| wanglan 发表于 2012-8-31 11:44 ![]() / U3 G4 Z( G8 C* j4 t0 Q: b# L感谢学习了!
4 c1 y% X5 x; ?, m9 V8 D% ^上面的回答都是理论的东西,只能体现回答者多么只是渊博,并给不了layout 上面帮忙!
 # G; r0 q* Z3 k7 h$ c/ t( r4 t& u& i0 V8 u! I& _" m( I
 下面给Intel 主板设计指南里,给出的DDR3 分组等长的规则,希望对layout者有提示。: t: t- A( t# G% f
 % \0 _  C, ]# T' H, P$ m5 `. J注意:ddr3 数据时64位 ,分8组分别等长。+ n7 Z+ I7 |; X- c- I8 I
 * x" _/ F8 L# X  V6 qDDR3 Data Group Specifications        Min        Max& f7 x: [$ K2 i8 y$ R- z$ I) Q- _
 DQ/DM/DQS/DQSB Matching                0.010. t" @" i8 w7 {, A
 DIMM0 to DIMM1 Region                0.500- b% ]9 X; B9 {  ]& ~
 - k4 d, e7 j5 bDQS/DQSB/DQ/DM  min/max                ' b" O2 M+ {' u7 \
 Byte Group 0                  |# {- H5 x- R( b; s
 Die-2-DIMM0        2.900        4.900- s  _" [& w8 v2 }/ ~2 q/ I
 Die-2-DIMM1        3.000        5.000
 5 {) ]% B; r' V: OByte Group 1
 X$ C- O3 Y2 D) R( _2 \! O1 o$ z9 TDie-2-DIMM0        2.500        4.500% I: `! Y, M7 j
 Die-2-DIMM1        3.000        5.0007 L$ C: p9 I) |$ W' T+ x
 Byte Group 2                : N9 V+ J  A4 P5 X( B  f( U* K4 D
 Die-2-DIMM0        2.400        4.400$ q& M) t! z0 |8 C$ L& s
 Die-2-DIMM1        2.500        4.500
 $ H1 v. ]9 z8 o/ K* p/ ~7 xByte Group 3
 ' u7 X8 q. O! i3 d! N* n) nDie-2-DIMM0        3.000        5.000
 $ k5 v+ I- W9 KDie-2-DIMM1        3.000        5.000
 # q; _. p6 n  N  J5 TByte Group 4                0 R  D+ N; R( k, j4 _% Y5 T
 * L4 C6 M: E8 }+ m' f8 {* J/ |Die-2-DIMM1        3.500        5.500
 ' T! \6 Z# q( l0 W0 F% j0 uByte Group 5                  f3 e8 C- Y; Z# Y$ H; }
 Die-2-DIMM0        3.500        5.500
 % ]# r2 P, z# JDie-2-DIMM1        4.000        6.0000 K9 m" @# M" k! ]9 X3 O6 O& m
 Byte Group 6
 $ m5 G( o: ]  L& Y8 t5 I* m1 T/ pDie-2-DIMM0        4.000        6.000
 6 \' e2 W" g0 d! S; Y4 `# NDie-2-DIMM1        4.500        6.5000 u: g9 I. e7 t( D2 B) D
 Byte Group 7                " O. z' q5 c& B: V" s  c
 Die-2-DIMM0        4.500        6.500% Y" h9 Y% V( w! a1 i8 z2 m$ {
 Die-2-DIMM1        5.000        7.000! [) e/ Y2 _4 _, c& p, i# O& N
 , F% p' Y* m0 [! T' R! O7 K
 Strobe to Clock Length Matching Rules                " P, n$ w+ y6 C8 \  \+ M: {; f
 Clock – DQS[0]                2 @/ u6 v' e! X2 @
 Die-2-DIMM0        1.100        0.100
 ! l% S& A* j. h6 t1 M- c& m1 t; ~Die-2-DIMM1        1.000        0.0009 b7 h8 y8 T! [; r, J  [7 u4 V
 Clock – DQS[1]
 5 {* h  l' X' JDie-2-DIMM0        1.500        0.5000 F4 Z6 ^$ n. L0 y9 l
 Die-2-DIMM1        1.000        0.000% ]* C5 A: c8 [- ~; X) R9 @
 Clock – DQS[2]                6 Z) J' a8 q* o
 Die-2-DIMM0        1.600        0.6008 |) c' D- O# w. Q" l/ p
 Die-2-DIMM1        1.500        0.500
 . e; N4 h2 p% H! {7 S3 D$ K. |4 RClock – DQS[3]
 # s; f( w5 S2 QDie-2-DIMM0        1.000        0.000
 4 G) s" r( Y1 ?% x$ H! A- `# LDie-2-DIMM1        1.000        0.000
 ) S* N) ^6 f' j; q3 Y$ dClock – DQS[4]
 8 |/ t6 Z$ S0 k& ^$ v. F5 DDie-2-DIMM0        1.000        0.000
 . e3 P$ V# T* D7 DDie-2-DIMM1        0.500        -0.500
