前言:PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。其目的是保证PCB良好的可焊性或电气性能。由于铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,严重影响PCB的可焊性和电气性能,因此需要对PCB进行表面处理。
# }" o1 k1 z8 s' U
9 k! ^+ i* Z. w5 y
& w: x; a$ d/ N( }: u6 [" h
" |. j% @- \4 ?目前常见的表面处理方式有以下几种:+ C7 K; H. ^8 l( y, W: M! J
J2 b+ y' H% [$ I$ i' b2 o- x
1、热风整平
* Y/ ]" H' D$ h, w/ E& `2 U% d, ~) O
在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil;
! d9 M" B: e& [
4 g L Z8 `8 c5 l5 B o7 x2、有机防氧化(OSP)
5 V/ G* t" a+ `
5 Y9 f4 b) X1 ~, k; i# x; J在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈(氧化或硫化等);同时又必须在后续的焊接高温中,能很容易被助焊剂所迅速清除,以便焊接;5 S2 D% O; n: y& R7 T
( u1 l1 a* ?% \
3、化学沉镍金
! J3 B& T1 m3 }# K$ o' H& I/ G& c
" ^/ S3 Z [9 C在铜面上包裹一层厚厚的,电性能良好的镍金合金并可以长期保护PCB。不像OSP那样仅作为防锈阻隔层,其能够在PCB长期使用过程中有用并实现良好的电性能。另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性;4 J0 I4 ~* d% A9 j5 h8 c
( j3 \: T4 h9 n' J5 G+ K& `: U2 G4、化学沉银3 E X, M! f; J' h
9 [9 t; U. O8 h& t介于OSP和化学镀镍/浸金之间,工艺较简单、快速。暴露在热、湿和污染的环境中,仍能提供很好的电性能和保持良好的可焊性,但会失去光泽。因为银层下面没有镍,所以沉银不具备化学镀镍/浸金所有的好的物理强度;
4 ]4 P* g$ K# ?4 w' Y% J
7 |4 L! U' \/ {1 ?: ?! B- r5、电镀镍金9 P" {8 |( _- c
0 G$ _8 ^) T6 @" B1 u% F
在PCB表面导体先电镀上一层镍之后再电镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜之间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金,金表明看起来不亮)和镀硬金(表面平滑坚硬,耐磨,含有钴等其它元素,表面看起来较光亮)。软金主要用于芯片封装时打金线;硬金主要用在非焊接处的电性互连(如金手指)。0 B8 l0 E; [6 }8 {3 s3 g
% {' R4 G6 F" `7 Q
6、PCB混合表面处理技术
- o% V' q$ E1 c6 U& }8 V
& y2 D1 I( S0 J8 y0 ^; a$ `选择两种或者两种以上的表面处理方式进行表面处理,常见的形式有:沉镍金+防氧化、电镀镍金+沉镍金、电镀镍金+热风整平、沉镍金+热风整平。
5 }3 b( g5 F( ?! l. {% g9 e- B# U1 J
所有的表面处理形式中热风整平(无铅/有铅)是最常见且最便宜的处理方式,但请注意欧盟的RoHS规定。
! ^ Z' b5 Z; b5 N6 r# f+ e0 D( \$ r4 z9 ^( H( d% L) `" W7 a0 p# |" X
RoHS:RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。* k8 a! d& o- D
( r: \8 l9 e( R3 M& I- [5 q: g+ c
