查看: 3136|回复: 23
第一次完成PCB电路板,pcb制作过程分享
发表于 2012-8-4 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) P- a) K3 F) W7 t  q& c* U% q6 s' B5 ?9 H) v* q
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(控制系统原理图)& f$ y# O) p: F; N& [
2 D+ v' A1 J0 ?  r% e8 B3 [详细代码部分# d0 c" M' l- h+ V  I4 P  L0 |
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(指尖的思绪之程序篇)7 Z3 a6 d3 S: e  }+ @: ^
' X3 w  x* L, F" ?( l; A
  Z% j, H; ~! ^& X, K' z0 O/ d: p; s
基本的材料基本已经搞定,后续就主要开始控制部分。
$ w$ }4 g6 H6 m, m9 ?6 p5 Y以前自己DIY的控制器件都是买的半成品,都比较大,或者外形外观我都不太喜欢。所以想自己做控制器。5 h. r3 u: J3 ^2 o
控制器的电路图的设计都是现学现用,花了不少时间摸索。原来电子方面就知道这个是电容,那个是电阻,电子技术匮乏。
1 O$ K5 `! r% m0 i" D我不是什么高手,只是喜欢折腾^^。8多说啦,说重要的电路。
2 `3 i9 J5 d( V7 y. w4 A& L9 F4 X8 l
, g/ C9 V* \" Q& U, `
( i$ r6 z; M4 ~" m电路的设计都是基于一些成熟产品的原理图,那里接见过来。
/ @$ J& ]* U, V% k2 p! P主要分三块:设备控制部分、显示操控部分和主控(CPU)
: A, R, h+ }$ ]& X6 F
5 [2 J( g( h6 r4 E, m8 ]设备控制部分用继电器进行控制,一般的时空电路都是用继电器的。原来我买的卓一的时控,都是用继电器实现。网上关于这方面的文章很多。感兴趣大家可以搜搜。
" P$ j0 l6 D7 H% D3 }' x  U
' \  u1 e; f# b0 U3 R/ i, s上图!制冷片的控制原理图。制冷片和散热会同时开启。5 t  ?& f5 B( e& O/ D
& P! o% [8 i; d+ ~3 f
, h: H: @9 T4 U
. k/ i7 H& u4 t2 S" i( C显示操控部分' g/ H- I0 Z0 A3 p
用了一个数码管,4个LED和3个按钮。数码管用来显示温度(屁话-_-!!),LED是用来显示工作状态。按键用来调整制冷温度。
: l3 {$ Q/ o0 }1 j# H$ ~2 ^9 |- i* B5 A- L- ]
% B6 U8 l9 n* u
主控部分(CPU)
) F3 _- b5 }. _使用STC的51单片机,这个网上资料很多。而且还是国内的芯片,性价比很高。2个温控探头,一个是室温,一个是水温。7 [% G/ `3 O& v  z5 P( Z
! T9 Y/ F  _* @7 }* |8 m- G0 U0 K3 N, C; U8 ]. k# ?+ x
+ i7 e9 P) f: p5 [: z就光画这点原理图,已经快把自己折腾的半死。元器件不熟悉,直接到网上买了一堆元器件。
  V% {2 S" O9 Z9 H# j
; \: E, b7 N# w2 ?7 `* ^/ k" {- _这段时间折腾折腾,发现自己精力旺盛,每晚都能搞到半夜1~2点钟。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
头像被屏蔽
推荐
发表于 2013-10-30 11:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
推荐
发表于 2013-11-4 16:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-4 14:32 | 只看该作者
5 i+ |$ U9 ]( L/ b5 _: Y. u
$ e, b/ w& M# O
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(从原理图到电路板)) I+ {6 X- w/ X3 @, i
  n* l& l( b5 s" y5 t) U% v3 P这是个非常艰巨的任务,又是一次全新的挑战。让我去电脑市场组装太电脑太容易了,买个主板,买个CPU,买个显卡....9 J$ M4 h- Y& B7 p  B
但是要自己做电路板~~,俺汗流浃背了~~- t) Z; D* z4 J7 V
: [2 ~! N' c, j
经过了三四次的折腾,终于把样子给搞出来了。家里打印了一堆的废电路图,还好家里的激光打印机比较给力。: H+ h* h, C4 N! g
有人问,打印这么多干嘛?
