查看: 3492|回复: 14
麻烦各位看看能否打开我上传的S1770W.SCH文件?感谢了!
发表于 2012-8-30 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习修理长城GW1770显示器,' f$ r; |/ Z9 z; e
; [$ ^5 s: P! e8 D3 y
咨询厂家要原理图,工程师给我发来了一个压缩包,解压后,有一个S1770W.sch文件,我估计这个就是GW1770的原理图,我上网搜关键字"sch文件用什么打开", 看到有说"protel99"软件打开,! O) C8 a; t: ]6 `
9 h0 `6 u; F  D- V$ I8 u1 ]我下载了"Protel99"软件,"Protel DXP"软件,"Protel2006"软件,都无法打开S1770W.sch文件,! d$ Y3 O4 y& m) }
我现在不知道是不是我从网上下载的这些软件是盗版的原因,或是我没有找到能打开S1770W.sch文件的软件,导致无法打开这个S1770W.sch文件,还是因为这个S1770W.sch文件根本有错误,导致我没法打开,2 J% u8 D5 o  ]5 z/ s- w2 ~
/ p# N7 ?6 Y  b& v( E
可以请各位帮忙看一下,你们能否打开这个文件,如果你们能打开这个文件,麻烦告诉我,这个文件如果打开,可以的话,帮忙截图让我看一下过程,; C5 d: R; W, E1 x' a/ ?0 P& {
0 u- E1 Y3 C) }( S: S: Q
非常感谢!
1770的资料.rar
836.49 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:23 | 只看该作者
我想把这个文件转换为PDF文件,再打印出来,让我方便看原理图修显示器,
  y, R8 b/ ~! Z) d' V" z  b
2 l) q8 V9 V, ~) z" d% Q( [- F请问可以吗
发表于 2012-8-30 21:43 | 只看该作者
1  sch是原理图的缩写,用protel dxp软件可以打开;
9 V7 e* W: o, F1 A3 y* I# r) i: W. f# U2  工程师给你的原理图(S1770W.sch)是空的,没有任何东西,我传一张自己画的截图;
  Y( ^) V1 E" ], u# p  c3   图纸可以转PDF的。6 u& D- t5 |3 }% u: E  h
5 V6 b( q3 @& O! d$ ^
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
    2021-7-1 15:09
    发表于 2012-8-30 22:51 | 只看该作者
    1 |7 Y6 \8 e' \5 @% P, P/ G$ U
    hwixjj 发表于 2012-8-30 21:43 5 g! j7 r7 i3 R$ h' H
    1  sch是原理图的缩写,用protel dxp软件可以打开;$ y9 F) |; v6 [5 t4 j4 y  K4 p
    2  工程师给你的原理图(S1770W.sch)是空的,没有任何 ...
    1 J/ T9 J% R0 f- t
    7 |3 V( I3 j# c5 g不要误导人家。里面的原理图SCH文件是使用P-CAD的软件画的,版本很低(15年前产品),是PCAD8.5。你可以使用PROTEL99或者 DXP 导入(import)的方式打开!如果不行,只能下载PCAD8.5打开了,现在谁还用这么老版本的软件啊!或者使用PCAD2001打开,再使用prote打开PCAD2001的格式
     楼主| 发表于 2012-8-31 05:41 | 只看该作者
    disth 发表于 2012-8-30 22:51 , k6 g  q8 y% A3 _. L
    不要误导人家。里面的原理图SCH文件是使用P-CAD的软件画的,版本很低(15年前产品),是PCAD8.5。你可以 ...
    ) D7 K0 i  O. d
    非常感谢你的回贴指点!5 u* }; \% I# S, o3 j
    ; w. L; e0 l- S/ M# P  c
    这个问题我花了很长时间都没有能解决,请问你是打开了这个文件吗?看到了电路图吗?7 b5 r5 ]6 g. {& H+ s9 q
    ' l1 z0 \; d* H' ~% u3 L你是用什么软件打开的呢?# h) n; ]7 h$ F2 p$ g0 F# t9 M
    - w( {5 j& {" e7 Y4 c
    你所说的P-CAD的软件,PCAD8.5   或  PCAD2001    # s4 f/ w/ H! B5 z+ t  [) H( @- c
    - S/ P1 ]2 H: ?
    6 k5 @- ^+ H% x: k/ K/ p# F+ f你所说的,“再使用prote打开PCAD2001的格式”,此处的prote软件是什么版本的?- D5 n8 V8 F' }4 S
    ) T0 y8 s2 T) h8 B7 l. a+ B3 i
    在哪有下载的呢?有没有破解版,我试了一些,感觉有的P-CAD软件可能是因为我没有序列号,或别的原因,没有安装成功,
    : y' y4 @+ y* k. K7 P- [- F7 M9 C9 ~7 u( e3 k1 I; g! ~& w0 y
    有没有安装时是全中文提示的P-CAD软件?我的英文不好,在安装过程遇到一些英文提示,我就不知道怎么办了?有没有在安装过程中   讲解如何选择的?    有什么关键字可以方便我,让我在安装时知道如何操作的?
