EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  产品描述 AP5123 是一款外围电路简单的Buck 型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于5-150V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。  AP5123 采用PWM工作模式,频率可变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。  AP5123 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在MODE引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE引脚接高电平时,为 1/2 电 流的低亮模式。  AP5123 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。   特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~150V  ◆ 可设定电流范围:10mA~8000mA  ◆ 平均电流检测模式  ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰  ◆ 内置 VDD 钳位稳压管  ◆ CS 电压:200mV  ◆ 过温保护  ◆ 功能模式:高低亮模式  ◆ SOT23-6 封装    应用领域 ◆ 电动车,摩托车灯照明  ◆ 汽车灯照明  ◆ 手电筒   : E5 V8 }; t0 B4 ?& ~