" T9 B- y; J! j; W( g) r6 o8 V% }4 w
还是老问题电子元器件规格不熟悉,系统库中找不到元器件的封装。1:1打印出来后挨个用元件比对。
2 M: o& C% W0 o" r4 u. p+ _& M+ Z5 Z, I" T; _
, C/ m/ K, ~5 e: ~9 h! R
第一版的电路图* S$ z2 ?- R) z5 P7 r6 ~# t
天哪,画完电路板发现缺显示模块-_-!!,又重新折腾画一张新的电路图。把显示状态板画出来。
% M0 C- {7 j! O* p0 H! U, K
5 c3 W$ z$ [7 E7 [+ c, v" x3 K, G+ c
- k+ L% M+ K5 @- O. P# Q第二版的电路图
( r2 [) j- j# ?( A" b' {6 L! ~. p9 L) p- i8 S: a1 ?
洗板~\(≧▽≦)/~啦啦啦~ 结果发现,自己洗双面板,自己已经折腾不动了。还是交给专业洗板的pcb生产厂家打样。
' N$ f( O2 f. _8 W/ O' X1 x) K结果发现~~ 他们的规格和我画的规格不符合。一般是以5cm为一档,俺的板子10.2cm。第二档10cm出头了~ %>_<%!!! , g3 w. W* J7 ]
气死了!既然考虑洗板了,顺便把几个贴片电容换成直插电容。7 v: i0 h7 @" O6 B9 s. v6 }
+ {5 N) t6 ]6 C. ~/ S% u5 y3 z6 j; a: e8 U  r  i
经过再一次的折腾,第三版电路图出来啦。/ k* ?1 m4 x% R) z  }1 S7 r# ?5 {
终于准备那出去洗板的电路图,给pcb生产厂文件,结果说俺这个是拼板,一个电路板文件中有2个电路板要加50RMB。%>_<%~~~
7 P, [, H: l5 L( S7 `3 q晚上又打印出来电路图,用元件实验了一下。发现重大问题。妈妈呀~~ 继电器画封装的管脚反了!搞到半夜,终于重新弄好了。
" t3 }4 A/ \- b' A! ~
! a+ W1 `) t: b$ }1 p2 ~& f8 }; g1 p  r+ g% X
/ a4 Y7 j6 i$ d# S
早上准备去打样~~ 结果原来设想的无线控制模块引脚木空出来哦~ 太失败了!到淘(河蟹)宝上搜了一下无线需要要的引脚。晚上准备把引脚接出来,周五再去洗板。* d* C! Q; f/ C  V: N
, q3 O" \5 ^% v* R8 f" {: k6 ]0 n
- A. J2 ~) F1 D6 D9 \3 g4 Z$ y# E8 ?) F' c+ H
6 l6 K& G! \# U* r+ D# m% K3 @
" W' `  S- b* S" Y
DIY不容易啊,花了不少时间搞。不过有了第一次,以后就容易了。
2 [- V" V, m1 G0 m: b
/ |9 T3 {1 V: w; v$ ^: I折腾万岁~!% \' g. J* O. D' [! T& u! l7 p
' H# H& b; ?5 B5 I. A8 F3 V
6 p) O: }# P. s! G" ^4 {4 s3 A6 `; `# O
* X- `1 Y8 i- C6 K7 e) C7 g$ Q& u, W% {. e+ k3 X
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(改 PCB修正)
6 |5 E1 s6 Y4 ~  l$ r0 x; R% H5 U* y. @5 j# o) d
原来画好的第三版还好木有去洗测试版,要不钱真的丢河里了。/ S" p2 G  M) d4 d: d/ `
3 w0 f/ z/ \4 ]4 s( B( O( i主要一个问题是三极管的管脚封装有问题-_-!! 太郁闷了,今天看零件的时候才发现。幸运啊~!8 l0 T% ?4 ^% _1 ^: v8 l0 i& s' y
( N5 b5 l5 ]7 N1 t
原来板中缺少无线通讯模块,现在把无线模块接口预留出来,保证后面做主控系统的时候能控制水冷。
$ K% F. F3 y) P, p无线模块主要参照淘(河蟹)宝网上很常见的8脚接口引出,这样即使后续扩充很方便,不必重新焊接,只要买个标准的就能支持。
1 |2 j" a3 l8 U6 ?4 z( r. K很小巧,只有1元硬币大小。10元就能搞定,贵的20元. -_-!! 比51芯片还贵!
