查看: 1901|回复: 5
buck开关电源的最大输出电流时由谁决定?
发表于 2012-8-6 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
buck开关电源的最大输出电流时由谁决定?是MOSFET的最大导通电流?
发表于 2012-8-6 16:47 | 只看该作者
由负载决定啊。 设计选器件,则考虑电感饱和电流,mosfet静态电流能力与电源芯片的驱动能力。
 楼主| 发表于 2012-8-7 08:23 | 只看该作者
我的意思是电源芯片的最大输出能力是谁决定的?
发表于 2012-8-7 23:41 来自手机 | 只看该作者
应该是芯片本身所能承受的最大功率除以工作电压所决定
发表于 2012-9-2 22:45 | 只看该作者
综合考虑的    一个MOSFET   和电感   直接影响通流能力   比如对于5V 输出2A, 你的电感和开关管起码3A以上  然后2A  纹波要求5*5%=0.25V =2A*0.125OHM 你的电容ESR=0.125就要比较小 所以几个电容并联
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:08 | 只看该作者
明白了,MOSFET 和电感导通电流是要加上纹波电流20-40%
GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
