查看: 880|回复: 14
图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问二极管的作用?
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' Y+ {% {( O# Y. G9 w2 u) s- R$ r5 Q( `
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2024-3-20 14:16 | 只看该作者
假定其中的一个电容断路,放电时,必须通过电阻放电,时间很长,如果有二极管后可以通过二极管放电,加速放电过程
推荐
发表于 2024-3-20 13:15 | 只看该作者
这不是倍压电路,你这个是驱动PMT用的么?
    2025-10-30 15:56
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2024-3-20 08:41 | 只看该作者
    你搜索一下倍压电路,有很清晰的元件功能描述。
    感谢朋友的回答,这应该不是倍压整流电路。  详情 回复 发表于 2024-3-21 07:11
    这个不是倍压整流电路,放眼一看感觉像,但是仔细看看电容的接法就发现不是倍压电路了,因为这里的电容是直接并在二极管两端,不能形成倍压整流电路那种电容充放电而二极管有导通截至等情况。准确说倍压整流电路是两  详情 回复 发表于 2024-3-20 10:31
    2024-6-15 15:41
    推荐
    发表于 2024-3-19 21:03 | 只看该作者
    我个人看法仅供参考,可能是钳位吧。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-3-20 10:31 | 只看该作者
    eda_wang 发表于 2024-3-20 08:414 I% g5 [, F- d
    9 w, ?# M* X7 l% x+ j
    这个不是倍压整流电路,放眼一看感觉像,但是仔细看看电容的接法就发现不是倍压电路了,因为这里的电容是直接并在二极管两端,不能形成倍压整流电路那种电容充放电而二极管有导通截至等情况。准确说倍压整流电路是两个二极管窜才会有一个电容并,而这里是单独并在一个二极管上。至于楼上说的钳位也不太准确,因为没有说明那里是输入,那里是输出。" W/ _1 K, m* {8 o6 {3 s
     楼主| 发表于 2024-3-21 07:11 | 只看该作者
    eda_wang 发表于 2024-03-20 08:41:430 a/ y2 G" L0 x8 o: k1 k$ {( o
    , V' y  k# h$ e4 ~% J8 J5 u7 Z
    8 X$ A# H6 b6 W: o7 f- x; v! z
    感谢朋友的回答,这应该不是倍压整流电路。& z4 m! h! u# G/ W( \: p
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2024-3-21 07:13 | 只看该作者
    huxiaoyong 发表于 2024-03-19 21:03:31& ?- q, F3 U6 U0 x5 F
    我个人看法仅供参考,可能是钳位吧。
    : F# T' Y% K6 e( Q5 j8 u0 K2 U' S8 P
    朋友,你好,二极管钳位也只有0.7V左右,而且接法不对。( ^6 J. ]* x9 z, U
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2024-3-21 07:16 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-03-20 10:31:560 U, S% n0 C4 d: Y) A" i
      b, K$ {1 |3 T" K3 E" |  V; `
    4 V2 ]4 W5 ^/ h- D: N- W这个不是倍压整流电路,放眼一看感觉像,但是仔细看看电容的接法就发现不是倍压电路了,因为这里的电容是直接并在二极管两端,不能形成倍压整流电路那种电容充放电而二极管有导通截至等情况。准确说倍压整流电路是两个二极管窜才会有一个电容并,而这里是单独并在一个二极管上。至于楼上说的钳位也不太准确,因为没有说明那里是输入,那里是输出。
    % g1 s+ Z$ w( ~+ k; W
    : k# k0 O% E3 Y# }. @3 X+ w. M& W
    朋友,你好。确实不是倍压整流,因为输入本身就是高压,没有必要再升压。
    ( @3 K& ^0 |# g9 P+ v
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2024-3-21 07:18 | 只看该作者
    bazhonglei 发表于 2024-03-20 14:16:34( M! C/ r# R" ?9 Z9 g, |  J
    # R: `- j, c4 L: E* t$ f# m
    % ]+ u8 x# [0 i. I, @) W) a2 Z/ P) S) E朋友,多谢你的指教,你说的我没有理解。二极管如果在某个电容失效的情况下放电的话,它的接法不对。不知道具体怎么放电呢?
    + h- X$ X6 ^" n# z6 i, i
    “来自电巢APP”
    举个例子,HV+电压关闭,此时串联电容上电压高达上千伏特,为了快速放电,电容通过R1,R4,继电器进行放电,但是假定C1断路了,此时放电只能通过电阻R57、R1,R4,继电器进行放电,R57如此大,放电时间会很长,如果  详情 回复 发表于 2024-3-22 13:52
    左侧输入0.2——6KV的是直流电还是交流?那我想问下那里是输出呢?  详情 回复 发表于 2024-3-21 09:21
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-3-21 09:21 | 只看该作者
    Dc202403194a 发表于 2024-3-21 07:18
    4 o1 Y7 ^. ]9 l" ?5 m3 o朋友,多谢你的指教,你说的我没有理解。二极管如果在某个电容失效的情况下放电的话,它的接法不对。不 ...
    4 U: X7 g; C, O# U5 ^( m
    左侧输入0.2——6KV的是直流电还是交流?那我想问下那里是输出呢?8 U2 ?, S$ V7 T* R0 E; i' v! V0 y
    发表于 2024-3-21 10:08 | 只看该作者
    HV+如果是6KV,那么如果K1A闭合的话,R1和R4的功率不够,应该会烧的。电阻的作用是为了平衡电解电容的ESR,二极管的作用就不太清楚了,如果只是稳压的话,不放二极管应该也行。可能需要从电路的应用方面考虑二极管的作用。
    13#
     楼主| 发表于 2024-3-21 18:43 | 只看该作者
    各位朋友,左侧输入为0.2-6KV的直流电压,倍压整流产生的。二极管我看了具体参数440A,是一种瞬态电压抑制二极管,耐压440V,所以二极管起限压保护作用。
    “来自电巢APP”
    2024-6-15 15:41
    14#
    发表于 2024-3-21 22:01 | 只看该作者
    各位朋友,左侧输入为0.2-6KV的直流电压,倍压整流产生的。二极管我看了具体参数440A,是一种瞬态电压抑制二极管,耐压440V,所以二极管起限压保护作用。$ z) i% F' D0 F% j
    “来自电巢APP”
    4 U# J$ w# [1 I$ g, F9 o+ z
    这个说法更有说服力。
    15#
    发表于 2024-3-22 13:52 | 只看该作者
    Dc202403194a 发表于 2024-3-21 07:182 {& O- A4 R  Q3 z: W" B
    4 E! y6 X( G5 y8 G- S
    举个例子,HV+电压关闭,此时串联电容上电压高达上千伏特,为了快速放电,电容通过R1,R4,继电器进行放电,但是假定C1断路了,此时放电只能通过电阻R57、R1,R4,继电器进行放电,R57如此大,放电时间会很长,如果有二极管,将通过二极管、R1,R4,继电器进行放电,速度回快很多。& U' u6 |) }/ ^# I8 B% m
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