8 w2 {, k7 A. @" I& l6 B4 N8 f) H
3 g0 t& e+ S- m/ L/ S
  G: U* K+ j" e4 H9 ^0 J4 H& t
% ^$ A$ C, Z) J8多说了,看看最终的成果。今天去洗板,下周就应该能拿到板子! ^_^鸡~~冻~冻~~冻~~~~ 啊!,
, w3 q0 c4 M! b3 Z! I/ F) z: K' Q7 k0 H. y& N  b
+ w% ~. \. {2 [" @" [
5 g2 `- ~0 y+ w: a% Q+ Q$ |
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
' N1 X( ^1 ^# V" l  \. A6 a
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(焊接准备-_-!!)
4 L: N3 S3 {0 M2 t% ~
% b. H* t* N/ A4 g, C( M/ t
" M$ |+ P. J' L# b; q今天中午的时候收到快递,顺丰价格不便宜,确实速度也很快。直接航空件。
- i, J. P* `5 c  l: \# b: H0 S
. t( [3 n+ D( b# W0 w4 ^
/ ?" I' O6 }9 S. A$ j: ~; n% }: k打开邮包,用一个小盒子装着的两组电路板。
. h) O! Y1 m9 q) _% ~6 X5 s9 O# y# H+ l
3 i4 D! q0 J6 \) o% v! O% o
  k) e* L( U" p$ e. U1 }/ g- D! t& v& h
主控电路板和显示和操控的电路板,用防震泡沫包装很结实
# s; d8 Y# z) o. @/ w
' k/ ^( V- B/ f% R( Z+ i7 I* R- C1 `3 x: |' Q" b/ D
4 [# T6 J, \* @
/ W8 }! e% l0 U1 {2 w( P拆开后黑油白字,光泽很好。5 r2 @- Y) \7 I$ }6 `
# Z6 f6 p' M6 F6 K3 i: k5 F2 E2 N: T1 m9 t# p- h
: V3 I/ ]) ~* {" r( g0 Y) n! z
拆开用俺的肉眼扫描了所有的板子,质量的确很好。
$ e# r: m- X) C4 E% f3 ~1 x$ j9 H实际拿到了12块板子,还多附送了2块,估计生产的时候一批次有很多。 10块板,没有一块缺陷。走线没发现任何断线或短路的地方,丝印完好清晰。照片上有丝印缺陷一块是多附送,所以有瑕疵可忽略^^。
" y; [* _: ~' v+ C9 D4 c来个正面的8 ]4 }7 Q3 d5 _& K) k
& e$ J2 j8 n2 \; T6 W/ j/ t& @
5 I( N: @# {' p. T, o' Y+ z
来个背面的
. N$ n4 l1 e3 @+ ~, @+ I4 n' }3 c' K0 @* n1 \; p. r2 G  u3 `
1 J5 e& _# d+ K( p( E' d
* S0 L) M; @) O4 \有缺陷的地方都是设计文档中的问题。一个是3.3v稳压管那里做散热,结果没有设置不要覆盖阻焊油 -_-!!
