VKL144是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L39+170 特点:$ w" N% u) E5 {- _; o* [4 c
• 工作电压 2.5-5.5V& a7 Q5 j$ q$ E, F4 [3 z A
, m' W9 I' E$ N6 H6 |9 E7 S
• 内置32 kHz RC振荡器
# v: v' y* w# X) Y/ g9 Q- q$ }$ Z2 N6 p
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
+ x# x1 Z0 f& V2 z! j B9 W% v9 f/ G# i5 W# ~4 O' B/ F" B8 O
• COM周期(DUTY)为1/4
" Q Y( q6 _% |; O* l8 }
+ m# M. w% J, x$ m7 q) r& y, v1 e• 内置显示RAM为36x4位+ p. k6 }/ z' ? b
4 W5 ?. |9 o& ~0 Q2 B3 d
• 帧频80Hz
7 n- P& E& c- P5 K, C% ]- \5 R" b- R% ?& d0 F
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
l" K) _+ i) J: h6 e1 V. e1 A9 D V* Q0 i! y6 U. z1 {8 X4 h0 G
• 可配置4种功耗模式2 ^6 p1 @) }: J
. i# e) p: e, o }) v4 \# x/ L• I2C通信接口
% T# ~) \) z, ]+ X9 P" F B9 X
& |$ t+ R2 |$ N• 显示模式36x44 m; w$ ?! F+ Q' P% N. E. I1 d
, c: M; c4 i7 A& @' |
• 3种显示整体闪烁频率
( H1 A, t3 g7 O, m
9 N! W9 g/ w) Z" q5 R0 q( ~. m• 软件配置LCD显示参数( y% D5 L" c. o. `7 b5 J5 O
) }4 G/ R8 S8 v# O• 读写显示数据地址自动加1
; Q& V; i5 ~# T4 D+ u" M; T z& Q! b8 f1 ~# a- O% s, h5 V
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))4 c; A" R% {/ _
///沈经理:135 5474 4703///: N: a! B: D' C5 q& m1 \+ @: b. h0 [( G
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能9 _$ Q8 n! q( \& O/ h9 e/ \5 T
8 b$ j! O% v2 @" @$ q) O, D
• 低功耗、高抗干扰
6 L% N* A1 n4 nLCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式 VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积 VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积 VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式 VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式 VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式 ——————————————————————————————————————————————————— VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 —————————————————————————————————————————————————— 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰 VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰 VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰 —————————————————————————————————————————————————— 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动 : S/ h% l( [3 [* a% f- f. ]
