查看: 1225|回复: 5
PADS 已布好的走线可以修改网络名吗
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-6-18 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( ]6 n7 _: L) I9 C$ P4 W: C1 e4 X2 ^/ g3 e, b' T2 Y2 f. {
    如题,在layout中连接器端拉出了一大把线,BGA端也拉出一把线(板子会比较的长),可以在板子中间空地打孔接上,但发现有些调整下出线的位置是可以直接接上的,如是allegro操作就是在线的任何一端删一小段线,重新连上其他网络就可以改变网络。但是在pads中不管怎么删一小段线,网络是不会掉的,要怎样操作才能达到不用全部重新拉线而改变线的网络呢?allegro操作如下图,删掉红色打叉的线段,按黄线方式连上,即可整段网络都更改了
    $ B5 Y9 @' F- g3 k3 H/ ?
    发表于 2024-6-19 09:48 | 只看该作者
    1. 在需要删除走线的两端,各加1个测试点焊盘;2.再在ECO模式下删除那段想删除的线以断开网络
    如图,在需要删线的两端加上测试点后,选中需要删除的那段线,点击ECO,选择删除连线/删除网络都是整个网络都会删掉不能达到想要的效果,是哪里操作有问题么?  详情 回复 发表于 2024-6-19 10:23
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-6-19 10:03 | 只看该作者
    PADS里网络名的最好还是在源头原理图里修改
    并不是修改器件的网络名哈。只是走线走好了,想调整下走线顺序,并不涉及修改原理图  详情 回复 发表于 2024-6-19 10:24
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-6-19 10:23 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2024-6-19 09:48
    " _% F. n4 k% b9 C  h2 V1. 在需要删除走线的两端,各加1个测试点焊盘;2.再在ECO模式下删除那段想删除的线以断开网络
    5 x( @' N" Y( P4 P0 u* R  Q如图,在需要删线的两端加上测试点后,选中需要删除的那段线,点击ECO,选择删除连线/删除网络都是整个网络都会删掉不能达到想要的效果,是哪里操作有问题么?
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-6-19 10:24 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2024-6-19 10:035 }" }: d; I, C- P2 ^' o" @+ B
    3 v/ r* G3 I& ]$ ^并不是修改器件的网络名哈。只是走线走好了,想调整下走线顺序,并不涉及修改原理图( \& [' y( a9 h, n* b) k  u
    走线最终不还是要跟器件的管脚连吗  详情 回复 发表于 2024-6-19 11:45
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-6-19 11:45 | 只看该作者
    chenliqun 发表于 2024-6-19 10:24/ J4 v- O- I/ `) \* F# h/ W3 m5 ~$ W+ Y
    1 p9 c5 g; Z- o* o/ W% n) k
    走线最终不还是要跟器件的管脚连吗
    GMT+8, 2025-10-12 17:10 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
