本帖最后由 lin3004803466 于 2024-2-28 16:19 编辑 & C9 z) {: H( I, J, @* _
; P D& X/ @: X8 OAP2405 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动# ?7 y4 @* {, n
芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
9 k$ r! _" `6 W S: _+ Z: t# S# @AP2405 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
7 ~: S$ U1 a) E/ R0 iAP2405 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流
% J$ u* A6 c$ V采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。% Z9 ^+ L2 g" K. {
AP2405 带有输出短路保护功能,5V~150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。( }/ G& y4 U# u
AP2405 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。18923843922
/ m7 U& A! y1 y4 E% p% x. {
& `- t" ?3 h" `" d( u ^1 j2 @! y3 u
