1.引用和指针区别 引用是别名,指针是实体,引用只能定义时被初始化一次,不可变 2.作用域:: 1)全局作用域 2)类作用域 3)命名空间作用域 3.构造函数,析构函数顺序 1)构造函数:先父类,再子类 2)析构函数:先子类,再父类 4.重载构造函数 1)如果没有定义,系统会有默认构造函数,无参数 2)默认构造函数有两种,无参数和有默认参数两种情况 3)如果重载了带参数的构造函数,又没定义默认构造函数,则对象初始化时必须带参数 5.构造函数初始化列表与构造函数中的赋值的区别 原因:编译器总是确保所有成员对象在构造函数体执行之前初始化,下面三种必须采用初始化列表方式 1)需要初始化的数据成员是对象的情况(这里包含了继承情况下,通过显示调用父类的构造函数对父类数据成员进行初始化); 2)需要初始化const修饰的类成员或初始化引用成员数据; 3)子类初始化父类的私有成员; class Mytest :public Test { public: Mytest():Test(110) { //Test(110); // 构造函数只能在初始化列表中被显示调用,不能在构造函数内部被显示调用 }; } 6.虚函数 1)构造函数不能为虚函数,析构函数一般定义为虚函数,否则继承类的调用可能存在内存泄漏 7.继承 1)一般都采用public方式继承:public方式,父类成员在子类中保持原有访问级别,但父类定义的private,子类是访问不了 2)使用final禁止继承(C++11) 8.static成员函数 1)相当于类里面的全局函数,先于对象存在,所以staTIc修饰的变量要在类外初始化。 9.多态 采用 vitural定义成员函数,定义了基类指针,但指针指向派生类对象,如果是虚函数,则指针调用是派生类的函数 9.类里面的定义指针 尽量不要在类里面定义指针,否则存在浅拷贝问题,需要改写复制构造函数才行 10.运算符重载 运算符重载和普通函数定义差不多,唯一区别一个是函数名,一个是operator符号(例如operator=) 11. 嵌套类(内部类) 例如 vector《int》::iterator iter; vector《int》::iterator是类名,表示 vector《int》定义的内部类iterator 内部类就像这个类的一个成员函数,所以内部类有权访问外部类内容(包括private内容)。但是内部类就相当于在一个作用域内定义了 一个类,这个作用域内的其他变量是无权访问这个类的。 class Out{ public : void Fun () { nested object; // 这个函数不能通过 object.b_ = 1; } private: class nested{ void Fun2() { Out object; object._a = 1; // 这个函数可以编译过通过 } int b_; } int a_; } 12 关于iostream和iostream.h的区别 《iostream.h》继承C语言的标准库文件,未引入名字空间定义,所以可直接使用;用#include 《iostream》时,要用using namespace std 13 模板成员函数不能放在单独的实现文件中,最简单的方法是将所以模板信息放在一个头文件 14. 虚函数,派生的类,该函数始终是虚函数,不必加关键字virtual,但函数名,参数,返回值要都一样,为了安全加overide 15. std::cout cout是命令空间std下的一个全局对象, 《《这个是这个cout对象的操作符重载 C++和JAVA对比 1.C++有头文件,JAVA没有 2.C++ 命令空间using; java import 3.JAVA没有指针,类是引用类型变量,自动垃圾回收;C++有引用和指针 4.Java中的普通函数默认为虚函数,因此动态绑定的行为是默认的,而C++必须将方法声明为虚函数(virtual关键字),执行时才会进行动态绑定 5.JAVA关键字public,private,protecte为包访问权限,而C++是类相关的访问权限, 6.继承上,C++在继承中也带有访问权限,支持多继承,而JAVA没有只有extends,单一继承 7.java不支持操作符重载,不支持作用域,不支持函数有默认值 8.C++没有接口,JAVA有接口
$ M$ g3 ^* n5 H9 n7 V" T( ] |
