查看: 880|回复: 7
医疗器械对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流
 楼主| 发表于 2024-2-19 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医疗器械对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流5 \; b0 ^4 _* j
3 f$ ~: W9 [3 D" C
1 j% U7 u, l! }# D2 n
常条件:S1 = 1, S5 = N, S7 = 1,S12 = 0,这里S1,S5,S7,S12是什么意思呢?
5 u. {( W8 l( r* K8 h# d; Q' C
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-2-20 11:44 | 只看该作者
    医疗设备的电气安全检测中需要对这些漏电流进行严格的测试和控制。在正常情况下,医疗设备的漏电流应该小于或等于0.5mA。如果设备在单一故障状态下检测的漏电流大于1mA,则证明其存在安全隐患,需要采取措施进行改进和修复
    你怎么理解单一故障和正常条件?  详情 回复 发表于 2024-2-26 14:46
    2024-2-27 15:58
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-20 13:36 | 只看该作者
    感谢分享,学习了
     楼主| 发表于 2024-2-26 14:46 | 只看该作者
    taoyulon 发表于 2024-2-20 11:44) `+ d. a6 W! n% m& y3 p
    医疗设备的电气安全检测中需要对这些漏电流进行严格的测试和控制。在正常情况下,医疗设备的漏电流应该小于 ...
    & }6 s' o, P! o) r* P( F你怎么理解单一故障和正常条件?
    . G) j. }" M/ u6 r& z- X
    发表于 2024-2-26 17:29 | 只看该作者
    感谢分享,学习了
    发表于 2024-2-28 14:56 | 只看该作者
    可以看看这个仪器 选档,我想你大概会明白。
    : k+ S: @# {; I& |! a; v
    仪器图片网络上下的,之前没有拍照,所以图片可能不清楚,  详情 回复 发表于 2024-2-28 14:58
    发表于 2024-2-28 14:58 | 只看该作者
    星期三小子 发表于 2024-2-28 14:56  [+ \: E' Q% d/ a
      t$ x  H! b# p2 S" p9 [
    2024-11-4 15:01
  • 签到天数: 386 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-2-28 15:10 | 只看该作者
    3.5.9 ) `# [5 u! q$ K% ]1 ]# F2 ?7 m
    NORMAL CONDITION5 B, R  x" K0 O1 _1 [: V
    condition in which all means for protection against HAZARDS are intact , |% _1 B! B7 A$ x4 c( f- A8 J3 l, k& c
    3.5.10 + l9 C& h* ]# E$ m) O% |+ H3 @
    SINGLE FAULT CONDITION8 Q6 a; G# h) ]
    condition in which one means for protection against HAZARD is defective or one fault is present . e0 W9 R* V& e4 D1 x
    which could cause a HAZARD
    / Y, A, z% h8 \6 `+ U/ W, pNOTE If a SINGLE FAULT CONDITION results unavoidably in one or more other fault conditions, all the failures are * j, H" b, p2 |
    considered as one SINGLE FAULT CONDITION [IEC Guide 104].
    ; f8 B4 q5 Y$ o% I- d' b- W
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