# [! j& I# }8 T8 d" j6 e' i1 E* {" @5 T+ w& H
0 K: `1 j7 z% F另外一个地方是,自己自作主张把背面的Logo文字给反转,后果就是背面的Logo是反的!
1 }* T% W9 K" e+ H
5 n- Q' l/ M% c  {! ~; F! V, g& r% B; O
0 M" W5 U! n; \* r* D" Z( i# U" O) K
昨天鸡冻过了,今天就没那么鸡冻了。准备焊元件。7 y" r2 E8 G' O" J3 a3 W! j& ^( X
直接从设计文件导出的元件清单
; G" \! h* Z" r. F
& B. x% N1 S" Y3 _2 S5 c4 `! K8 a
% s1 P2 m! T' k
杯具的事情发生了!清单中的原件都有,除了贴片电容,说竟然没有噢 ~~~~~~~~~~~~~ 天哪!!!立刻昏厥~!- L  I) d. [8 i% Q0 _3 V% N
, w8 j2 Q) Z4 T. v; x- O1 j7 y, R今天是焊不成了。发个贴,来发泄发泄我小小被郁闷笼罩的心~
7 g( C8 f0 x5 a/ I" d
" I6 v. A) l  X. z
6 t+ n( R5 u. ]+ v5 }  C2 R6 Z" R4 l2 x4 v, Z8 h+ _
, D" z, \9 N* h, d
3 F- `2 ~6 \6 Y- ?7 y: X8 }, Q* P& o5 l& O! a
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(高温作业:焊接)+ z2 y3 V8 V$ @# f
1 c3 N! I9 f$ ~& A3 [" ?
1 K0 g, A( {. q) t  E+ \
周六发现没电容元件,郁闷之余发现小板上不需要电容就能焊。
8 e. I( w5 Z! l小的显示控制板没有电容,元件比较少,比较困难的是FPC0.5 20脚的连接器。先练下手^^。3 x5 H+ U+ J& C" |* ^
; H/ T3 K' [  }& ]( G# i1 m
' P0 {, v0 }/ _0 q: u1 J0 i" i7 H, S
LED贴片指示灯和连接器已经焊好了。' P/ C: |( |* [9 q( t
) {/ k+ Y# q; `* j' _$ X) j
- G- J$ D- @; J) Z( [- ]( M按键和LED!完工了,发现效率还是蛮高的。哈哈~~
; r6 Z4 j% B- \! `
3 G/ y& {4 K+ M& J% y( v4 d  H
" u- P: x/ i4 ?
6 ~/ O2 ~" m0 g! u/ _; X吸锡线,这个用来吸掉那个引脚很密的连接器上多余的锡。作为新手,只能依靠强大的工具来完成。
5 e: K+ e. z9 i! U9 z. ?" l% X4 I3 E2 |4 ^# h' ]. Y
很多视频网站上很强大的焊接手法,小弟学不会。" n- f5 _6 T  W
要练这个比较好的一种方法就是去找没用滴电路板,拆了上面的零件然后再焊。不怕坏掉,又没有成本!哇咔咔~~ 。拆的好还可以搞几个高质量元器件,这可是一举多得的事情。* p% ^  e& @5 r. C; @0 n
4 Y* O6 C4 |! ]5 ?% c& _7 c( h" w: b" i. R% z! J; F0 _
速度很快,周六定的电容包中午就送到。淘(河蟹)宝真的是很好用,不用出门元器件就送到家。! H% L3 A4 ^& _% j* _/ x
周末上海艳阳高照,北京变成大海的时候。我在焊板子~~~ -_-!!!5 h5 Z9 Q- G7 [+ C/ x0 h) g, }' }
* j6 l* G4 @/ E/ |4 V: @准备焊主控板。STC 48脚的51芯片非常迷你~ 呵呵~ ,原来有5颗,前段时间做测试版,被我搞坏了1颗。 / {& W5 f8 X, c. ?  T
1 \5 N8 h# _2 i% h- }9 M
, ^1 w" M: ~6 d" W) F焊锡膏,用棉签直接涂到焊盘引脚上。5 J  P$ w/ \& Z: b$ b5 x, e
8 ?/ Y" p9 |* a' Z; D# k$ U6 \3 m6 ^
+ H4 R& \& V  M5 N% s焊盘上涂层焊锡膏,感觉焊锡膏比较好用。黏糊糊的还能帮忙定位芯片,不会滑动。0 H" Q& i" U2 a) }! }
( B+ _. e4 [# m3 M( |2 i8 Z& V9 @) F  g
8 L8 x6 ?  d1 Y' n, @. ~" B6 h) g0 n+ D$ P; e2 ^0 |  W
芯片对齐后直接上锡定位。~。~ 原本是想拖焊的,结果搞不定就变成这幅鸟样鸟。
+ N9 R( p" n1 S" G( u0 w& H: r; ?; l( ~9 \/ V$ M
& k6 o6 k2 \$ ]" i
  }! @# ]+ T# ~% S上面的贴片焊接完成。焊完发现一个问题 -_-!! 20脚的连接器2变都是同方向,买的时候没有买反向连接线,看来考虑不周问题还是多多。/ w! ?$ ]# v. k8 r
( S8 T  U) v, P( Y1 R/ H5 s
- ~" E2 B& X& o* R% k" S. g. m
电路板上可以看到,51芯片和其他原件都离的很远。那是应为没有把握焊好,会碰到其他元器件,才留出这么大空隙。按现在的情况看,以后做的更紧凑些。比较板子每50mm是一个档次,做小了可以节约很多打样的钱。成本就能低点。
1 o1 u9 p: a3 n6 M" ^# y; d: D) J5 U, m% Y' V6 y
4 r0 v# Q1 g, H+ V3 {" \
晚上下班比较完,周末有事情还有些元件没焊完╮(╯_╰)╭。先给自己提提神,来杯咖啡,O(∩_∩)O~还是要享受一下,继续搞!
