TA的每日心情 | 郁闷 2025-4-10 15:44 |
签到天数: 664 天 [LV.9]以坛为家II
Layerscape®LS1023AXE8PQB通信处理器是恩智浦推出的一款面向嵌入式网络的双核64位ARM®处理器。LS1023A 通过支持无风扇设计的灵活I/O封装,提供超过10Gbps的性能。
+ P+ Z7 c, q" u1 h" {' L* C* r产品种类 :微处理器 - MPU
4 f) R4 r8 |- E核心 :ARM Cortex A53; r7 b+ t6 h3 g) c: J% x; R4 |
内核数量 :2 Core
. ~2 P% U7 \& e1 m数据总线宽度 :64 bit
) l1 p/ e; i: O* I7 `3 N5 @最大时钟频率 :1.4 GHz
m# N4 Z1 j9 ?6 g0 L封装 / 箱体 :FC-PBGA-780# r3 o3 u3 B3 F, R: G( J
L1缓存指令存储器 :32 kB
4 M/ j' f( H. \; I$ l TL1缓存数据存储器 :32 kB4 q6 N& @# L" Q6 P- ~: p3 G
工作电源电压 :1 V
9 W6 z: O* y3 k: H( t系列 :LS1023A2 H- }& T( v& _1 L
安装风格 :SMD/SMT
/ z j* T4 v e' \+ s; ?最小工作温度 :- 40°C
9 a$ @ \( i5 R6 `/ \# X最大工作温度 :+ 105°C
0 A: l: T$ ^+ b# g1 k# n. u数据 RAM 大小 :128 kB) `/ x6 @) @, L
接口类型 :Ethernet, I2C, PCI-e, Serial, USB
9 e% ^1 U* R0 ]% k }5 B2 {L2缓存指令/数据存储器 :1 MB& `9 `! |7 g7 T( f$ A
存储类型 :DDR3L / DDR4 SDRAM) X7 |1 G8 \) r
计时器/计数器数量 :8 Timer
3 m& G- D8 E$ U* B处理器系列 :QorIQ Layerscape LS1023A8 U. r. B; y7 Z6 F' B) t; X
看门狗计时器 :Watchdog Timer6 R2 t1 `* K, i3 _2 `
单位重量 :1.469 g
3 Q: s( K. o' t' }$ R! B" l4 h' Q6 @ `+ b3 X+ ] Q4 D* E) ~: ?
