1 ]4 S: I5 D/ k+ Q, ]( Bwanghanq 发表于 2012-8-5 21:01 ![]()
7 u# y6 R" r- k# C; L楼主的图片很奇怪,先前的没有水印,后来的被水印破坏了?
/ G6 v; O/ z g' _- E7 }5 c, r( C; h( {- C6 P6 o' N
搜索“炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系 ...
# s& h3 e+ A6 N" l. E) P* P
; _3 F9 S% P1 Q3 |- z8 q5 y3 |谢谢提供的PDF文件,里面的内容对我非常有用。芯片淘(河蟹)宝上查了一下非常便宜,可以大大能节约成本。H型桥接电路也非常棒,放在迷你鱼缸上那是再棒不过的方式,可以考虑冬天直接用制冷片加热。, n3 T3 |* r) [
{:soso_e102:} ( A1 X @2 ~: D# C0 B# c3 p
% U, W: u" r# `6 n+ k! Z( k" U
- w S# B% }7 B$ n# L小弟比较喜欢海水,家里有口海水缸。搞控制主要目的也出于更方便管理自己的鱼缸。原来都是贴在水族论坛中的,在做的过程中得到了很多大大的帮助,所以写了点制作过程中的心得,希望也能给其他朋友提供些参考。
1 [0 S$ m# X4 `, V! h, ]
8 L- A7 h+ i0 z7 G5 |7 ^7 _: a原来的帖子里都是在网络相册里。后面的图是直接上传,所以会有水印!估计你的图片是png缘故,论坛程序无法正常转换导致图片被蹂躏。+ D9 A' N4 M! r( \* a
# h# w8 X- w0 O$ G8 w* V
+ e# j6 {: W( I. Y$ e* H/ s- Q9 u( Z手头的卓一的做工上确实感觉不怎么地!是网上买的,不能确定是不是正品。
" V# R# V' l W+ z' V电路板上有个型号:T16G-16-3a-3A-BKAC220V-03" N/ \; X/ \6 _7 W2 X
: j' z1 s5 `* `: j又拍了些照片!4 x) U! i" _# ^ E7 s, E
正面有继电器的,使用宏发继电器JZC-36F, 10A的负载能力。
X8 U& Y# H2 {$ [ ! F4 r/ ~0 v7 S1 p
. t" l! ^3 I9 M w( ]5 v" w3 {+ B% S2 \
背面是主控电路部分,中间是液晶控制芯片。
5 |2 P( o) `+ w/ N: D9 D![]()
2 m6 a$ n) x! _! s, y8 H/ `* v* O
" J/ F# v( ]0 G3 @# O/ i
( K! f6 @. B% f2 O继电器旁边的细节部分,主要由肖特基二极管,2个三极管二级控制的方式。没什么其他特别的。
) Q, `; W4 n m" a/ p! ~' b![]()
" E% q$ P B; f0 }2 h1 Y" ]' C" ?
, x# ?# T+ R: |) k另外一边,电源端和另外一路继电器。
/ y/ {; G4 `2 I2 c$ |" L2 Z/ m![]()
2 u) e: B8 J S
: Z( o! k5 ^1 `: k |