7 L. D* F% d$ H* x) @. ]4 Y  ]( t7 R/ z6 \
- w% ?: u- B. P- ^( P) P9 E* E; o1 r/ j0 Q" o$ r5 o
还留的一些插件没有什么技术难度,所哟很快就搞定。成品效果!: [: J& ~, D4 u) g4 _
- g% {6 O% }: C" h) w- o
2 S% G' K2 {4 G, q3 ?3 i
; D# [" U" @& O6 i' _再来张, H  |' g7 i% \" h7 J
7 E- ^( e' m+ O) p( u" F
5 T/ p$ f8 D5 `. ?& K- _来张背面的,又看到反印的Logo了╮(╯▽╰)╭: d* {1 U4 q# F
* q' u' @7 Z$ ~8 N7 B1 z
$ X. m6 Z3 I7 ?( D5 w- O8 _# I& D. B
插接好排线的样子
2 @5 y: m1 w( [0 Z  j6 _5 ^
# g; X5 @5 V4 }+ B* K5 Z. K$ g. t
* R% y4 }+ O0 c% ^! s4 E( f
工作台,脏乱差~~ 上面一堆东西。最值钱的焊台,作为长期使用,作为新手~~ 这个焊台确实好用,能直接控制焊接温度,想要几度就几度非常方便!
" k2 B5 ^) B& h% R为啥要焊台主要是以前没学过焊接,这种细致活如果没练过真的心里一点底都没有。所以搞个高档点的可以省去很多麻烦。
7 c& z0 q. e8 C5 K4 t( w5 @' K- a. p( ?% K
后面那个绿色的板子已经被我蹂躏的不成样子,所有的元件能拆的都被我拆光了。还拆到几颗高档电容。O(∩_∩)O哈哈~/ D. k, X/ N7 c: j
3 g1 Q( H4 o' k5 r# G: j, f; e4 {  Z% Z7 n# \6 j& I
焊接使用的是刀型的烙铁头,感觉这个比较好用。所有元件都是使用这个头焊的,没换过其他头。
! O! Y3 j$ I8 m9 v' j+ E网上很多视频都有介绍刀型头的使用方法。大家如果感兴趣可以去看看,真正的大虾门用刀头那可是出神入化。
2 o" V# ~1 ?' @# U9 I) d0 G; |9 [1 {& W/ [/ u
, W2 G; i2 L- q4 Y
2 A2 j, C* w7 i焊完用万用表打一下,一切OK!再来张成品稿,这张有俺的爪子。O(∩_∩)O~
: Q& m, y. a. w4 U
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5 器件封装、反白效果... ok
发表于 2012-8-4 17:26 | 只看该作者
支持下,楼主画的板还是蛮漂亮的。5 G; q# q5 }. w& M  f* T
参考: C6/C7 放在继电器开关的前端 对继电器触点的损伤要少很多,这个楼主可否考虑过
发表于 2012-8-5 00:40 | 只看该作者
??????在隔壁AMOBBS也见到了好像。难道哥穿越了?