 0 U% H: ^+ v% Q- e( A; a9 Q4 I1 VClock – DQS[5]                . {$ x' W$ Y# g9 M. \+ w6 E
 Die-2-DIMM0        0.500        -0.5003 ~' t' ?$ |+ f8 j2 J
 Die-2-DIMM1        0.000        -1.000
 1 b/ h" K4 |& D) x' MClock – DQS[6]
 ! U/ y: M; u- gDie-2-DIMM0        0.000        -1.000" ^3 g( ?2 }" G* c/ T# D
 Die-2-DIMM1        -0.500        -1.500$ f, c4 _4 q3 q4 H; j
 Clock – DQS[7]                * U4 o) W, F: ^( u! v7 ~
 Die-2-DIMM0        -0.500        -1.500
 0 B% a" ?% I9 x$ p3 Q' b+ sDie-2-DIMM1        -1.000        -2.0000 C2 m  T3 z/ m0 F3 j8 ^* n/ l
 1 {2 i4 X/ d" O8 L3 R9 A% R7 l
 % n+ c8 h2 v* u; r2 J
 下面看其中一组:
 . U- r3 Y# E* K! ~" s) W! [, d说明1,这是excel copy 下来的,有兴趣研究的,就copy 回 execel去分析吧
 0 D9 @- z4 ?0 s) x5 @说明2,这个等长,包括了intel 芯片组北桥芯片的内部长度!即实际长度=BGA内部长度+走线长度- I, f! g: E) ^0 ^6 B0 s% x
 说明3,这第一组平均长度在3456.1mil ,max-min=3.4mil
 ) M" p3 J* O! \2 @4 m* ?: T; k2 t1 K7 E# V0 U8 W7 b
 ( B8 Q7 M* E" P' ]1 Z, Q8 ~
 DIMM0 Clock Lengths        4.5390        4.5390
 - a- P; G" A: z( P. iDIMM0 Byte Groups 0        Pkg + MB        (max - min)        CLKmin - DQS        CLKmax - DQS
 ' P9 E' ~* i& H8 `3 k( ]. `. Q) K8 bTarget Lengths & Matching        2.9 to 4.9        ≤ 0.01        1.100        0.100/ p' Y7 V) n! q6 D8 y5 \. G* b
 DDR_B_DQS_0        AW8        0.7081                DQS0        7                2.74802        0.0000                                3.4561        0.0034        1.083        1.083
 $ H" K1 P+ S0 B+ A7 B  c8 _DDR_B_DQSB_0        AW9        0.6557                DQS0#        6                2.80238        0.0000                                3.4581                1.081        1.081
 % {% n3 e2 f5 f. d- F3 x! C6 a$ UDDR_B_DQ_0        AV7        0.5394                DQ0        3                2.917        0.0000                                3.4564                        % i* S- ~% i8 v8 Y$ y; r
 DDR_B_DQ_1        AW4        0.6155                DQ1        4                2.8418        0.0000                                3.4573
 ; G8 t: n& ]' pDDR_B_DQ_2        BA9        0.6369                DQ2        9                2.82197        0.0000                                3.4589
 ! R4 H$ G/ N& {+ U4 R1 ]( M* [DDR_B_DQ_3        AU11        0.6333                DQ3        10                2.82405        0.0000                                3.4574                        9 T- J! V4 f# B2 C9 H4 j
 DDR_B_DQ_4        AU7        0.5371                DQ4        122                2.92064        0.0000                                3.4577                        0 ]9 [, \  b  Y* U
 DDR_B_DQ_5        AU8        0.5191                DQ5        123                2.9398        0.0000                                3.4589
 1 U: U+ d2 A2 `$ d9 o! ?/ C0 v$ gDDR_B_DQ_6        AW7        0.5991                DQ6        128                2.85637        0.0000                                3.4555
 % R+ d0 O; X! j* Y5 K! rDDR_B_DQ_7        AY9        0.7033                DQ7        129                2.75472        0.0000                                3.4580
