查看: 1417|回复: 8
PADS9.3 logic运行一段时间变慢,关闭在打开之后又正常
发表于 2012-7-25 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在pads logic运行中,打开一个项目图纸修改或者查看一段时间后再对图纸进行操作(缩小放大复制粘贴选取等)就会变得很慢尤其是缩小放大图纸,就像电脑卡了一样,很长时间才相应,关掉logic后再打开又会变得很快。不知道各位大侠有没有遇到过,有没有更好的解决方法,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2012-7-25 18:28 | 只看该作者
自己顶一下~~
有遇到过, 你是用什么版本的?
 楼主| 发表于 2012-7-25 19:50 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-7-25 18:28
0 e' [1 m8 p4 o: G/ x有遇到过, 你是用什么版本的?
: R, w# J9 v0 Y4 s. T
6 B5 [, ~& y8 ^, x4 o1 P% B" `( Q  V
PADS9.3的,你怎么解决的啊???
发表于 2012-7-27 12:55 | 只看该作者
是字体的问题吧!用PADS自带的就不会
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
CS.Su + 10 的确换了系统自带的字体,就不卡了
发表于 2012-7-27 13:15 | 只看该作者
华两滑 发表于 2012-7-25 19:50 0 W" m; Q8 [0 m
PADS9.3的,你怎么解决的啊???
& d/ s& v4 S. u+ `2 V我也发现是字体原因.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zloveyour + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:27 | 只看该作者
yuhuaxiang12 发表于 2012-7-27 12:55 0 d' e4 j' w; T7 v  J4 i7 ^
是字体的问题吧!用PADS自带的就不会
! d" {, [$ k* i4 `9 s7 ?+ S我就是按照安装手册指导的安装的,没有重新添加字库之类的,请教您具体怎么操作,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:28 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-7-27 13:15 . v1 L! R4 d) T; Q) `% N
我也发现是字体原因.
, `% j% O0 O3 Z
现在您还有变慢的问题吗?请问您是怎么操作的,谢谢~
发表于 2012-7-28 21:27 | 只看该作者
华两滑 发表于 2012-7-28 14:28 ! f, }8 v9 j4 W" x. O6 m, f
8 N8 O, G! e6 \; m: |
将原理图的字体设置为默认字体.
GMT+8, 2025-8-21 00:07 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
