查看: 915|回复: 8
[Cadence Sigrity] orCAD 占大量内存 找原因
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2024-4-29 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . R2 u# X2 W1 q* e: l
    不知道碰到什么设置了 ,OR CAD 老是出现这些内容,电脑会卡到断魂,内存大量被占用 ,求大神救人。谢谢& B% s$ ^7 I! ?
    发表于 2024-4-29 18:37 | 只看该作者
    会不会是电脑配置不行
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-4-30 09:33 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2024-5-6 11:26 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-4-30 09:33
    ! L5 Y* G9 P! Y2 o1 B' W2 }你這是事後存檔, 不準, 非卡的主因.0 D1 k1 y, E& T2 ]5 |1 f4 A
    ( y: @. L1 J3 Q" A# a$ n主要是看WINDOWS 的"工作管理員", 下的"效能", 看"CPU"用了幾%, 看" ...
    4 }$ E! \/ \, l6 ~
    感觉不是电脑的问题哦  只有一份文档  会非常严重  ,很奇怪5 f7 A: H4 q  L) y; \
    問題上面已經說明了, 可以看那個程式佔了什麼支援.  发表于 2024-5-8 08:50
    发表于 2024-5-6 18:04 | 只看该作者
    从17.4开始,原理图capture环境里面也支持规则设置了(PCB--Constraint Manager),这个玩意貌似一旦打开就没法关闭了,至今找不到关闭的地方,除非导出到不支持这个功能的旧版本比如16.6,貌似可以关掉
    发表于 2024-5-8 09:48 | 只看该作者
    把这个文件的DSN复制一份,其它文件删除了,再开看看
    试过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2024-6-4 17:01
    2019-12-31 15:10
     楼主| 发表于 2024-6-4 17:01 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2024-5-8 09:48
    2 l% ]1 C& e, ?0 f1 @把这个文件的DSN复制一份,其它文件删除了,再开看看
    + D" W3 U/ \3 U, A) g4 b' C1 U
    试过了   还是一样的
    7 R! a# j. x4 k9 V
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