 9 f; A" M, g3 Q9 u# c; BDDR_B_DM_0        AY6        0.7665                DM0        125                2.6896        0.0000                                3.4561
 ' g% V: m4 z- I+ I$ U+ Q3 L
 & M/ Y$ @/ T; X3 r* b" U
 + b3 g1 ?3 S; [再看第二组:& o, {2 ]; U% W8 b9 t
 说明3,这第一组平均长度在3200mil ,max-min=1.9mil  ==》 注意啦, 第二组等长 3200 mil 与第一组等长3456mil 是不一样的!!!# ^6 }3 ~  B* ^; m+ f2 u
 , D1 W# m4 Q/ j, h: Q
 ! }! f7 R3 i8 F& j- @8 c! i  c/ f* k6 z! q" c  w
 DIMM1 Byte Groups 1        Pkg + MB        (max - min)        CLKmin - DQS        CLKmax - DQS& o& h2 I' t; z
 Target Lengths & Matching        ≤ 0.5        ≤ 0.5                3 to 5        ≤ 0.01        1.000        0.0000 j( X. e& f- g& {5 o2 B$ F8 l  ^
 DDR_B_DQS_1        AT15        0.5263                DQS1        16                2.7943        0.0000        0.0000        0.0000                3.3206        0.0019        -2.969        -2.931+ g# J3 a; l- \' ~1 N% Y
 DDR_B_DQSB_1        AU15        0.5737                DQS1#        15                2.7459        0.0000        0.0000        0.0000                3.3196                -2.968        -2.930
 5 H" M; _$ A2 Y4 @% @DDR_B_DQ_8        AY13        0.6526                DQ8        12                2.6674        0.0000        0.0000        0.0000                3.3200                        / K- w0 s5 B% N  B- c
 DDR_B_DQ_9        AP15        0.5135                DQ9        13                2.8080        0.0000        0.0000        0.0000                3.3215                          T: j8 X+ T# q1 _2 a
 DDR_B_DQ_10        AW15        0.6721                DQ10        18                2.6481        0.0000        0.0000        0.0000                3.3202                        4 s+ L' u& I+ J9 T! v
 DDR_B_DQ_11        AT16        0.7091                DQ11        19                2.6114        0.0000        0.0000        0.0000                3.3205                        . Y& o" U% Z' ^+ z) W9 |7 I. k. T  A! [
 DDR_B_DQ_12        AU13        0.5236                DQ12        131                2.7960        0.0000        0.0000        0.0000                3.3196                        ' i( P7 F0 c2 b; ^0 N( Y1 q2 D2 h, ^
 DDR_B_DQ_13        AW13        0.6405                DQ13        132                2.6807        0.0000        0.0000        0.0000                3.3212                        ) R$ y" K$ K3 g% d% y5 s% ~+ @$ j
 DDR_B_DQ_14        AP16        0.6498                DQ14        137                2.6708        0.0000        0.0000        0.0000                3.3206                        . ?3 E. j2 T3 i3 q
 DDR_B_DQ_15        AU16        0.6571                DQ15        138                2.6632        0.0000        0.0000        0.0000                3.3203                        3 }8 y- e- Q# r9 t2 v: H+ P
 DDR_B_DM_1        AR15        0.5973                DM1        134                2.7233        0.0000        0.0000        0.0000                3.3206                        - l, ^8 w( q! \5 r. J7 J, E
