查看: 2792|回复: 3
Cadence16.3下原理图如何批量修改PCB Footprint?
发表于 2012-7-28 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样做的,DSN文件名右键选择“Edit Object Properties”,然后修改PCB Footprint,但是只能修改1个到2个,改多了点保存没有反应,重复上述步骤发现改了无效,无奈只能每页手动再改,请教高手有没有方法,谢谢!
发表于 2012-7-28 19:54 | 只看该作者
- K, }( O: v6 Q/ P% H3 |方法一:
: a* C- V. e3 G4 A8 o* [5 G一页一页修改,打开某页,按CTRL+F->part->*,选中当前页所有器件,再点右键,选属性,在弹出对话框中按要修改REF 排序,用左键拖拉要修改的为同种封装器件再点右键,然后击EDIT,填入封装就成批修改了7 Q& P$ I0 X# h% S1 w
! p" L8 J# U  n( T8 C9 R5 K方法二:
1 N7 A6 f5 Q4 r先进入Project Manager,选择顶层原理图,选Edit-Browse Parts,用点击和Shift+点击选择所有元件,再选菜单Edit-Property。找到PCB Footprint 那项,可以逐个填入,相同封装填一个,然后copy,再Paste。
0 U5 }, v' f) ^) B  a2 \$ d
) t4 b$ w1 ?( s2 h" y, o方法三:
" g% |: G! _- c% z3 N$ a& Z要导入需要生成这样的文件
: u' b5 r' [" D之后选择TOOLS/update properties
# ^! o: B8 F3 R8 Q- B$ |3 Z这个文挡可以用excel 作,
( B& D! ^; e! [# z8 `% T'{Reference}' 'PCB Footprint'7 b8 n/ t% l: I; W& Z
'CON4' 'AUDIO-010164FR006GX10XL-6P'
4 j7 h7 `* N0 r/ b, a( O! _'CON5' 'AUDIO-010164FR006GX10XL-6P'
5 v: }" E+ D! f  y* E% V5 y$ n5 h'CON6' 'AUDIO-010164FR006GX10XL-6P'
9 c: K; k/ t* Y. b4 ^'C1' 'CC0402'
4 d* \: K2 _1 K) o* U' s9 P8 d'C2' 'CC0402'
; V$ J2 U( ^6 I0 q'C3' 'CC0402'1 m' d/ w+ P7 u, b1 |! Y7 {1 y% O
'R1' 'R0402'
2 Y) O7 X6 a- t1 H'R2' 'R0603'
5 ]  b  b4 g  g# m0 Y* m'R3' 'R0805'
- x' L' Y% R; F* ^% u/ j# n. z# E9 V7 p* d/ c3 ~0 [
第三种方法,在Excel 中把文件做出来后,保存的扩展名要用CSVG 格式/CSV 格式,才能在Orcad 中导入。或是直接使用文字編輯器,直接打出如上面格式文件,要儲存成Text格式的文件(不可以是DOC格式)。
发表于 2012-12-29 13:54 | 只看该作者
有用到了   非常感谢
发表于 2013-1-9 11:28 | 只看该作者
还有一种方法就是做一个数据库,做好了统一修改,且此库可以长期使用,且规范了原理图元件的使用,做大工程文件的时候库的优势就体现出来了,可以为后期工作节省很多操作等(百度有资料学习CIS建库)
GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
