查看: 144|回复: 0
罗德与施瓦茨NRT2通过式功率计NRT2功率计
 楼主| 发表于 2024-7-5 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" j( U0 T  u% C. D8 c定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRT Zxx定向功率传感器。7 L3 F/ Z2 f$ y& d+ D; v
4 ]6 S0 N) Y/ ]* K4 Z分类: R&S 罗德与施瓦茨, 信号源, 功放, 功率计/ M: G3 v$ `! |0 `% ]# o: K+ W
描述 jiang
3 ^  D' f, x9 {) f. q定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRT Zxx定向功率传感器。
$ d' t2 `& q4 |* b4 m. ^; E8 I5 M, N- r  C
由于其测量功能范围广,精度高,适合于研究、开发和生产。
1 G. u( a$ x  c0 ]3 V' o& h
  d  |) @% i+ [9 [R&S®NRT-Zxx定向功率传感器是一种独立的测量仪器。它们可以直接连接到R&S®NRT2或通过R&S®NRT-Z5 USB接口适配器,连接至PC(通过USB进行通信)。7 g  {1 }# t# f
% }6 m9 V- d" O; I2 s9 x7 j
紧凑型R&S®NRT2功率反射计支持R&S的所有测量功能®NRT Zxx定向功率传感器。大屏幕,用户友好的触摸屏同时显示正向和反向功率。基本单位是非常容易和直观的使用,可以通过局域网,GPIBR&S)远程控制®NRT2-B8选项)或USB) y# l! l2 ]; h( _# _# q
) N5 D& u% Q, u4 E' N3 E
正反向功率同时显示7 s, r6 E/ O. l
测量平均功率、平均突发功率、峰值功率、峰值因子、CCDF和失配5 ?3 {3 |0 A/ O) E) j
5英寸彩色触摸屏; C7 G  t# [. {- R
R&S®CNRT Zxx定向功率传感器
: m- o9 g; j: A7 h5 I频率范围从25 MHz4 GHz(取决于传感器). j( l' X4 w% P: v# I9 M
4 e( A8 N* B2 L
& Q2 I! \2 q% n2 v: k7 I4 L9 \R&S®NRT2功率反射计
: P7 C' ~4 y- ^! U简单的触摸屏操作
/ U0 Q( v. v# s  R3 l3 t正反向功率同时显示
' o: O, \9 B1 Y模拟条形图和自动缩放* N8 V& W  B; d4 G5 d. l
目视极限监控
: V* c; q( |0 Q7 Q与前代机型100%的代码兼容性, N, L1 e, u8 H9 R) E
R&S®NRT Zxx定向功率传感器" n' r8 T/ k: A3 B0 P' c
各种传感器型号( Q- I( h$ e0 i. {4 N
多种测量功能- c# y$ |- M3 y. s( V& B
PC上的直接电源监控, M$ W' f; r: }0 e" p+ _
多功能应用
2 d- V" O9 S& V$ M: n/ ~发射机系统的连续监控
: i% Z3 y5 z. E# y/ E# a+ R数字调制功率测量S 135-1007-5188(微信同号)& `& f- Y0 h+ T/ A! k; _- b
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
! |, {' k, ?: [, u+ r& @
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
: Q) h7 h: B' ^5 a% d& F4 C0 J) I* o
客 服QQ:53540923
& [8 T. L3 {$ v9 K% g/ [
) d3 t- {7 N: D2 u0 [9 `/ M9 k
+ j/ R  \6 Z) z3 R
$ v; R. v" V8 @: ^$ q* Z2 ]. ^. a4 |: @0 o0 @3 l$ m: b- N1 p
GMT+8, 2025-11-6 02:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
