查看: 2645|回复: 19
5V的电源通过接插件输出只有3v6
发表于 2012-9-4 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子A带有输出5V的电源,在板子A上输出正常,通过接插件连接到板子B后输出怎么变成只有3V6了呢?奇怪,寻求原因,望高手赐教!
* x3 U; t! [: }! B, k个人觉得,是输出的5V有两分支,一分支在板子A上,另一分支在板子B上,是不是对于输出5V的电源芯片来说,输出电阻通过两分支并联后减小了,从而降低了输出电压,诚盼指点!3ks
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
yuan715happy + 5 支持!
发表于 2012-9-4 15:47 | 只看该作者
估计电源设计容量不足吧?楼主还是上原理图看看才能解决问题,这样说不给力
发表于 2012-9-4 21:52 | 只看该作者
{:soso_e179:}3 O) U) S& o3 D  m( d+ M  S9 o! A
好贴,顶起来,望高手指点
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:42 | 只看该作者
更具体的情况是这样子的,现在B板子有两块,一块可以一块不行,出问题的板子估计是焊接的问题吧,两块B板都是机焊的,现正沿着这条路查找原因,呵呵,多谢
发表于 2012-9-7 13:07 | 只看该作者
chenjf 发表于 2012-9-5 09:42
/ a8 x' D' @- [; D6 X% \" w& U' }更具体的情况是这样子的,现在B板子有两块,一块可以一块不行,出问题的板子估计是焊接的问题吧,两块B板都 ...
) V  q! \9 {0 w觉得应该是耗电大,把电压拉了下来4 ^7 j, P1 N7 {+ A- k1 k2 p
3 u: x( F  k" \/ e8 e% c1.量两块B板工作时,电源的电流是否有差异;
" U% f" L/ i+ q/ z. Z0 o2.B板电源的输入阻抗是否有差异
 楼主| 发表于 2012-9-8 10:54 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2012-9-7 13:07 , ]2 m$ S- w2 L% C; i
觉得应该是耗电大,把电压拉了下来' s3 _  u/ ~5 Q8 C7 e! f/ X$ J
2 \4 f! W6 Z" z+ X6 Y* x
# U8 I* g; z) z$ d, S多谢,正沿着这条思路查呢,过载和阻抗了
发表于 2012-9-8 12:41 | 只看该作者
我觉得比较像是焊接上有短路,电源被拉低了
 楼主| 发表于 2012-9-8 15:18 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-9-8 12:41
5 A& [8 d; _$ s) z/ A! F/ {我觉得比较像是焊接上有短路,电源被拉低了
! S+ k- U& u- I3 R+ S2 D/ y) k  A/ c8 t8 q
亦有这种可能性
 楼主| 发表于 2012-9-14 17:21 | 只看该作者
电压低的B板,其板上的电源芯片的输入电阻明显低,应该是焊接短路或者是器件内部有问题,比如说烧毁什么的,呵呵
发表于 2012-9-17 14:31 | 只看该作者
哎哟,是分压。一点都不稀奇。输出是5V,接了负载(B板),电压就会降下来。
 楼主| 发表于 2012-9-17 23:56 | 只看该作者
rose_333 发表于 2012-9-17 14:31 1 h8 r7 X+ \$ ^4 l; `  O" t% S
  G& w8 c2 t) M# I' u# ~" S' `
我的意思是A板的没降,B板的大踏步下降,呵呵
发表于 2012-9-21 19:02 | 只看该作者
B板有短路,仔细查
( v! A' V- R1 d* [- _用你的好板参考
13#
发表于 2012-9-23 12:01 | 只看该作者
chenjf 发表于 2012-9-5 09:42 % p9 M# v) G7 i8 S+ q
; U3 }( V4 S8 y; y
先拔掉电源,测测电源的负载阻值。
14#
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:30 | 只看该作者
salseguo 发表于 2012-9-21 19:02
$ g, y" z! q, \9 F, Q3 x- LB板有短路,仔细查
7 \/ @: u2 a. L% {, ^" a% D; I! ~用你的好板参考
& A* e9 _# l. o0 G# hxiexie
15#
发表于 2012-9-26 09:22 | 只看该作者
问题解决了没
GMT+8, 2025-10-9 22:36 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
