一、电源模块是什么?
8 [3 v# y5 }; T2 D) I电源模块是可以直接安装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,专用集成电路( ASIC )、数字信号处理器( DSP )、微处理器、存储器、现场可编程门阵列( FPGA )及其他数字或模拟负载提供供电。
% I [3 N. |) k* G; O v- D$ k. K二、DC/DC 电源模块5 }/ V9 w) f! D3 N/ a, c
DC-DC 是用开关电源的思想实现的。 DC-DC 有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在 DC-DC 中输入 10V。 DC-DC 内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许 10V 通过,另一个时间段不允许 10V 通过(等于 0v )。
$ V0 H3 ?$ j2 n V) X1 F另一方面,如果输出端有电容器,电容器足够大,其结果是对中间的脉冲波形进行微积分,输出 5V 的直流波形。 该降压的过程相对于恒压模块,更大幅度地避免了降压模块上的电力消耗,内部振荡部通过控制其占空比,输出恒定(例如,在某个 DC-DC 中,输入范围为 6V 到 16V,输出为 5V,在该输入范围内,输出为 5v,误差只有零点零几伏。除此之外,稳定模块的输出与输入电压有一定的线性关系,输入 7V 的输出电压和输入 14V 的输出电压相差就比较大了。 8 _3 T0 o0 j( O+ v; Q2 W5 @7 s6 _
三、采用电源模块的优点
6 n/ z! K1 A0 r' N现在不同的供应商在市场上销售了多种不同的电源模块,但根据产品而输入 电源模块比集成解决方案更好,因为采用电源模块可以节省开发时间,使产品更快地上市。 3 J/ R8 e8 x8 R
电源模块还具有以下优点:
l8 Y6 Q, e% [9 R) X各单元可单独严格测试,以确保可靠性高的产品,包括排除不符合规格的产品的通电测试。 相比之下,集成的解决方案很难测试,因为整个电源系统都与电路上的其他功能系统密切配合。 % F' F2 a. T( x; s+ ?, M
不同的供应商可以根据现有的技术标准设计相同大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供各种选择。
3 e( u: `9 \2 H4 h0 |# `5 g各模块的设计和测试按照标准性能的规定进行,因此通过采用新技术可以降低受到的风险。
v( f& A) i% }0 B如果采用集成解决方案,电源供给系统出现问题时,需要更换整个主板。 如果采用模块化设计,只要更换有问题的模块即可,从而节约成本和开发时间。 . V- l x& e* k$ W" ?
0 A+ d# D0 _1 p, S( F) D4 X1 @
. `; t" {* S2 N+ l$ H2 W( B, o
四、电源模块的特点
: |% J x _1 t9 p; s6 G小体积高可靠性
! B! ^- f. t$ N% x输出稳定化,精度±3%;
2 s; ]2 O E! M! u: a5 k) b _8 P0 y1 i9 B高性能价格比
4 U. x) D3 @: G内置多个输入输出电压 U+ K, U% q. R+ c& ?
输入滤波器,低 电磁兼容特性
/ y7 I5 F8 H+ e+ D* X2 y7 B铝合金外壳磨砂氧化,六面屏蔽。 3 f2 ]" S3 e& Q! U; {$ |
典型的应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通信科研设备等领域。
9 u f( p7 `7 }: I1 O4 K五、电源模块的应用场景% ?; w, f6 O5 Y! L/ `
医疗:医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等# ^ V! }: a' ^2 ~- N
工控: 工业控制领域. t) Z2 z# F( b) p# R$ E
军工:军工业是应用很广泛的一个方面。8 C/ C+ y* a c9 @
电力:主要有集成器和电表以及智能电表 9 R4 G: q2 _9 }! ?3 u0 _3 ]
六、DC/DC 电源模块的几大指标
! f2 W: H, }- ~1、功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。输入电压分交流输入和直流输入 2 种。输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
' b4 i+ Q( e" ?7 r8 c3 w! _2、工作温度隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:一,电流变换;二,为了防止输入输出相互干扰;三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。输出有单路输出,双路输出及多路输出。3 H/ h" j9 F8 S& Q7 X9 Q
- h$ }5 I5 K& C# G+ Q |
