一些灯具销售部经常会接到客户需求LED灯带的询价电话,但由于对LED灯带的规格术语不熟悉,常常需要给客户解释半天才能让客户了解。针对这一现象,下面就把LED灯带常用的5种规格术语进行一下解释和分享,同时也供采购朋友们参考: 一、LED尺寸大小:0603、0805、1210、5050是指LED灯带上使用的发光元件----LED的尺寸大小(英制/公制),下面是这些规格的详细介绍: 0603:换算为公制是1005,即表示LED元件的长度是1。0mm,宽度是0。5mm。行业简称1005,英制叫法是0603。 0805:换算为公制是2125,即表示LED元件的长度是2。0mm,宽度是1。25mm。行业简称2125,英制叫法是0805。 1210:换算为公制是3528,即表示LED元件的长度是3。5mm,宽度是2。8mm。行业简称3528,英制叫法是1210。 5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5。0mm,宽度是5。0mm。行业简称5050。 二、LED灯数:15灯、30灯、60灯是指LED灯带每米长度上焊接了多少颗LED元件,一般来说1210规格灯带是每米60颗LED,5050规格灯带是每米30颗LED,特殊的有每米60颗LED。不同LED数量的LED灯带价格是不同的,这也是区分LED灯带价格的一个重要因素。 三、色温:是指将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。 一般来说色温不作为考核LED灯带的一个指标,只是国外很多客户因为使用环境的关系,会做一个特别的要求。 光源色温不同,光色也不同: 色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉。,通称暖色温。 色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为中性色温 色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,通称冷色温。 四、亮度:cd(坎德拉) 发光强度的基本单位,坎德拉是国际单位制的基本单位之一。 一般LED灯带不同的颜色会有不同的发光强度,常用单位是mcd,即毫坎德拉。数值越高,说明发光强度越大,也就是越亮。这是定LED灯带亮度的重要指标,亮度要求越高的灯带价格越贵。这是因为高亮度的LED芯片价格偏贵,并且亮度越高,封装难度越大。 五、发光角度: 这是指LED灯带上LED元件的发光角度,一般通用的贴片LED,即SMD元件的发光角度都是120度。发光角度越大,起散光效果越好,但相对的,其发光的亮度也就相应减小了。发光角度小,光的强度是上去了,但照射的范围又会缩校因此,定LED灯带的另一个重要指标就是发光角度。现在市面上有一些不良厂家,为了提高发光的亮度以赚取更高的利润,故意把发光角度减小,稍有不慎,就会买到这样的以次充好的元件。 六、电压:这是指LED灯带的输入电压,一般常用的规格是直流12V,也有的是24V。
+ e) L& _+ M( \, k' d1 g6 A1 l2 ]; a9 p
2 ~1 ]9 D' K( M) w, S |
