能与可靠性。那么,在储能领域,工程师们应该如何选择IGBT和MOS管呢?7 T7 P" D3 d; U
2 E7 D: ?: Y. G
% F T& @# v3 D7 F Q0 Q储能系统对功率器件的要求/ [# _# e- u8 D+ L. I, c
$ n. |. ?+ U' d' J储能系统通常工作在高压、大电流的环境下,对功率器件的性能和可靠性提出了很高的要求。一般来说,储能系统对IGBT和MOS管有以下几点要求:
% g* A9 d' r2 ]9 |) r1.高耐压。由于储能系统的工作电压较高,因此选用的IGBT和MOS管耐压等级需要匹配,常见的有1200V、1700V等。
5 M3 Z2 v. s( l+ [. R! D2.低导通电阻。导通电阻是影响器件功耗和效率的重要参数,要尽量选择导通电阻较低的器件,以降低损耗。3 X& `" F- U6 a% E, y4 [; `' Q
3.高可靠性。储能系统通常需要长时间连续工作,对器件的可靠性要求非常高。因此需要选用品质优良、抗浪涌能力强的产品。
) F/ D. ^: z: ?; z; O+ J4.大电流能力。储能系统的功率较大,电流较高。选用的IGBT和MOS管需要有足够的电流驱动能力,以保证系统稳定运行。
/ ]. h9 v+ I" M2 s% O5.优良的散热性能。大功率器件工作时会产生大量的热量,因此需要选择具有优良散热性能的封装形式,如TO-247、TO-3P等。! ?# e, W( d+ C" h# K
" F% j1 p% ]7 w& B4 ^8 g1 }0 r
常见的一些储能以及户外电源的应用推荐可见下图:
6 W& Q0 }7 ]8 D
7 N" i/ a! t, B& K7 r: o+ A. S6 M, N K. @% [
, d5 y. }0 n8 ~" c$ ]& M3 m$ U
/ |& s$ ^' W$ G- b9 ]# @2 O; |% D! O/ A& P5 v4 o
; s }& x5 f/ P6 ^5 h0 Y- b4 C上述简述一些常见的储能领域产品该如何选择IGBT单管跟MOS管,以及对应的型号建议。+ x6 X7 v* i0 f1 O1 k
或直接查阅飞虹半导体汇总整理分享的储能领域各类产品的MOS管和IGBT单管应用推荐文章(部分):3 |: O- Y- r# n2 n" O' c2 q
I; o, O A) q' ^2 B) w) D选择推荐20篇关于光伏产品的文章4 C+ A9 D! [' C, k+ f c
9 B8 @% y2 M+ v' L, }8 k' y$ W
由于文章篇幅的限制,更多推荐文章建议可直接在“公众号主页”搜索。或者扫描下方二维码直接与飞虹半导体小伙伴了解更多!
: n" C" f/ \+ k! B
0 \6 ]. ~3 o& p, g4 V; t. d7 a' I4 T- u/ D* Z: v
9 k1 ^7 v) [6 g% c
