查看: 2378|回复: 7
pads layout中不能打开router中的布线文件
tqwang 该用户已被删除
发表于 2008-7-15 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-16 12:40 | 只看该作者
我也经常遇到
我的解决方法:用ROUTER打开文件不要关闭,再打开PADS新程序 (不要打开文件), 然后把要打开的PCB文件拖到软件窗口可以打开!试试吧!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tianhao + 5 高啊
tqwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-7-17 10:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-17 12:47 | 只看该作者
这样不行报的错应该是不一样的
不行你就重新存一个文件 在用PADS按上面方法打开! 有个细节,你要点一下ROUTER的保存图标,再拖到PADS中。
) N; ^5 R$ f9 z9 I7 K, u9 |! |我发现用ROUTER走线后PCB文件会变小,估计是ROUTER走线会丢失某些东西!?
发表于 2008-7-17 12:52 | 只看该作者
发现一个规律
用ROUTER保存的PCB才会出这个问题!多试几个方法就能打开!反正ROUTER能打开文件就没报废!至于为什么出这个BUG,还等高人解决!
tqwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tqwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-7-21 18:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-22 12:38 | 只看该作者
估计数据库错误
你里面的铺铜区域为什么显示不正常?不是指铜皮!
GMT+8, 2025-10-13 09:04 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