网络没有国界,只要是作者本人的想在哪发布就发布。酒店这里你说的这个论坛网页好久都进不去,可能是酒店被你提到的这个网站以前随意的禁止ID行为所连累。后问那边做电路板的小张说网站还开着(换网络登录正常)...  发表于 2012-8-5 09:42
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:44 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-8-4 17:26 3 w$ `' O3 e4 C" c
支持下,楼主画的板还是蛮漂亮的。
) B* Y" h) ]4 C; A8 T3 {参考: C6/C7 放在继电器开关的前端 对继电器触点的损伤要少很多,这个 ...
: ~! j; L. B: }1 n& J- i
能具体说一下吗?7 s+ m4 P- }& Y, d% R
% l0 B, }7 w- w; w; g
2 T  S) i( m. K2 E2 k
1 _0 z' U( a1 Y/ C0 z+ [5 t意思说在二极管的那个地方再放一个存储电容,如果要放的话大概需要多大容量值?$ b! |* ~' _7 p1 ?
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:47 | 只看该作者
9 l8 j, ^. G0 f) e& m
chensi007 发表于 2012-8-5 00:40
4 {1 h. U5 b" m" U??????在隔壁AMOBBS也见到了好像。难道哥穿越了?
" c0 }4 O  ~3 C+ m' r: z  V
: J! k; p# h$ e, L
其他地方是发过,不过这是俺自己做的。版权是自己的,所以应该问题不大。{:soso_e113:} * ~9 ?" Z- v. ~3 Y
; d7 ]& a1 d% z2 E4 Q$ O# V, _另外发的多,其实多我自己是有好处的{:soso_e144:} ,每个交流都隐藏着高手,就像wanghanq大大一样。如果能得到高手的指点,那就是我的财富。2 p+ V/ o' h. o$ T$ c. \1 F
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-8-5 09:51 | 只看该作者
回wanghanq:
, P1 g% m: u+ M9 r4 `/ r% a1 E小弟并没有指摘楼主,只是看到了实情并说出来而已。帖子到不同的网站发是楼主的自由~~而且楼主的帖子是有含金量的。这么多照片及文字说明了楼主的用心~
彼此彼此,我也没有指摘的意思,都是为交流而写,不是讨论 是是非非 和我们无关的内容  发表于 2012-8-5 12:23
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-8-5 09:56 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2012-8-5 09:57 编辑 + c: o0 k9 O: r7 j7 c
fpack 发表于 2012-8-5 09:47 ' h( V/ q) }& O+ {
其他地方是发过,不过这是俺自己做的。版权是自己的,所以应该问题不大。 5 _& L, g( n, ^6 `) ?
; o+ L4 B. O; r5 V- |另外发的多 ...
4 x0 L( t; i& q/ u5 d4 K4 d( T* U% M
我又没描述清楚?
; R" g9 s+ \" c: F" Q6 O( i/ r( P0 V2 V7 ~2 ^, I
我是说你当前的C6/C7位置无形中增大的 继电器触点的负载冲击电流。
, {2 l3 K, Z& s" }/ l! i  C! I9 |6 h3 _! C
比如你原来的 负载情况是阻性或弱感性负载,现在这个电容的存在,增大了负载的 容性负载(冲击电流很大); a- [  a8 O& x! }4 F6 y3 q
, R. ~0 c- u( j' y- B( Q
这个你是怎么考虑的?还是有这样设计的目的?
发表于 2012-8-5 10:13 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2012-8-5 12:24 编辑 9 y! A4 O+ F- C  [
chensi007 发表于 2012-8-5 09:51
' n3 z, o4 R, M7 e" O回wanghanq:
/ n- E, j2 c: G+ @: b" V6 I9 k小弟并没有指摘楼主,只是看到了实情并说出来而已。帖子到不同的网站发是楼主的自由~~而且楼主 ...
/ m8 d! S5 k$ f! O" t- j9 Q1 g
) P: m8 w. `2 h+ p4 L5 }5 R& ^
这里你是老大,我还只是个小小的 三级 品  (玩笑话, 谁是老大 不是重要的话题吧)) }1 B! e; I6 ~! X
* y- z' }* Q+ ]0 i/ d
其实我刚上你提到的这个网站时,感觉也挺好,开始不知道那边不能提任何有他觉得有疑义的看法,看到××坛友说是对方不熟悉某个软件的使用导致对软件的误评,就很正常的说出了自己的想法(也就是大致说给那个坛友道歉之类的语句),结果就被禁ID了,开始也不知道它的那个不伦不类的登录失败的含义,后来打电话联系极不耐烦的回复(商人有商人的目的,理解)。后来沟通里面的几个老人级人物,感受基本雷同。 不能看到完整的“反面”反馈的论坛 误导性很大,打的口号和做法 不一致,商业行为,理解。
 楼主| 发表于 2012-8-5 10:35 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-8-5 09:56   S, R, H1 P" R& b. w  _( N
我又没描述清楚?
