查看: 2407|回复: 6
[仿真讨论] allegro PI plane analysis不能用
发表于 2012-8-29 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence 16.5版本,非正版,你懂的。
* ?. H; j) B5 j+ h9 B0 C在做PDN analysis时,基本的要求都设置好了,进行Mesh及Static IR drop都能进行仿真,进行到PI Plane Analysis时,停留在Initialize Simulation Engine(1/8)时,程序失去响应,但经过长时间后,会出一个windows的CMD窗口,但里面什么也没有,allegro依然是无响应状态,是否有朋友用过Allegro进行PDN分析的?帮着看看是什么问题。谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-8-30 20:56 | 只看该作者
看来大伙用Allegro的PI很少。
, Q8 {+ L4 x9 ]5 |" G4 }2 R* f- G: O+ h我自己最近使用发现,Allegro只是假死。没有真正的挂掉。
4 \8 ?; \8 X1 n# h5 _; J只是做仿真非常的慢,我的一块板子仿真时间近2小时,因此,大伙以后用到话,就多等等。最终会出结果的。
发表于 2012-9-30 18:24 | 只看该作者
学习了,哈哈
发表于 2012-10-10 18:37 | 只看该作者
有些仿真确实很慢
发表于 2012-11-5 14:23 | 只看该作者
lihuizju 发表于 2012-8-30 20:56
9 A+ |6 }" X! a看来大伙用Allegro的PI很少。
  w2 o3 \) Y; C- p0 A% ]我自己最近使用发现,Allegro只是假死。没有真正的挂掉。
/ K( J4 \1 \- }1 X; G6 J/ b/ W1 z' E只是做仿真非常的 ...
! J% ^8 v" T3 Q) A& ?是假死,你一块板子做两个小时什么意思?8 r9 K$ _: A( E( I* r& t  x' U* \& T6 t
PI不是一个电源平面一个电源平面依次仿真吗?仿真结果不理想的话,还的增减电容来改善
. a! e1 @' e/ L9 q你难道是一次跑完的?不懂了求指教
 楼主| 发表于 2012-11-5 19:02 | 只看该作者
serenaa 发表于 2012-11-5 14:23
2 S, ~( r' e- D: j# @0 V是假死,你一块板子做两个小时什么意思?. c- I5 u* I5 J! j
PI不是一个电源平面一个电源平面依次仿真吗?仿真结果不理想的 ...
! V) ~# r" C7 j& T" q4 n4 x
是一个平面一个平面的做,两个小时指的是做一个平面的情况。结果理不理想倒是另一个问题。
发表于 2013-2-25 09:57 | 只看该作者
lihuizju 发表于 2012-11-5 19:02
' V8 L$ }5 b7 @: e( j" z3 N是一个平面一个平面的做,两个小时指的是做一个平面的情况。结果理不理想倒是另一个问题。
6 ]7 S3 A* z: l) H5 z
求交流,求qq号{:soso_e121:}
GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
