具有低能耗、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内得到了广泛应用,例如: , |# S" t3 X# L- k- f1 ?
+ n, t# S# c" o# l! n
1 照明领域 路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、 LED天花灯等
f) A& n! F! {9 L0 ]% m1 O! @ 2 景观照明 楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯等
* s' T# t, u$ p" g9 G- A 3 用作背光源 手机、电脑等 |7 a/ H9 W. S8 |
4 信息平面显示 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、工商业、其他行业等
5 B a) _ f$ u/ W 5 汽车方面 车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯等
X' \5 |7 a% O. }" w: m, Z4 c 6 特殊领域的应用 防爆灯具、矿业生产中的矿灯等 2 W9 ~6 r1 ]9 x8 U! L2 }- U" Q
4 E6 G7 {0 K1 ]7 D0 p, @ LED是具有 二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。 / e r* ?3 X# Q2 ?1 f+ L
5 s: r% o3 n0 F3 A4 L! S5 }" n! i 目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED 驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED 驱动电源时要考虑到以下几点:
3 A3 T { q" J$ i
7 a& _/ q6 b2 M: n$ n% S F7 X 1.高可靠性 特别像LED路灯的 驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 b- w9 }+ N8 h1 y1 i+ I" F
1 Y0 j" t% F9 z& y+ g/ Q
2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。对延缓LED的光衰有利。
4 \6 C6 T; N$ f) L) V/ L Q! [: H* c% u- F
3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
& Z- i* h1 D8 s8 G! R+ e! Q
' F% d( h& n! ^$ B0 M 4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
$ T& c1 k) Z& [' q: Q s0 N7 w6 Z: L' i: w; q, [! x+ c
5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 ( u" m+ q* D1 s' s
6 v- }/ q) t* S* x) l, a
6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。 : I' L8 L4 E4 ?3 _
' b+ z+ M: ] g0 ^( o! a' v 7 防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
, g' D- P, W' o# s. n- P
2 U& M! S, _! M7 G 8 驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
* j% I8 G8 _8 {$ Z* V. |9 c3 I1 n) n- F0 n
9 要符合 安规和 电磁兼容的要求。 * E' `' Z+ x; F/ Z1 D
1 d0 @# o0 ~7 R+ h 随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。
5 D6 {- e$ W5 o( v; n) o下面介绍英飞特电子(杭州)有限公司的LED电源(EWV-XXX XXX SS和EWI-XXX XXX SS系列)。
7 c( A8 E3 x. N特点 - 高效率(典型值95%)
- 高功率因素(典型值0.98)
- 输入浪涌保护
- 电源过流、过压、短路、过溫保护
- 防水(IP67)
- 安规和EMC符合国内、国际标准
7 Y( `9 s) b0 P- W0 D
技术参数及指标
( m' x. V* O" N+ f7 }输入 输入 | EWV | EWI | 电压 | AC90~264V | 频率 | 47~63Hz | 功率因素 | 0.98 | 0.96((典型值) |
输出 输出 | EWV | EWI | 功率W | 90/120/150/200/300 | 10/20/30/45 | 电压V | 12/24/36//48/54 | h2 I; D% [" b
| 电流mA | ! D. a0 c3 ^1 n0 p8 E$ Q
| 350 | 效率 | 95%(典型值) | 90%(典型值) |
* b/ X& ?' m& R$ `$ X" F
环境
0 N0 n8 c1 {- A2 }8 G工作温度 -25℃ ~+60℃
! }7 {3 |0 J" ~储存温度 -40℃~+85℃ 安规和电磁兼容
# _2 [6 r3 c" n! n) a) k( S+ l* ` 安规:UL/CUL、TUV、CE
. Y% {. `4 I* h8 H% |3 HEMI:EN55022:1998,+A1:2000+A2:2003,ClassB
! Q& H: q+ }& w! M# KCISPR22:2003,, ClassB; y8 G, i/ |' d k) q- D% `7 u) b
AS/NZS CISPR22:2004,ClassB 8 }& u6 s0 ]& t! V2 J+ g7 n# T% e$ W
EMS:EN61000-3-2 EN61000-3-3) A9 k) X) w, P# s& q
EN61000-4-2 EN61000-4-4
% T3 L% b" e( v/ y+ @7 uEN61000-4-5 EN61000-4-6
9 h; h# V6 R; s$ Q" sEN61000-4-8 EN61000-4-11
! A m! w9 y1 B" T2 p9 {
" K1 k Y. b0 R$ H
5 ~! I6 \3 A7 P& k |