    发表于 2012-8-31 08:26 | 只看该作者
    我用记事本打开了SCH文件。里边描述的确是P-CAD格式的。用ALTIUM DESIGNER8.3 IMPORT不进~4 v) u& P; F* m" T
    没有装PCAD.& H5 g7 R3 A2 v+ i* S  E
    楼下继续~~~~
    2021-7-1 15:09
    发表于 2012-8-31 08:38 | 只看该作者
    这是很低版本的PCAD格式,是DOS版本的。PCAD和ORCAD一样,在DOS时代很乱,没有兼容性,所以你必须使用PCAD8.5才能打开,输出PDIF(PCAD的ASC格式),才可能其他软件打开,使用其他工具,例如UEDIT打开你的文件,开头有:; i& z1 h: S2 ~5 c, U5 T+ K! h
    Copyright (C) 1983,1994 P-CAD/ALTIUM  -------》判断是PCAD格式                                        % D) v: k* J2 q# [4 U3 I: p6 C
    2 X3 c  @1 D/ O# A& h8 O
    PC-CAPS  Database file version : 2.09-----------》判断是8.5版本( |  Z* l% ]! Y: M( j& w( j
    我 没有这么古老软件,无法帮你转换。。。。。
     楼主| 发表于 2012-8-31 18:25 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2012-8-31 08:26 8 U% m& B4 x* @& M
    * O3 [' O/ u+ q3 f( W) C没有装PCAD.
    & B' f; U, B) R2 u* `* b楼 ...
    3 D; ^3 v; D, s: }, |
    非常感谢你的回贴指点!1 ~1 A8 A; H8 }
    6 P  |7 z0 H+ i: ]对网友的无私帮助,深表感谢!
     楼主| 发表于 2012-8-31 18:27 | 只看该作者
    disth 发表于 2012-8-31 08:38
    & o; |' n( O% S这是很低版本的PCAD格式,是DOS版本的。PCAD和ORCAD一样,在DOS时代很乱,没有兼容性,所以你必须使用PCAD8 ...
    ! h2 e7 D  R4 q  ]+ L: c
    非常感谢你的回贴指点!! N9 M+ m. p9 R, \; f: g; _
    2 @- y" U# Z9 s' }) ~! l, ~. g5 }
    8 G3 R6 J8 v) K8 ]
    你的回复写的很详细,对我的帮助很大,网上太多的好人,对我的帮助很大,4 A) ~; P$ U, y* j: K0 M/ }- {
    & h! m8 V. E5 r1 [" M  v1 K. Q! s我在湖北省武汉市,我看了你的资料,你是广东 深圳人吧,
    . }; F0 |' }# M) o2 M1 F' s9 R9 x/ ^7 \* c; S* q$ Z
    有机会来武汉玩,我当向导,6 x. `& o/ m% @& K0 T' g
    0 m7 D# G' K9 `3 b7 a: C2 d! x
    谢谢你!
    2021-7-1 15:09
    发表于 2012-8-31 22:45 | 只看该作者
    我已经帮你转好了,请仔细查看,因为不同软件缘故,可能与原处有差别,所以只能参考。
    ) P& C; F7 ?! ^) V) n7 y3 e7 M! M这是ORCAD7.1格式,你可以使用PROTEL99SE, DXP 或以上版本, 或者ORCAD 7.1以上版本,或者带有导入ORCAD功能版本的POERLOGIC等都可以打开,,,,
    SS.zip
    174.97 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -5
    原理图
    发表于 2012-8-31 22:47 | 只看该作者
    我找不到文件{:soso_e103:}
    2021-7-1 15:09
    发表于 2012-8-31 22:55 | 只看该作者
    这是PDF打印文件,提供给你,不需要EDA软件的时候参考。6 m$ o$ \) }! ]! b+ L% J/ U9 s
    SS.pdf
    153.07 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
    原理图
    13#
     楼主| 发表于 2012-9-1 07:33 | 只看该作者
    disth 发表于 2012-8-31 22:45
    ) ^/ v) q9 Z' n我已经帮你转好了,请仔细查看,因为不同软件缘故,可能与原处有差别,所以只能参考。. ]2 C( m$ j$ T# o+ J
    这是ORCAD7.1格式, ...
    8 z$ Z  [# \! s8 Z非常感谢你!  X+ m. N& L( L. c( F2 j" C
    $ S- z) [9 D0 _3 z; ?) ^. _5 B
    网上好多真诚的朋友!能认识你,是我的福气!
    14#
     楼主| 发表于 2012-9-1 07:35 | 只看该作者
    disth 发表于 2012-8-31 22:55
    5 C# r2 z/ C0 ?这是PDF打印文件,提供给你,不需要EDA软件的时候参考。
    $ A3 ^3 E- N6 o3 ]1 V我在武汉市江夏区白云洞,
    ! ~( p& U; P+ H; [2 J' M% I/ s5 X  u4 j- K# b) W4 O( |: Y! i
    有机会你来白云洞玩,我们这里夏天很凉快的!避暑山洞!
    : X9 m% ?4 O, c) Z2 v* c& f
    ; i- ~7 n- C: ]: n- T很高兴认识你这个朋友!真的很感谢你!
    GMT+8, 2025-7-23 10:15 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