( q- l* T2 |0 S; ^0 P: q
% g! ^/ P8 @/ i我是说你当前的C6/C7位置无形中增大的 继电器触点的负载冲击电流。
0 ~0 I, c( B4 c$ U9 k* t不管什么等级啦,能力不是从等级上看出来的。明显这方面你比我强。 ^^
( x' s6 E: x# _- h7 |, ?
9 W& D  X4 f$ e$ z0 [+ o, D正题:+ l5 L0 A! i/ s) K' V, H5 n0 N
   哦,原来是这样啊。本意是给制冷片和风扇提供一个缓冲,防止制冷片损坏。" ?7 e6 n& U% `$ \, w6 t
   负载是阻性或弱感性,这个一点都木概念 {:soso_e149:} 。前端的负载一个是风扇,一个是制冷片(大负载)。
8 U5 S; f7 F, o9 \0 e# g3 I" o+ |: d& R3 l4 i: x' c3 W
# C+ ^# u& j5 \5 H/ R4 w0 M3 \
大概能有4~5A电流的制冷片
) L% O- m8 Q( K  p5 p2 v
2 w# m: S0 _# @5 H
6 X2 T7 P) `$ Y; Q5 G  ]5 L. a这是在调试中的风扇
. Z( S# f6 J) J6 \ / P% `4 v6 j3 p. v0 E! T( M
) ^6 @2 X$ y) n2 @
实际工作中就是当制冷片制冷时,风扇启动直接降温。这种情况属于那种负载类型?  如果不需要电容,就把电容拆了。
没有等级概念(开玩笑提的),都是相互交流的,当前的动手你就比我们强多了。  发表于 2012-8-5 12:57
参与人数 2贡献 +55 收起 理由
admin + 50 动手能力很强!
wanghanq + 5
发表于 2012-8-5 12:52 | 只看该作者
& J$ @& ~& C. g7 |  V
  v9 _. T7 c( _/ m' L( Z3 `- k从我们业余爱好者的角度讲,做的已很好了。
1 V, n- U, w" g" o; O9 P- \  T) O+ P% {4 @+ U+ E5 P4 a
继电器的用法大的继电器网站有相关的文档介绍(日系的文档多些),
& r, g2 F" J, }7 E% A7 X如松下、欧姆龙继电器等的官网文档(国内有些文档多抄来超去),( M" t! \5 f5 F: Y) q
实在不清楚的也可尝试者直接和继电器供应商电话沟通,随意找了个网址你可以自己看看
; J% t, ^8 N8 r- l  @& f9 f( J! o) f. Uhttp://device.panasonic.cn/ac/c/ ... mmon/caugeneral.jsp
' c. t2 b: {- _! b0 o& n/ B$ w) ~7 b  h( P: E
CPU的温度控制 大致 是一个 恒温控制的 概念   4 z, f- M' Z, I9 Y* X$ a6 w% x( O
设定温度过低(结霜等)、过高、温差变化范围大(忽冷忽热)对CPU来说可能都不是一件好事。
! L( S- k1 x& n, @% a! r. m* t" v4 q* g$ f5 C) \
如果要做到恒温,继电器动作次数是有寿命的(可计算设计寿命),作为一般的应用,继电器控制也无妨: v5 r. a) g" u# j
- v, u9 B  i* T. `1 C" J' C当前的风扇驱动电流很小,不做触点保护问题可能不大。半导体制冷片负载也不是很大,你参考上面的文章选择合适的继电器直接控制应该也可以(触点保护电路是为了延长寿命做的设计)。不过电路运行时继电器总在那响个不停也挺烦人的...* S2 w& n# i$ n, A) `/ F6 y
( G' }' j& j% O, L2 z
这个应用中可能要考虑的有:噪声问题(风扇、继电器)、设计寿命推算
. C# g6 D7 Q6 |7 k1 {
: t" s) u' v$ K5 O" I) u9 T是否增加风扇速度控制电路?是否改用MOS控制半导体制冷片?  如果只是简单的练手,当前设计已能满足
; r9 W. r& \* D! @, V' d1 Q( \& p+ `7 j0 K! J
C6/C7可考虑放在触点前端(半导体制冷片关注的是电压是否有超出额定电压的情况出现)
, C& s, h6 X* S+ j- f
2 o4 u  _# o) l4 M3 @; V你提到有参考“成熟”产品,上海卓一 继电器是否考虑过触点保护?(它好像只提到阻性负载电流)
13#
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:29 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-8-5 12:52
5 t% M7 [4 h7 Z从我们业余爱好者的角度讲,做的已很好了。
7 b. n: d3 j1 k! h. n8 o
" A  v  E2 E, s3 D继电器的用法大的继电器网站有相关的文档介绍(日系的文档多 ...
