查看: 1181|回复: 10
元件位置冲突,pads能够检测到吗?
发表于 2012-8-13 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个电阻,放在另一个器件的中心,好像检测不出来,是这样吗?+ W& Y) l2 g) R+ P
哪位指点一下,谢谢!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-8-13 11:06 | 只看该作者
    安全间距应该能检测出来
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    jimmy + 2 赞一个!
    发表于 2012-8-13 11:35 | 只看该作者
    你rule设置好了就能检测出来了
    发表于 2012-8-13 12:07 | 只看该作者
    verify design里有个body to body,好像就是检查原件间距的
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!
    发表于 2012-8-13 12:31 | 只看该作者
    lwf19861111 发表于 2012-8-13 12:07
    " M, y/ t) g' F/ iverify design里有个body to body,好像就是检查原件间距的
    0 F9 H4 t$ r2 o& z6 y
    ( G4 Q1 m6 D- a我都是用这个来检查的.- u. B7 b$ ]' N9 C% q
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 赞一个!热心肠!
     楼主| 发表于 2012-8-13 18:46 | 只看该作者
    多谢各位指教,不知道body to body和placement outline有什么区别呢?
    发表于 2012-8-14 11:07 | 只看该作者
    nydragon 发表于 2012-8-13 18:46
    : G  \, }3 T: |) P多谢各位指教,不知道body to body和placement outline有什么区别呢?
    / N: J( o& e/ KBody to Body 检查的是器件的真实尺寸大小的outline。而 Placement outline 检查的是器件第20 层的 outline,所以选择Placement outline时 一定要把20层 打开。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    楼上正解。  发表于 2012-8-14 13:44
    参与人数 2贡献 +11 收起 理由
    shirly229 + 5
    jimmy + 6 赞一个!热心肠!
    发表于 2012-8-14 20:20 来自手机 | 只看该作者
    学习
    发表于 2012-8-15 12:36 | 只看该作者
    学习啦
    发表于 2012-8-15 12:42 | 只看该作者
    学习下,受用
    发表于 2012-8-15 14:25 | 只看该作者
    zj7800018 发表于 2012-8-13 11:35 - X4 t3 I) Q* d5 P3 ^
    你rule设置好了就能检测出来了
    2 n1 a6 ~, t; U0 Y
    同一个网络就不能检测出来
    GMT+8, 2025-11-3 21:41 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
