查看: 1442|回复: 5
[Ansys仿真] Hspice模型问题
发表于 2012-8-25 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# g1 b8 J( L% {! H8 {" Y$ ?# f帮忙看看这个Hspice模型,在Designer里面可以用
% a) Q: E8 {, A& B+ A! m2 H3 ?但是用ADS调用的时候出不来pin$ j1 o0 b5 _: ]/ l
5 N/ N: J* h3 N) d
stripline.zip (4.45 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-8-25 14:41 | 只看该作者
将网表里的* Example usage:里那个定义W模型的例子启用,即将W1前面那个*去掉,然后再定义一下L参数的长度试试,下图
/ q' M" d" p2 k5 A. v  C9 G  h, s8 \3 ?) f$ `! O
5 s' X. b! _% E
$ h  j5 _$ Y9 h0 _8 v2 I+ R8 E& {5 a" f; T0 s! z
8 t6 j6 r9 N( [* q改过的网表7 x( ]4 W% O$ v$ z2 m
8 N# s* E7 ^3 y9 m
stripline.rar (4.51 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2012-8-25 16:32 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-8-25 14:41
/ X# Z, f+ {' R# M8 N/ _  J将网表里的* Example usage:里那个定义W模型的例子启用,即将W1前面那个*去掉,然后再定义一下L参数的长度试 ...
  M' P! y/ A# F& s6 b
谢谢斑竹7 E. ~8 ]% g4 y
4 p  ^) \) y6 z
安装您的建议改了以后,可以生成pin
0 m9 ~* G& m  L8 G7 A9 W/ T$ O
6 ^3 n+ a/ Y$ H" Q' ?0 f6 l4 o2 `8 m
/ p5 X# Q$ m; ?! m2 T! J可是生成的眼图却不对
" L, n: I; _# h! Z 1 r/ g8 Z; j: M
% q# \. q3 {, u5 d# x不知道什么地方不对1 ?4 F5 o3 x0 j9 F# K- y8 d, x
ibis-ami模型如下
- K8 N- o" o% ]  k, s1 t3 Z2 A; c% t
V6_ibis.zip (132.71 KB, 下载次数: 6)
发表于 2012-8-25 19:27 | 只看该作者
yawyw 发表于 2012-8-25 16:32
! X8 k- }; _% I7 O8 I% i谢谢斑竹
1 O8 ^% D  M& \$ ^/ {4 Q+ Q0 r0 S, e8 ?. x* `5 n3 ?. |
安装您的建议改了以后,可以生成pin
  L+ \( b4 E' M; }: W! w, A应该是AMI可控参数没调好,其实这些参数对应着配置寄存器的某些参数,可以参考下V6关于serdes的datasheet,里面肯定会对加重和均衡功能做详细的说明
发表于 2012-8-25 19:36 | 只看该作者
不过感觉模型有点问题,TX的ibis模型里上升时间才1ps,这个也太夸张了。。。另外这个模型是sisoft公司做的解决方案,里面夹杂了很多sisoft自家的关键字参数,像Cc,Rs这些,由于兼容性的问题,用ADS跑的话很有可能会出现这个和那个的问题,这点也是需要注意的。
 楼主| 发表于 2012-8-25 22:16 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-8-25 19:36
& U  ~; H% ]0 J7 @不过感觉模型有点问题,TX的ibis模型里上升时间才1ps,这个也太夸张了。。。另外这个模型是sisoft公司做的解 ...
: l9 }& T0 h# ?( W* v5 f6 W
谢谢版主% p- ~$ G1 E* G& u, l* I; }! q
我觉得可能是Hspice模型的问题
4 w0 U6 `: m: ]* }
3 t( v$ q$ s: ?" O换了别的S参数模型,就可以跑出正常的眼图. d2 f2 i, p' \; N( g& ]0 j
但是这个Hspice模型在Designer里面却是正常的1 }1 _' y2 w2 I( \
7 Z/ D0 C' R- K* y* Y( Y
版主有没有时间用ADS 搭起来看看吗?" `8 E" |  ?1 g* |
谢谢哦
GMT+8, 2025-8-2 22:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