; a3 J' p" e$ k# O% D
恩,谢谢大大给我的建议。第二版就要马上启动,去研究MOS,俺的新方向来了。{:soso_e113:}
9 J) |8 ?2 J* u1 \. ?; Z2 N/ G! B3 H& Y/ W
这不是给CPU降温的,不是练手,关乎到生命啊 ~~ 头等大事^^。如果制冷出问题,俺的一缸生物就要蔫了。尼姆、多里、蓝圈要翻肚皮给我看,那就麻烦大了去了。
/ l, r' @& I; x; l# P 1 G3 ]6 |; C/ [2 `
0 @" `1 I) i( e9 N$ I% |1 f刚接触电子,只有简单的电阻,二极管这种简单的概念。唯一能想到的就是继电器,可以用小电流控制大电压和大电流。
: D# @. N8 U8 a: ~+ @4 Q) _
1 h% u1 U% p# t9 m继电器吧嗒吧嗒确实挺烦人的,本来还想到用固态继电器。{:soso_e153:} 结果被价格给吓回去了。2 r. G' b; D8 b; `' u; x5 X! O$ X
当时也看到过您说的MOS{:soso_e134:} ,看了些文章也是云里来雾里去,不得其法。 俺一定继续努力搞出一个新的版本,解决这个问题。+ H9 w/ [! x3 @) s% A7 K
; `$ S1 u  R2 m
5 y% ]' C- L5 A1 {% b3 [4 M" q& g卓一的继电器也被我拆过{:soso_e120:} ,不过对我这个门外汉看不出啥名堂{:soso_e134:} & R6 k7 s4 `* |, D
0 H( N# e; h1 N- C! f( z1 a% W  b
1 L5 N2 h$ v: y  L
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
14#
发表于 2012-8-5 19:19 | 只看该作者
LZ很花时间,谢谢!
15#
发表于 2012-8-5 20:48 | 只看该作者
fpack 发表于 2012-8-5 14:29
9 ^/ {% K% j$ A' s恩,谢谢大大给我的建议。第二版就要马上启动,去研究MOS,俺的新方向来了。 5 M/ J4 _; {4 \  w6 ]: c
9 J- f$ k/ t$ Z: F- l这不是给C ...
; F+ A+ V2 s" b5 q( B8 s
还真不清楚 你这个和鱼缸的 热交换怎么实现。MOS 的使用 有篇文章可以做参考:
( T  x! I9 d2 T1 p" e% T 基于H桥驱动电路的半导体制冷片恒温控制系统.pdf (253.77 KB, 下载次数: 68)
4 i: h1 l2 n$ ?0 G* a6 I# s- B# w7 V1 `. g9 Z
卓一 我到官网看好似系列还算多,看了你的这个解剖图(假若是真品),: r3 h3 N0 e; s" x, E/ ^& b7 `# D
感觉就是学生们做实验用的板,这样的东西和小摊上的货色有啥区别?
, ^# L% d9 d, J1 R0 d% s! T. t* c" f# A0 W+ y) E% J
卓一的东西要用还是打开设备评估安全性再考虑了(真有点:金玉其外,败絮其中  的味道)
GMT+8, 2025-7-6 22:24 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
