查看: 3631|回复: 14
[仿真讨论] 双面板问题
发表于 2012-7-18 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个双面板,上面有一片SDRAM,速率是时钟166MHZ的,在做的时候有几个问题想请教,双面板由于没有完整地平面参考,所以是得所有线都尽量伴地走,在做SDRAM的时候,有人建议是要绕等长,数据100MIL,地址200MIL,但是这样绕完的结果如下所示(由于空间问题SDRAM与CPU的间距不能再大了,现在最长的地址线是1300多MIL),感觉上好像伴地都弄得很乱,而要是不绕的话,大概会相差400MIL,而且伴地会好看点,因为是直接拉过去的,不用绕得支离破碎。
发表于 2012-7-18 10:37 | 只看该作者
166M的时钟周期6NS,长度1300MIL不会引起时序问题,不用等长。但是两层板都有走线会引起很多信号完整性问题。
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:07 | 只看该作者
那就是下面一种方式比较好吧。
发表于 2012-7-18 14:26 | 只看该作者
huoyezi 发表于 2012-7-18 10:37
2 z: R& P. P4 x* i8 w166M的时钟周期6NS,长度1300MIL不会引起时序问题,不用等长。但是两层板都有走线会引起很多信号完整性问题 ...
! G& c8 y7 I+ v0 m2 [5 t" R1 H  \不用绕等长是要看“数据最长和最短之差、地址最长和最短之差、还有地址最长和数最短之差”与速率来决定的。% a" n% T: N+ b4 t$ B  R
1300 mils对于6ns来说是“短线”,其实也不用太过分考虑回流了。
发表于 2012-7-18 16:34 | 只看该作者
2楼、4楼说的有道理!!
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:00 | 只看该作者
谢谢各位建议哈,之前也做过一个DDR的双面板,等长绕了50MIL,速率是333MHZ的,伴地也伴差不多了,但最后没跑起来,不知道什么原因,
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-7-19 17:34 | 只看该作者
    把底层当参考地!相差400mil不是问题。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-7-19 17:39 | 只看该作者
    shihongjing 发表于 2012-7-18 17:00
    + m7 f: M9 K0 u( j0 I; ^$ I& C: l7 M8 _谢谢各位建议哈,之前也做过一个DDR的双面板,等长绕了50MIL,速率是333MHZ的,伴地也伴差不多了,但最后没跑 ...
    $ {3 w- m. H: R6 a4 z1 _9 C不必做等长的,1英寸才140ps左右的延时呀。比如CLK=200MHz,周期5ns,半周期2500ps,它的1/20=125PS,相当于700mil的走线延时啦。所以不用等长的。我连clk=400MHz的都不走等长,跑的很稳定。即DDR2-800MHz。
    发表于 2012-7-20 08:30 | 只看该作者
    你这是双面板啊?顶底层都走线了,信号没有参考地阻抗是无法控制的哦。除非你不控制阻抗。
    发表于 2012-7-20 08:41 | 只看该作者
    shihongjing 发表于 2012-7-18 17:00 # f) f$ ^6 \& V! m$ Z; q
    : @2 ]5 V6 g! X+ n$ g
    此图两层板??没有参考层做不到阻抗控制,串阻也就变成阻抗突变的地方了,要了反尔影响信号。
     楼主| 发表于 2012-7-20 08:45 | 只看该作者
    是撒,只能靠伴地处理了,倒是想一层走线,另一层能铺地,BGA形式的貌似一层搞不定唉,不知道有没有人双面板DDR的走线经验分享下哈。
    发表于 2012-7-20 10:21 | 只看该作者
    ddr走两层,没参考层?太不安全了吧?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2012-7-20 10:36 | 只看该作者
    shihongjing 发表于 2012-7-20 08:45
    . m# l  p; U+ ^- V1 p: x是撒,只能靠伴地处理了,倒是想一层走线,另一层能铺地,BGA形式的貌似一层搞不定唉,不知道有没有人双面板 ...
    . q" [+ }9 U9 r% d) e6 u
    我就是走的BGA啊,2层DDR2-800,不走等长线,跑的很稳定啥。数据线不打孔保证在top层走线,底层做参考层,所有数据线不要超过1inch,如果有串阻请靠近DDR侧这样的数据线不要超过1.5inch,地址控制单向电阻放在控制器侧。时钟做100-120的差分阻抗,在ddr侧做差分端接阻值200欧姆左右,时钟差分串接电阻可调33-100R之间。驱动如果1对1请采用半驱。
    14#
     楼主| 发表于 2012-7-20 11:13 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-7-20 10:36
    * T, H8 e+ I' U  ~& L9 S我就是走的BGA啊,2层DDR2-800,不走等长线,跑的很稳定啥。数据线不打孔保证在top层走线,底层做参考层, ...
    9 l: K: n$ }% L# s% e高手啊,可否发一个图片看看,学习下哈。还有地址线如何处理,如果是1000MIl的话估计两芯片距离挺近的吧。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2012-7-20 11:56 | 只看该作者
    shihongjing 发表于 2012-7-20 11:13 8 b9 R7 {/ g9 s6 k& ]* _/ ]  q0 m
    高手啊,可否发一个图片看看,学习下哈。还有地址线如何处理,如果是1000MIl的话估计两芯片距离挺近的吧。 ...
    8 I6 p; i+ u+ W; U8 D
    地址线可以打孔线长可到2.5inch,串阻。因为地址的频率只有时钟的一半。
    GMT+8, 2025-8-2 13:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
