查看: 11677|回复: 31
DCDC电源输出纹波较大,是选用大电容滤波好还是小电容呢?
发表于 2012-8-6 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位牛人指导!现在正在测一块基于ARM架构的CPU板子,CPU的核电压1.2V的纹波一直很大,在启动过程中有将近160MV,这样导致CPU一直启动不正常(有时候能启动有时候不能,串口打印'死掉'的地点不一)现在想把它的纹波降下来,是选用大电容好还是小电容呢?
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2013-8-9 16:20 | 只看该作者
    你纹波大是因为ARM内核电流大造成的,160MA的纹波属正常现象,不是造成死机的原因。
    推荐
    发表于 2012-8-26 19:33 | 只看该作者
    电容大小很重要 但是对于DCDC  大小是次要的  ESR才是导致纹波的主要根源  ) D5 c0 o) w; N6 Y3 t2 _8 q& ^. j8 m
    如果你用电容储能角度计算  你只需要1UF电容就可以满足电流电压文博要求  但是由于ESR问题   你可能需要4个10UF陶瓷电容串联,才能达到你嗦需要的纹波 * v5 r- E' h" i1 C1 W# c5 M0 g
    还有PCB布局很重要,布局理想的情况下 对于一般CPU   四个10UF左右的大电容  再加两个小电容  纹波绝对足够
    * b# O/ P; q; M+ ~( H/ |5 }如果加了电容不行  要么你的器件问题  要么就是PCB布局问题了
    推荐
    发表于 2015-7-14 16:53 | 只看该作者
    kobeismygod 发表于 2013-6-3 18:12
    % h' g6 \1 e8 h- x% U! ~' ?1 G( s1,主要看你的文波是那个频段的,如果是低频的,选大点的电容,高频的选小点的电容,另外就是ESR问题,文波 ...
    7 i+ A' `" F( i- I% E' f$ \3 G  j这个有点不赞同,容值大小只是代表的储存电荷的能力,与高频低频无关。应该是与电容的介质有关。铝电解电容适合低频纹波,陶瓷SMD电容适合高频纹波等等
    # L, l' s( x) }8 ^0 E
    固态铝 固态叠层铝同样适合高频滤波呀 而且ESR很低,当然低不过陶瓷,不过比陶瓷容量大  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:32
    他说的应该是滤波的意思,如果就控制DC输出纹波而言,一般受输出电容容量影响较小,受输出电容的ESR值影响较大。  详情 回复 发表于 2015-7-14 20:57
    发表于 2012-8-6 10:46 | 只看该作者
    大小都要,大电容放在主芯片周围,小电容放在主芯片引脚另一面。另,参考电源芯片的Layout Guide,看看是否合理。
    发表于 2012-8-9 13:36 | 只看该作者
    电源模块输出的时候增加大电容
    发表于 2012-8-9 16:25 | 只看该作者
    滤波电容最好用陶瓷电容,如果使用的是钽电容可能会导致纹波过大
    发表于 2012-9-28 10:33 | 只看该作者
    纹波与输出电容的ESR有关
    发表于 2012-9-28 10:54 | 只看该作者
    纹波大和电容值大小关系不大,一个是电容的ESR,是不是引脚画的太长,一个是layout是不是有问题,可以调节一下反馈电路,纹波也能减小
    发表于 2013-6-3 18:12 | 只看该作者
    1,主要看你的文波是那个频段的,如果是低频的,选大点的电容,高频的选小点的电容,另外就是ESR问题,文波电压V=I*ESR,所以你尽量要选择ESR较低的电容最好,不行的话就几个不同大小电容进行并联,做到在较宽的频带范围内有比较低的ESR.
    6 e  K, \5 v& I% w8 {( I2,如果加电容不行的话,你可能要调整你的DCDC的电路或者PCB布局了。
    这个有点不赞同,容值大小只是代表的储存电荷的能力,与高频低频无关。应该是与电容的介质有关。铝电解电容适合低频纹波,陶瓷SMD电容适合高频纹波等等  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:53
    发表于 2013-8-3 15:15 | 只看该作者
    学习了~~
     楼主| 发表于 2013-9-16 22:02 | 只看该作者
    ghl431 发表于 2013-8-9 16:20" i% M) D  B$ p) m3 R8 u
    + V1 h- R. i6 M; [( B& h
    这位老兄果然是高手,的确不是这个原因,是芯片内部有个BUG,SOC内部有个电源模块在不停的重启过程中有时候会不工作,输出电压瞬间掉下来
    13#
    发表于 2013-10-7 23:00 | 只看该作者
    高手如云啊,学习一下。
    14#
    发表于 2013-10-8 09:45 | 只看该作者
    都说的太复杂了点  支持10楼意见  有些问题原因其实很简单  ARM速度不高的话没那么复杂% m; O: h) g, L0 X1 ^' X! }
    我之前碰到的也是这种问题,是电源走线太细了  导致启动时电流不足
    15#
    发表于 2014-3-19 13:42 | 只看该作者
    高手如云啊,学习一下。
    GMT+8, 2025-11-4 10:14 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
